Узнай номер нужной запчасти
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
как узнать номера фильтров масляного, воздушного и салонного для двигателя 1,5 DPCA? (Тигуан 2, рестаил 2021 г.)
Агрегаторы типа дрома показывают запчасти для тигуана 2, но там возможно для двигателя 1,4.
Как вариант! Скачать приложение Автодок,зарегаться,во вкладке гараж забить вин номер авто,год выпуска и т.д....
После всех манипуляций вам откроется громадный спектр запчастей.
Займет какое-то время,но зато потом минимум проблем))))
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
VW Tiguan T&F 2.0 180л.с
DRIFTKING, Добрый день .подскажите ,пожалуйста,номер шаровых опор ,внешнего правого шруса на Тигуан дизель 2011 рестайлинг XW8ZZZ5NZCG108549
Lomboat
6 Авг 2024
Tiguan 4 Motion, 2015, 2.0 TSI, АКПП, Club
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста номер заднего глушителя Тигуан 1 2.0 TSI XW8ZZZ5NZGG103900
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
Доброго дня . Подскажите пожалуйста номер обгонной муфты на генератор
Вин номер - XW8ZZZ5NZBG101739
двигатель 2,0 CAWA
спасибо .
Wiz
22 Июл 2023
Tiguan 1 рестайл 2013 2.0 tsi
Добрый день!
Может есть у кого номер металлических клипс под болт м6 для верхнего крепления фар как на картинке в центре?
    96.8 KB · Просмотры: 8
Wiz
22 Июл 2023
Похожа, но не то. См фото.
Почему именно эту- она оцинкована горячим способом.
    22.4 KB · Просмотры: 3
    17.7 KB · Просмотры: 3
Wiz
22 Июл 2023
Не уверен, но вроде бы оно.
VAG : N90342504 Гайка, вставная AUDI/VW
Спасибо неравнодушным)
Александр43
11 Фев 2016
Киров
T&F 2.0
Может кто знает номер болта металлической защиты картера двигателя? Видимо недозакрутили в сервисе, один пропал(
Александр43, Вы бы поконкретнее вопрос задали! Дело в том, что защиты могут быть у всех разные. Лично в мем случае, металлическую защиту на моем авто, крепят пять болтов, три спереди, c головкой 13 и сами болты с резьбой М8, а вот заднюю часть крепят два болта и я уже сам нарезал более крупную резьбу в подрамнике.
Суть то сказанного мною проста, зачем искать номер болта VAG, если можно подобрать из стандарта или имеющихся под рукой, - если конечно у Вас вообще есть запасы крепежа)
Александр43
11 Фев 2016
Киров
T&F 2.0
Александр43, Вы бы поконкретнее вопрос задали! Дело в том, что защиты могут быть у всех разные. Лично в мем случае, металлическую защиту на моем авто, крепят пять болтов, три спереди головкой 13 и сами болты с резой М8, а вот заднюю часть крепят два болта и я уже сам нарезал более крупную резьбу в подрамнике.
Нет крепежа) Даже не знаю как конкретнее вопрос задать, первый тигуан, металлическая защита, задний болт слева) Хз какая там длина этого болта чтобы подбирать, легче купить) вообще всегда у официалов обслуживался и с проблемами не сталкивался. Но в последнее время сменил сервис по рекомендации и очень недоволен, то одно открутилось, то второе…
Александр43, боюсь, что не Вы первый и не Вы последний в данной ситуации...
Скорее всего Вы и болт то потеряли потому, что "сервисмены-официалы" наверняка сорвали резьбу в силумине подрамника, вот он бедненький и вывалился наружу.
Какой стоит болт, в стандартной комплектации, сейчас уже не смогу сказать точно, но по-моему такие же М8х20...
Просто, как я уже сказал, я уже давно сам убрал эти два болта, нарезал новую резьбу М10 и закрепил защиту, как положено.
Благо, у меня, в гараже, различных болтов хоть пруд-пруди, на любой вкус и диаметр...
Хитсону
23 Июн 2023
Tiguan 2013 TDI 2.0 (1 рестайлинг)
Всем привет! Присоединяюсь к страдальцам, потерявшим болты :Biggrin1:
В общем, на Tiguan 1G TDI (CLJA) снимал генератор, для этого первым делом откручивал топливный фильтр, чтобы было больше места для дальнейшей процедуры. Помню было 2 болта крепления к кузову. Гену заменили на новую, а вот болты крепления топливного фильтра не могу найти. Кто-нибудь может подсказать, пожалуйста, номер этих болтов или в целом, какого размера там болты? К сожалению у самого пока ни фига крепежа нет подходящего, даже близко подобрать не могу, а гуглеж ничего не подсказывает((
Ездить не закрепленным стаканом топливного фильтра ссыкотно как-то
Хитсону
23 Июн 2023
Должно быть они, да, спасибо большое!
А болт m6x20 он на какую накидную головку, не знаете? Надеюсь не на 13 и мне при установке защиты картера не закрутили туда случайно (у меня защита вместо пяти болтов на 4 только крепилась уже при покупке).
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Тиг19Connect плюс пакеты
Болт колесный на тиг 22 года и заглушку болта номер дайте пожалуйста. И вопрос болт конусный или сфера?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Arkady, следует добавить, что только при стандартных дисках ВАГа. Если диски иные, не стандарт, то болты могут быть и конусные. Все зависит от диска, но xlider, ничего не указал на этот счет.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Вот-вот! Именно поэтому у меня два комплекта болтов, зимние и летние. )))
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Диски родные черные на 18. Комплектация урбан спорт 22г. выпуска
