Узнай номер нужной запчасти
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Volkswagen Golf 2000 AUS
Добрый вечер, товарищи!
Будьте добры, подскажите номер замка правой задней двери всборе.
Знаю, что тема о Тиг 1, но был опыт и ребята тут уже помогали. Благодарю заранее.
XW8ZZZ5NZKG202007
Добрый день!
Замок двери 5TA839016D ----> 5TA839016K (Применимы оба номера, с "K" в окончании более свежий номер)
Благодарности: krftwrk
Mishka007
22 Май 2021
Тигуан дизель 150лс
Добрый день. Появилась проблема с педалью сцепления. Помогите, пожалуйста, номерами сцепления, маховика, выжимного. Если можно с хорошими аналогами, цены кусаются на оригинал. XW8ZZZ5NZCG117830
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
А что за проблема с педалью?
Mishka007
22 Май 2021
Тигуан дизель 150лс
Не возвращается. Главный поменял - не помогло.
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
В таком случае:
03C105266K Маховик (аналог LUK 415 0341 10)
06F141015A Диск сцепления и нажимной диск (аналог LUK 624 3281 09)
0A5141671R Выжимной подшипник гидравлический (аналог LUK 510 0177 10)
Или, если встретится в продаже:
624 3281 33 комплект сцепления с выжимным подшипником LUK (без маховика)
Mishka007
22 Май 2021
Тигуан дизель 150лс
В таком случае:
Подскажите, valeo или sachs не вариант ставить? Или они не делают?
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Делают конечно. Проблема в доступности запчастей, да и в цене особо выиграть не получится. LUK поставщик на конвейер в вашем случае, поэтому не вижу смысла рассматривать альтернативы.
Нужен ли вам в обязательном порядке маховик?
Mishka007
22 Май 2021
Тигуан дизель 150лс
Вскрытие покажет)))
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
AxelTP, добрый вечер
не подскажите на дизеле 2017 года vin XW8ZZZ5N2 JG213253:
- допускается ли использовать масло VAG LongLife III 0W30 VW 504.00/507/00 (GS 55545M2EUR/GS 55545M4EUR)
Если ничего не путаю сначала в дизель именно такое и лили, а потом перешли на 5w30 с теми же допусками;
- номер натяжного ролика (роликов) ремня генератора.
Заранее спасибо
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Заранее спасибо
Добрый день! Вырезка из официального письма касательно смены поставщика моторных масел:
В 2019 году концерном ФОЛЬКСВАГЕН АГ на глобальном уровне было принято решение завершить сотрудничество с компанией BP/Castrol в части поставок Оригинального моторного масла для послепродажного обслуживания, а также в рамках сотрудничества в области маркетинга.
На территории Российской Федерации и Швеции новым поставщиком концерна ФОЛЬКСВАГЕН АГ и ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус по категории Оригинальных моторных масел для целей послепродажного обслуживания станет компания ООО «ЛЛК-Интернешнл».
Параллельно с этим, в рамках мероприятий по защите от контрафакта, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» приняло решение о смене дизайна упаковок Оригинального моторного масла. В этой связи, до конца 2020 года на рынке может присутствовать Оригинальное моторное масло VOLKSWAGEN, Audi и SKODA в двух разных вариантах упаковок. Вся новая продукция будет также иметь наклейки Tested.Genuine для проверки на подлинность.
Мы также сообщаем Вам об изменении продуктового портфолио Оригинальных моторных масел VOLKSWAGEN, Audi и SKODA. На начальном этапе ассортимент моторных масел будет состоять из трех основных продуктов:
1. Масло моторное оригинальное Special G SAE 5W-40.
2. Масло моторное оригинальное Longlife III SAE 0W-30.
3. Масло моторное оригинальное Special С SAE 0W-30.
В соответствие с этим по мере исчерпания текущих запасов моторных масел на складе ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», будут введены интерпретации (замены) артикулов (подробный перечень в официальном письме).
- Масло VAG LongLife III FE 0W30 VW 504.00/507.00 (GS55545M2 (тара 1 литр) и GS55545M4 (тара 5 литров)) применимо для двигателя вашего автомобиля и имеет соответствующий допуск. Данное масло поставлялось на Европейский рынок и производится компанией Shell.
- Натяжитель поликлинового ремня 04L903315K
Благодарности: ymy
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
VIN: XW8ZZZ5NZLG012785
Интересует расширитель арки крыла. Передний правый и задний левый.
Я так понимаю оригинал стоит очень дорого сейчас. Аналог можно брать ?
например DPA 88541794602
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Передний правый 5NA854732E 9B9 (аналог DPA 88541794602 в принципе неплохой)
Задний левый 5NA854819J 9B9
gredwhite
6 Ноя 2019
А как найти в Питере сервис где смогут поменять ? P.S. видел на драйве много инструкций, но у меня у самого руки кривые.
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Здесь, к сожалению, не могу Вам ничем помочь.
Mishka007
22 Май 2021
Тигуан дизель 150лс
Брал фирмы Sollo. Очень похожи на оригинал. По крайней мере есть все крепления. У hillport точно отсутствуют два крепления. Для установки необходимо ещё докупить резиновые втулки, которые вставляются в крыло 3C0853586.
Romashok
2 Мар 2018
Тигуан 2
Добрый день!
Упала педаль сцепления, жидкость в бочкЕ ушла. Из ямы видно, что течет из отверстия в зоне маховика.
Подскажите, можно обойтись только выжимным или еще, что покупать? Сцепление работало нормально. Пробег 60000 км. Коробка МКПП
вин: XW8ZZZ5NZJG228770
Прошу написать номера оригиналов и аналогов на всякий случай:
1. Сцепление в сборе
2. Маховик
3. Выжимной подшипник
Официалы просят 14000 за выжимно
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Добрый день!
2. Маховик
Добрый день!
По технологи при замене выжимного подшипника меняются следующий запчасти:
- Выжимной подшипник 0A5141671S
- Болт N 90320701 (6 шт)
- Винт N 90847002 (3 шт)
Используется смазка для шлицов G 000100 и тормозная жидкость
По номерам:
1. Сцепление в сборе (диск + корзина 06K141015N (аналог SACHS 3000 970 066, LUK 624 3801 09)) (Диск + корзина + выжимной LUK 624 3976 35)
2. Маховик 04E105266D (аналог SACHS 2294 002 323)
3. Выжимной подшипник 0A5141671S (аналог SACHS 3182 600 241, LUK 510 0176 10)
Mblack20
21 Дек 2011
Друзья, добрый день!
Кому-то потребовался датчик парковки - вырвали его испоганив черную юбку заднего бампера.
Подскажите номера позиций 6, 10, 13, 12, а также разъема, который идет в датчик парковки.
VIN: XW8ZZZ5NZCG107887
AxelTP
2 Май 2022
Стерлитамак
Добрый день!
Поз. 6 1S0919275C GRU + Разъем к Поз. 6 4H0973703
Поз. 10 1T0919133C 9B9
Поз. 12 Для датчиков снаружи 5N0919491D для датчиков внутри 5N0919491E
Поз. 13 Для датчиков снаружи 5N0919503D для датчиков внутри 5N0919503E
