Узнай номер нужной запчасти
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
kgeshap,Надо воочую его увидеть. Если грунтованный, то под покраску. Если черный, то смотреть, чтобы не покоцанный - он не красится. Номер совподает, скорее всего черный пластик.
hepata
24 Ноя 2013
омск
Подскажите номер детали крепления правого зеркала к кузову, Тиг рейстал 2013г, по
каталогу не нашел, может идет вместе с зеркалом целиком?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Evgeniy99, Приветствую. Вот мой вин XW8ZZZ5NZAG101875. Подскажи номера деталей. Передний стабилизатор и Радиатор EGR (радиатор отработавших газов)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
hepata, см страницу 237, для верности укажите ВИН код.
2. Слегка покоцан кронштейн правого зеркала, который крепится к кузову, само зеркало не пострадало. Можно поменять только разбитую часть? Какой номер запчасти? Повреждения видно на фото.
5N0 857 934 A - гаситель справа
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
S05C,3C0 411 303 T - Передний стабилизатор
03L 131 512 B - Радиатор EGR
hepata,Читайте сообщение Чалекс
hepata
24 Ноя 2013
омск
что-то непонятное сообщение Чалекс-одни цифры в ряд? Сегодня был у дилера сказали что в сборе без зеркала и корпуса это стоить будет 11 руб по поводу 5N0 857 934 A - гаситель справа -нет такой детали в ихнем катологе. и меняется все с мотором и поворотником, очень странно!
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
hepata,Вообще-то, чтобы получить корректный ответ, надо указывать ВИН.
Номер детали которую указал Чалекс 5N0 857 934 AЭто на ТИГ с 08 по 11 год
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=76E00000&pid=470067E7&office=ru
под номером 6
Кстати дилеры пудрят мозги. меняется без поворотника и электромотора
hepata
24 Ноя 2013
омск
vin-xw8zzz5nzeg115043 в экзисте- 5N0 857 934 A вместо A-B правое или левое непонятно
hepata
24 Ноя 2013
омск
Сам смогу заменить или искать спецов? И где можно найти схему разборки этой детали, нашел только разборку зеркала.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
hepata, Ничего особо сложного там нет. Только осторожно снять стекло зеркала. Попросите в теме базы ремонта из Эльзы , там дадут подробную инструкцию.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Подскажите плиз номер опоры (подушки) МКПП, VIN XW8ZZZ5NZCG122895:)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Evgeniy99
Подскажите еще пожалуйста резиновые втулки на задний сайлентблок переднего рычага (диаметр, размер) у полно и передне преводных отличаются?
И если можно подскажите номерок резиновой втулки (цельной без отверстий) и сйалента в сборе с кронштейном на мой авто,VIN указывал выше.
Спасибо:)
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
potap, резиновые втулки на задний сайлентблок переднего рычага - в оригинале идет кронштейн 3C0 199 231 E, по опыту можно ставить кронштейны от Ауди Q3, более прочные или от ТТ - полностью литые. Экономвариант - перепресcовывается втулка от Поло 1K0 407 183 E.
Номер переднего сайлентблока 1K0 407 182 .
potap
18 Июн 2012
Алтай
Baywit
15 Окт 2014
VW Tiguan TDI CUP
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код набора для подкраски сколов. VIN XW8ZZZ5NZFG104324.
Спасибо.
