KissA, у меня CANON HF100. Сейчас она уже устарела, но я доволен. До этого была Сонька (ещё мини DV). Их нельзя сравнивать, но она удобней была. Среди тех, которые сейчас продаются всё-таи лучше Соньку CX550 (на флэшке которая). Есть камеры с жестким диском. С диском проблем нет, но в сильный холод неайс (отключиться может). И побольше сама камера.... Если сам снимал, то наверно знаешь, если нет, то надо предупредить, что если купишь камеру HD - снимать надо аккуратно. Камерой крутить нельзя. Устанешь потом дергающееся изображение смотреть. Сейчас считаю, что надо брать только HD камеру (как раз около 50 килорублей цена). У них картинка чёткая, красивая. Основное всё-таки светочувствительность, которая зависит от матрицы. Чем матрица больше, тем лучше. Это проявится при съёмке в помещении (дети дома, в школе, праздники разные). При плохой светочувствительности на изображении шума много. И конечно чтобы своё HD видео потом смотреть не с камеры, а с диска надо либо всё видео хранить на жёстком диске и на компе смотреть (либо комп к телику через HDMI подключать), либо купить Блю-Рэй резак и перегонять видео в этот формат специальным софтом (самый простой и понятный Пинакл Студио), писать болванки. Комп для этого надо мощный (4-х ядерный) и уйма времени...... Если не нужно заморочек - купи любую камеру в районе 20 т.р. (Сони, Канон).
