Умер подвесной подшипник на кардане (
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Можете сказать, как определить на слух/вид что умирает подшипник на кардане? Есть какой-то странный гул на скоростях от 30-40, кажется что что-то трётся, или меня глючит. Конечно шансы большие что ступеничный накрылся. Но всё же диф. диагноз хотца провести перед поездкой в сервис.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Осмотр на наличие вытекшей смазки (как в первом сообщении) но может и быть сухо, подергать с усилием вверх-вниз на наличие люфта, выдернуть пыльник подшипника и осмотреть внутренности (сепаратор и шарики)
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
walerka, а сложно пыльник снять с подшипника, просто подковырнуть его отверткой? Назад он нормально садится?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет! Если отверткой - то чем тоньше, тем лучше. Я поддевал ножичком аккуратно, а потом отверткой. Обратно садится нормально, только лишнюю смазку убрать нужно. Если пыльник искривится при вытаскивании - чуть подправить руками. Совсем его испортить сложно, внутри резинки металл.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Кстати, на холостом ходу кардан не вращается, как же тогда синхронизирована каробка передачь и кардан? Кто знает, с каким коэффициентом происходит редукция оборотов от коробки к валу кардана? (кардан вращается с заниженными оборотами, если я не ошибаюсь... ).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Он и не должен, колеса то стоят на месте...
Если интересно :
Посмотреть вложение 414_4MOTION с Haldex IV.pdf :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
почему? включите скорость, бросьте тормоз, и на холостом ходу увидите вращение кардана.
Жестко, прямо пропорционально. А как еще бывает?
Ошибаетесь, кардан вращается с повышенными в 1,6 раза оборотами.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
я понял,но где эти спецгайки взять?
выхлопную систему нужно разбирать(частично разбирать)?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
PIRAT-78, они уже на защите стоят, перед тем как ставить, открутить перемычку и снять с креплений заднюю часть глушителя и немного опустить, разъединять глушитель не нужно.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
уже понял(сходил в гараж,посмотрел).у меня подшипник не болтается,но весь в сухой грязи.нужно ставить защиту
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
вовсе не обязательно :)
я ничего этого не делал и так просто ее туда запихал. Даже не погнулось и не помялось. Встало все ОК)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
В пятницу был на ТО-4 (60000), попросил мастера осмотреть кардан, жаловался на гул. На кардане отвалились две балансировочные пластины, но подшипник еще живой. Пришел ИПГ все сфотографировал и сделал запрос в ФГР. Сегодня позвонили - гарантийная замена одобрена - кардан заказан, по прибытии пригласят на замену. Сегодня же заказал термозащиту.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем добрый день! Меня эта участь (смерть подвесного) постигла где-то 1,5 года назад...сначала знакомый мастер, когда ставил проставки - обнаружил...я что-то забыл про это, не предав значению (хотя тогда еще был на гарантии), а затем когда делал ТО-60000, мне опять напомнили про подвесной (люфт 2-3 мм, ощущение, что подшипник в труху), а также показали растрескавшуюся муфту, которая у халдекса (по всей окружности неровные трещины, как тут уже кто-то выкладывал), но при всех бедах - никакой вибрации и гула, замечено все чисто случайно при визуальном осмотре...тему кстати прочитал уже 2-й раз от корки до корки...вопрос про муфту (демпфер колебаний) поднимался редко и особенно не освещался, как про подвесной... хотел поинтересоваться у тех, кто сам менял подвесной, а также разбирается в устройстве и принципе работы кардана на Тигуане - просветите, если сдох подвесной, а также растрескалась муфта (но при всем этом на месте грузики) - можно ли просто заменить подвесной или же все-таки обязательно еще менять и эту муфту (просто цена у нее не слабая :( )...либо же если менять муфту тоже обязательно вместе с подвесным - лучше сделать замену всего этого на старом кардане (6000 подвесной + 18000 муфта + работа = в сумме 30000 точно выйдет, а то и больше), или же лучше устаносить новый кардан от GKN?.....(куланц нету возможности сделать - у дилера после гарантии не обслуживаюсь)...всем спасибо, кто осилил мою писанину и заранее благодарю за ответ!
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Dr.FIRE, так муфра lemforder вроде те же 6-7 тысяч стоит.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Dr.FIRE, Если муфта "приехала", то менять однозначно. lemforder 35771 01 сейчас 6200 стоит.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А расстрескалась по краям - это значит все, пипец? Как определить, что она свое отжила? И можно ли ездить с расстрескавшейся муфтой не меняя её, или это фатально?
