Узнай номер нужной запчасти
yktis
25 Дек 2009
T&S 2.0TDI
у меня exist выдает 071115562с. это одно и тоже?
taarus
25 Июн 2011
VW Polo V (6R1)
Фильтр - позиция 4, а не 1
Выложил полностью, поэтому не отметил именно фильтрующий элемент фильтра, стоило, наверно, именно его выделить :)
Добавлено через 7 минут
У меня exist вообще такой номер не находит, если без С, то выдаёт, но Тигуана я там не наблюдаю
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
это для дорестайла
про экзист не скажу, но если С английская а не русская, то как-то так
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Доброго дня! Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра, фильтра салона (уголь) по XW8ZZZ5NZCG119478. Спасибо!
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
Добрый день! подскажите номер опоры акпп для тигуана 2.0 тди
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
3C0199555S для машин выпущенных до 30.09.2012 г.
3C0199555AE для машин выпущенных с 01.10.2012 г.
Это номера левой опоры двигателя со стороны кпп для машин с АКПП.
Если у тебя мкпп, пиши гляну номерки.
vitsochi
25 Июл 2012
г. Сочи
2.0 TDI APR
спасибо, машина с акпп
giugiaro
28 Фев 2012
Москва ЗАО
VW и Mazda
Подскажите пожалуйста номер оигинальных дворников.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
По отдельности: 3C8955425B - водительская сторона 5N1955426 - пассажирская, или комплект 5N1998002 (вод+пас).
Только зачем тебе оригинал, возьми не оригнал valeo, bosch, trico, будет дешевле и не хуже.
Я пользую trico артикул для заказа nf609 (водительская) и nf539 (пассажирская) их комплектом не бывает, до этого пользовал бош, но эти мне кажется как-то подольше ходят.
Благодарности: taarus
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
бош полосить начинает быстро :(
gLobster
7 Янв 2012
Подскажите номера пинов разъема водительского сиденья. Точнее в колодке на корпусе. На 10-ти пиновом коннекторе?
giugiaro
28 Фев 2012
Москва ЗАО
VW и Mazda
Спасибо!)
Нашел номера щеток до того как увидел ваши сообщения о боше. Уже купил бош. Поставил, попробовал, удивился: взмах водительской щетки - остается полоса, щетка возвращается назад на место - полосу убирает. Надеюсь, полосы не будут оставаться в дальнейшем при возвращении щетки вниз, а то родными пользоваться стало уже неприятно, постоянно полосили (правда пользовался ими 10 месяцев).
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Добрый день!
Если Вас не затруднит, найдите пожалуйста номерки по таким запчастям:
Передний бампер R-line
Расширители арок по кругу R-line
Возможно, что-то еще понадобиться для замены переднего бампера спорт-стайла на р-лайн (подкрылки, решетки, туманки, какие-то крепежи), буду тоже признателен.
На всякий случай мой номер кузова VWGZZZ5NZCW540283 - Тигуан рестайлинговый, версия спорт-стайл, с фароомывателями (ксенон) и без парктроников передних.
Также, на всякий случай номер кузова на заводской R-line - WVGZZZ5NZCW093878, но у него стоит парк-асист, мне нужно то же самое, но без парк асиста.
Остальные позиции, кроме вышеуказанных, уже куплены.
Заранее большое спасибо за помощь!!!
С Новым годом и Рождеством!!!
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
А можно еще сравнить номерки ПТФ, решеток в бампере и подкрылков, есть опасения, что они тоже могут не подойти.. И еще - под спойлером есть какие-то маленькие черные накладки, типа крылышки по бокам - или это подкрылки выходят?
И очень жду расширители, они по идее должны полностью подойти от того Тиги, номер кузова которого я дал
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
вин тот расшифровать не могу, если есть файл с его расшифровкой...
