Установка мультируля на Tiguan
Горгон
16 Окт 2015
Смоленск
Skoda Octavia A5FL
Клаксон не работает т.к. идет через кнопки. Тут два варианта, или разъем хвоста для кнопок не плотно вставлен (чем часто у нас на Шкодах А7 грешат с таким же разъемом) или перепутаны местами lin и +12. (пин 2 и 3 на разъеме хвоста).
Благодарности: alaky
alaky
27 Май 2018
Севастополь
VW Tiguan 5N1 (2008)
Принял, спасибо! Завтра буду пробовать Вашу версию, ибо куда «копать» дальше ума не приложу? О результате отпишусь?
p.s. проблема решена! Начал прозванивать косу 1-7 контакты не было цепи. Поставил перемычку между двумя массами (зелёная линия) и всё заработало - клаксон, кнопки.
Mag2404
12 Май 2020
Tiguan 2.0 2012
Друзья, всем привет. Озадачился вопросом поставить мультируль. Приобрёл руль 1T0419091ACE74
Вопрос: какая подушка под него идёт?
Mag2404
12 Май 2020
Tiguan 2.0 2012
Отвечу сам же =) подходит по этот руль подушка с таким номером 1T0880201AA81U
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Доброго дня, форумчане. Прошу, ответьте на мой вопрос :)
Имеем тигуан 2012 года выпуска с простым рулём-бубликом и с круизом с завода. Подрулевой ,имеющийся, не подходит для мультируля - проверено.
Собираюсь покупать мультируль с подушкой с пассата б7 и подрулевой ...AL.
Вопрос: можно ли оставить имеющуюся стрекозу (знаю, что одна кнопка не будет работать)? Могут ли возникнуть проблемы с «женитьбой» имеющегося круиза с завода и нового мультируля или все встанет без кодирования (именно по круизу)? Знаю что там есть какие-то шлейфы или что-то в этом роде и их тоже иногда меняют.
Что адаптировать руль надо я в курсе.
Mag2404
12 Май 2020
Tiguan 2.0 2012
Приветствую. У меня осталась старая стрекоза, круиз работает стандартно с левого рычажка, единственное, что отключил это кнопку БК, тк с мультируля теперь происходит перемещение по пунктам меню. Шлейф нужно будет докупить, тк под мультируль появятся выходы на кнопки. Кодируется, всё без проблем за мин 30.
Могу подсказать, где можно прикупить подрулевой блок за 6500 =)
Благодарности: all_X
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
И ещё, продают руль с подушкой и шлейфом кнопок. Это тот шлейф или мы о разных вещах? Mag2404
Mag2404
12 Май 2020
Tiguan 2.0 2012
Отключили через Васю?
Можно номер шлейфа тогда, если знаете?)
Да, отключали через Васю. Номер шлейфа не подскажу, тк новый шёл вместе с подушкой.
Нужен, как на фото
    26.1 KB · Просмотры: 24
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Можно старому разъем добавить и 3 проводка
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да обычно руль в комплекте с проводами
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
A-boss, вы про шлейф?
Phin
20 Май 2011
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Обычно шлейф на подушке и идёт с ней. Бывает люди меняют именно руль сохраняя подушку.
Обычно руль с подушкой и естественно со всеми комплектными проводами идет, это если мы не про разборки говорим. Да и к мультирулю подушка от руля без кнопок не подходит
Phin
20 Май 2011
Phin
20 Май 2011
Обычно руль с подушкой и естественно со всеми комплектными проводами идет...
Идет обычно по всякому, и как того хочет заказчик и возможности продавца.
И подушка, и шлейф , и руль, все можно приобрести отдельно и в сборе. Равно как и в оригинальном каталоге. Нет особого смысла в приобретении комплекта, кроме как реализации собственного бу комплекта, ибо бу комплект продать проще.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
    50 KB · Просмотры: 39
    53.6 KB · Просмотры: 40
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Покажите этих золоторуких людей. Как они умудряются подушки от простых виниловых рулей вкрячить в мультируль?
Это плохой совет, так не получится, тк подушки разные по размерам. Если меняется руль, то меняется и подушка. Если разговор про стоковые рули рестайла
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
