Умер подвесной подшипник на кардане (
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
OPELevod
24 Июл 2011
Deutsche Schleppmaschine
для тех кому интересно, пришел мой кардан Loebro 28114, обнаружил что на нем подшипник спереди закрывает металлическое кольцо, кто то из форумчан при замене уже делал нечто подобное самостоятельно, назвав это грязеотбрасывателем. Может быть о нашей проблеме стало широко известно и производители внесли доработки в конструкцию кардана?
    62.6 KB · Просмотры: 184
    81.1 KB · Просмотры: 211
    65.1 KB · Просмотры: 200
    38.2 KB · Просмотры: 179
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
А я экран и смазку заказал сегодня, думаю после ТО поставлю, авто пока на гарантии, появился посторонний шум на скорости 50-90, думаю или ступичный или карданный. если карданный в норме, то смажу и поставлю экран.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
логично как и грязь отбрасывает, так и не смажешь...навернулся, вперед в магазин. Ну или подшипник под замену.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мурена13, Воовоо про эту обьяву писал.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
S05C, Халява для москвичей.)))
OPELevod
24 Июл 2011
Финал моей истории:
1. Кардан заменен,установлен термоэкран, шум исчез.
2. На снятом кардане обнаружилось отсутствие балансировочных грузиков на задней и передней частях (остались только на задней части в районе подвесного подшипника), причем судя по всему улетели они давно. состояние подшипника после вскрытия на фото ниже, внутри подшипник бурого цвета, вместо смазки из него высыпалась субстанция в виде ржавых хлопьев.
Рекомендую тем кто еще на гарантии внимательно изучать кардан при проведении ТО, балансировочные грузики к нему крепятся при помощи точечной сварки посредине пластинки, поэтому из за постоянного контакта с различным гуано с дороги место сварки подгнивает и грузик отваливается. Так как дилеры вряд ли возьмутся за балансировку кардана, думаю отсутствие этих самых грузиков может послужить поводом к замене кардана еще до окончания гарантии и отодвинет "счастливый" день ремонта подвесного подшипника за свой счет.
    84.5 KB · Просмотры: 162
    94.4 KB · Просмотры: 148
    95.2 KB · Просмотры: 147
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
OPELevod, а кардан уже того?
можешь сфоткать колечко которое нужно поддеть и отодвинуть?
OPELevod
24 Июл 2011
Да, кардан уже того :) лежит в гараже, фото сделаю но уже не сегодня, там на первом фото видно это самое кольцо.
P.S. Снимать его было тяжело, резина была измочалена, видно из за недостатка смазки подшипник грелся и это крайне отрицательно сказалось на состоянии этого самого защитного кольца, ну и не последнюю роль в этом мог сыграть коктейль из различных реагентов которыми щедро посыпают и поливают у нас дороги, ну и инструмент был не очень - перочинный нож. для себя понял что поддевать это кольцо надо крайне аккуратно и очень острым инструментом, иначе повредить резиновое уплотнение очень легко, ну и ставить его на место тоже надо аккуратно кольцо нежное и легко деформируется. (сорри за качество картинки)
    87.3 KB · Просмотры: 179
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
OPELevod
24 Июл 2011
кстати сепаратор, по крайней мере у меня, металлический
OPELevod, Главное что у тебя сепаратор целый был, можно надо было попробовать смазки набить и попробовать проехать ( так ради эксперимента коль всеж менять решил ) мож и пропал бы шум. Шарики сильно ржавые .
OPELevod
24 Июл 2011
Я думаю что подшипнику однозначно ап, вот если бы раньше в эту тему влез и при первых признаках (когда только легкий шум появился) промыл и смазки заложил, может быть и был бы толк, а в нынешнем состоянии я так понимаю процесс коррозии уже запущенный, желобки по которым шарики катаются уже разбит абразивом из ржавчины (не зря оттуда труха ржавая высыпалась), так что смазывать его бесполезно. Но теперь на будущее наука. Правда надеюсь что экран сыграет свою роль и вспомню я о этой проблеме не скоро, а может быть и никогда не вспомню:).
P.S. к сожалению и возможности не было влезть под машину, ни ямы, ни подъемника, ни эстакады......
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сковырнуть сальник у меня легче получилось подлезая тонкой отверткой с внутреннего радиуса.
Tapatalk
Аналогично!
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
OPELevod
24 Июл 2011
Rathenn, так фото кольца все еще нужно?:)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
OPELevod, нужно... усе нужно))) чем больше инфы тем лучше.
