утепление двигателя
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Поскольку зима не за горами, для тех кто еще не купил утепление двигателя.
В Юлмарте сейчас очень приятные цены на данный товар, может кому нужно?
http://www.ulmart.ru/catalog/93959?sort=0&viewType=0&rec=true
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У ОД видел кипу листовок, запрещающих утепление одеялами. Сказали что были случаи возгораний и поломок.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Идут они в пешее путешествие со своими листовками:( Когда за бортом -30 даванет посмотрю я на их рекомендации. Не зря же немцы вторую мировую из за погодных условий и отсутствия дорог в России процрали:D
raror
7 Авг 2013
Все зависит от движка, Дизеля и 1,4 может и надо накрывать. А двухлитровый вполне хорошо без одеяла греет в -30 гр. Я его накрывал в зиму когда -40 гр. на улице было. До -25 гр. вообще смысл его накрывать что бы на стоянке чуть дольше остывал. А на скорость прогрева и выхода на рабочую температуру одеяло особо не влияет. Тут скорее на радиатор картонка больше поможет. Видел чудаков которые при нулевой температуре ездили с одеялом и закрытым радиатором.
Автоодеяла не горят, там гореть то нечему. Сверху стеклоткань, внутри стекловолокно.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Вот как раз радиатор закрывать картонкой чревато. Тут можно не угадать с температурой окружающей среды и режимом работы двигателя.
А чем одеяло то не угодило? Даже при нуле градусов? Смысл как раз в том, что двигатель медленнее остывает. Для частых кратковременных поездок - самое то. Заодно и АКБ более тёплый будет. Да и железу лишние термокачки не на пользу идут. Плюс ко всему - двигатель не пылится всю зиму + шумоизоляция :)
Короче, я как осенью резину меняю на зимнюю, так и одеяло кладу. Соответственно весной снимаю.
п.с. Одеялами не торгую.:D
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Температуру ветра при -30 при скорости хотя бы в 60 км/ч прикинь))))
При -30 при 80 км/ч масло в движке выше 85 гр не прогревалось. При закрытой нижней решетке 90-95 гр.
снять и поставить защиту 5 минут
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Глянул сейчас цены на утеплители Автотепло и наткнулся на такую странную штуку:
Взято отсюда
В инструкции ничего такого нету, как думаете реально нельзя на турбодвигатели класть? Может из-за вероятности перегрева турбины? Или это все же бред продавца?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Взято отсюда
Пошел в гараж смотреть пакет от своего одеяла:eek:
Добавлено через 6 минут
http://www.avtoteplo.org/catalog/element/?id=147&mark=195&model=967 У меня вот такое, про турбину ни чего нет, мола того в подборнике размера подбирает именно под Тиг. Кстати три зимы откатал с этим одеялом. Единственное предостережение "снимать при выше +5 во избежании перегрева двигателя"..
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Это тебе надо прикидывать, если картонку ставишь...:cool:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это очень специфичный магазин, имел опыт негативного общения.Имхо.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Walther
2 Июл 2015
WV
И как, сильно помогает пластик на решетке?
Walther
2 Июл 2015
WV
Упс, не посмотрел , у вас то дизель а у мну бензин. На мерсах страдал долгим прогревом, там и на ходу двигатель мог за полтора часа движения в городе не прогреться до рабочей температуры, кому то помогала замена термостата а кому то нет. Я забил, ездил так , но она зараза( мерседес в смысле) вела себя по разному, приодинаковых минусовых темп. могла прогреться минут за 10-15 езды а могла и за весь путь не подняться до80ти. Короче современные машины это зло
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Спасибо на добром слове! Плюс этого метода в том что всегда можно за пять секунд открыть часть решетки для дополнительного притока воздуха - убрав например вкладыши из верней части, а в сильный мороз поставить их назад. Кстати есть такие трубки сразу черного цвета - используются при прокладке трубок от кондиционеров в квартирах и офисах.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
У меня серого цвета всё действительно удобно!:az:
raror
7 Авг 2013
А у вас какой мотор, 1,4 литра?
2 литра махом прогревается и зимой хорошо нагревается.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
924
11 Фев 2013
Пенза
У меня филд. Верхнюю заткнуть не проблема. А че с нижней делать?)))
Когда температура переваливает за -20 к нижней решетки с помощью стяжек хомутов прикрепляю сантиметровой толщины фольгированный пенополиэтилен.
Прошлую зиму всего дней десять так ездил. При температуре выше -20 утепляю только верх. :cool:
