3D_max
Добрый день!
T&F 2.0
VIN - XW8ZZZ5NZDG112259
Нужен направляющий профиль бампера, слева сзади.
М.б. 5N0 807 393, но вроде в конце еще буква должна быть?
Спасибо!
5NU807393A
Добрый день!
T&F 2.0
Спасибо!
Автомобиль VW Tiguan 2.0 TSI 2010 г.в.
VIN: WVGAV7AX7AW525934
Прошу подсказать номер рулевой рейки.
Заранее СПАСИБО!!!
Заранее СПАСИБО!!!
Ссори за офотоп.
А что у Вас с рейкой случилось?
У меня каким-то образом попала вода в электромотор.
Теперь он работает, но шумит (шелестит).
Мотор не разбирается, он запрессован в рейку.
Это вообще жесть, ремонтопригодность нулевая. ДАСАВТО !!!
Новая стоит 80 рублей.
Ищу б.у. рейку.
авто 2012 года.
Купил автомобиль месяц назад. Толком не проверил. Был посторонний шелест при поворотах руля, грешили на опорные подшипники.
После детального осмотра на подъёмнике выяснилось, что в корпусе рейки стоит "жёсткий" металлический шум при вращении руля (как будто вращаются сухие шестерни или рассыпался подшипник(и)). Прежний хозяин взял и обернул рейку в толстый слой шумоизоляции, чтобы не сильно слышно было. Раз в неделю в движении стал загораться "красный руль", вчера 2-а раза за день. Вот такие дела...
У нас в городе рейки с ЭУР не ремонтируют, на авторазборках запись в очередь на следующую рейку. У официалов ценник на рейку 130т.р. Пока нашёл самый дешёвый вариант: новый аналог (производитель MSG) под заказ за 51т.р. Б.у. рейка под заказ - кот в мешке.
Добрый день! Подскажите плиз номер передних стоек стабилизатора (оригинал и хороший аналог). Вин: XW8ZZZ5NZDG107194 (машина 2012г., 1,4 , полный привод).
Заранее благодарен!
Подскажите номер задней ступицы (подшипник загудел) XW8ZZZ5NZAG105333 Я так понял на 4вд передняя и задняя одинаковая? нашел один номер 5K0498621, оно или нет?!Зарание спасибо.
Всём привет, подскажите вин номер отдельно натяжителя него ролика на двигатель cbab
Сначала нужно написать вин номер машины, потом я вам напишу номер детали. Но скорее всего ролик идет всборе
Автомобиль VW TIGUAN 2000г.в. VIN WVGAV7AX7AW525934
Установлена рулевая рейка с эур: 5N1.909.144K
Вопрос: возможна ли установка вместо неё рейки: 5N1.909.144L
(продаются по ссылке: https://www.alibaba.com/showroom/5n1.909.144.l.html
XW8ZZZ5NZBG103737 взаранее спасибо, в сборе я нашёл, но хотелось бы сэкономить, и найти отдельно, на многие кроме моего двигателя возможность такая есть, судя по форумам.
На поликлинлвый ремень
Я правильно понял, что замена возможна только на 5n1423058c.5n1423058c
А 5N1.909.144.L не подойдёт?
То что у меня стоит именно 5N1.909.144.К сомнений нет (4 дня назад снимал и разбирал её, остались фотографии со всей маркировкой).
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номера передних амортизаторов и пружин для Тигуана.
VIN XW8ZZZ5NZBG100924, s&s, 2.0, 4MOTION.
Начитался темы про амморты и пришёл к выводу, что выбор нужно начинать с понимания какие стоят пружины
