VAG-COM. Настраиваем машину под себя
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Наверно имелось ввиду активировать память подогрева сидений и отключение заднего дворника?
Нет. После попытки включения подсветки поворотов ПТФ отключился подогрев сидений, при нажатии кнопки индикация горит, но сиденье не греется, так же при включении заднего дворника ничего не происходит, еще перестала включаться подсветка панели приборов и клавиш на дверях при включении габаритов, при езде ночью подсвечиваются только стрелки панели приборов.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так откати все в зад, наверняка где-то накосячил с кодировкой электрики
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Как это сделать?
В папке программы есть папка Debug, в ней текстовый файл CodingLog, в нем найдете текст : пример:
Адреса 09:5K0 937 087 M кодированы (Длинное кодирование) от 48180A3B8823F3C040080081B5000BA443753088536D8520DC8000000040 до 48180A3B8823F3C040080081B5000AA443753088536D8520DC8000000040 (01530/935/01234) Saturday,11,June,2016,22:21:06:10463
Посмотрите, что изменили и верните родную кодировку.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
walerka, Спасибо, помогло. Китайский шнурок сбросил последние 14 байт 9 блока в нули и в итоге прога вообще перестала изменять параметры, жалуясь на то что она стала не лицензионной. В итоге восстановил оригинальным шнурком.
Вова
2 Окт 2007
Тигуан TD
Прошу прощения если проглядел, и было уже, делал кто через шнурок , что бы кнопку ( старт -Стоп) не держать нажатой, пока не заведется, а нажал и отпустил сразу, а она заводится. На форде так делал себе,удобно очень.
Logoped
11 Июл 2016
Кто знает спецов умеющих пользоваться вагкомом в анапе?
Форумчане вопрос, можно ли через вагком закодировать складывание и раскрывание зеркал при постановке на охрану?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
MaskaS
9 Май 2016
Tiguan 2.0 CLJA
Приветствую!
На своем Тиге 2014 г.в. получилось настроить складывание зеркал так (через Вася диагност):
42 - Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : ввести код - 04354 - Выполнить (получаем подтверждение принятия кода), далее ->
10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО найти строчку: (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
указать:
90 = складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Примечание: 1. Адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0".
2. После настройки, складывание работает в положение регулятора зеркал "R" с штатного ключ-брелка:
- если при нажатии на закрытие ЦЗ, хотя бы оно окно не закрыто, зеркала складываются вместе с автоматическим закрытием окна;
- если при нажатии на закрытие ЦЗ все ока закрыты, зеркала складываются при повторном нажатии на кнопку закрыть ЦЗ в течение 2-3 сек.
Успеха!
Logoped
11 Июл 2016
Друзья помогите кто знает специалиста в Анапе кто можен настроить через д. Васю опции. Объехал все СТО. просто кошмар.
Добавлено через 30 секунд
Киньте телефончик СПАСИБО!!!
Zemlenorco
6 Сен 2017
Туарег
Тоже очень интересно!
А то ни как не привыкну)
Kvattro
24 Ноя 2014
Volkswagen
Подскажите пожалуйста, как сделать, так чтобы, при закрытии машины, зеркала складывались? В тиге 2-м в меню есть галочка в меню, а как в первом прописать ?
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Не выдумывайте, на форде кнопка работает по человечески сразу. Для того, чтобы на тиге кнопка работала как надо, нужем модуль запуска, которого видимо нет. Кнопка банально замыкает реле стартера. Vcds тут не поможет.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Камрады, нужны помощь! в настройках включил чтобы сигнал работал без зажигания. нифига не сигналит если ключ вынуть)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На тигуане и не будет эта фича работать, давно уже всем известно
V. Nezhenets
7 Апр 2016
Новороссийск
У меня комплектация сочи эдишн, тоже не работает гудок при выкл зажигании
Какой нибудь шнур есть?
Добавлено через 6 минут
Kvattro, шнур есть для диагностики?
Зарегистрируйтесь на драйве, там инфы море, по любой диагностике
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да ни у кого не будет работать. На тигуан эта кодировка не подходит, как говорил один известный персонаж - гранаты не той системы
