Установка родной Webasto TTVevo на дизель
Zehn
3 Ноя 2008
Зима- лето только в ШТАТНЫХ вебасто
Нагрев типа включается вебасто, по мере нагрева включается клима для прогрева салона.
Лето - включается сразу вентиляция салона без вебасто.
Этот режим использую для просушки испарителя после работы климы.
Включил и пошел по делам.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Zehn, насколько я помню это работает если установлена штатная автономка, если переделка то нужно ставить доп реле и так по мелочи.
Zehn
3 Ноя 2008
спасибо КЭП, что прочитал мой пост. :D
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Режим зима-лето есть в штатной, через меню в приборной панели есть режим отопление или вентиляция. По установки ничего реализовывать не надо, единственное условие чтобы это работало должен стоять климат-контроль с кнопкой управления вебасто. А в универсальных там надо реализовывать по схеме, что я и имел ввиду.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Судя по ЕТКЕ мне нужен климат с номером 5K0 907 044 GM . Какие еще возможны варианты климатов, гарантированно подходящих?
Zehn
3 Ноя 2008
да любой с кнопкой подойдет.
номеров этих климатов море.
http://www.ebay.de/itm/Org-VW-Golf-...324305309?pt=DE_Autoteile&hash=item27e3b96f9d
http://www.ebay.de/itm/Klimabedient...254223388?pt=DE_Autoteile&hash=item4acc3e6e1c
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-...360699970?pt=DE_Autoteile&hash=item27e5e4c642
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI...264325839?pt=DE_Autoteile&hash=item258c1a54cf
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
doki, полезный отчёт, по нему всё просто устанавливается. Проверено!
по поводу дополнения, из последнего файла не увидел обогрев салона, на какой странице?
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
Сергей, привет, всё работает, поменял климу старую на старую, но со сковородкой
не скажу, что не внятно работает, но хотел уточнится как doki сделал.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Прошу прощение, не тот файл.
Просьба к администраторам, если можно заменить файл в моем 1м посте
  • Инструкция по установке Webasto TTVevo на тигуан новая.pdf
    5.8 MB · Просмотры: 809
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Также заменил климат, но у меня есть небольшие претензии к работе. 1. Вентилятор дует на 4м делении, что сильно сажает АКБ, а когда включаешь зажигание сразу убавляет до 3. Не логично как-то. 2. При сильных морозах и неполном прогреве двигателя от вебасты, мотор заводится только с чуть нажатой педалью газа.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
2. По этой проблеме есть отдельная ветка
тигран
22 Май 2014
Брянск
Тигуан 2 TSI
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, а установка и подключения на бензиновй тиг анологичное или другое, спасибо
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Аналогичное
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Вопрос не в тему, но спрошу тут. Есть Webasto Thermo top Evo 4. Можно ли его переделать в штатный VEvo? Если да, сколько будет стоить переделка?
Цель - запуск с климата кнопкой и отсутствие расколбаса после прогрева при запуске движка.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Спасибо за инструкцию. А нет ли в природе штатного жгута проводов? Или от ТТС (thermo top C?) единственный вариант?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Есть, но это оч дорого. Она общая для подкапотного пространства
