"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
legav
12 Сен 2014
Химки
Добрый день!
Рассчитайте по работам и материалу:
1. Замена задних дисков.
2. Замена масла АКПП с фильтром.
3. Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
4. Замена масла и фильтра в муфте Халдекс,.
И дата ближайшей записи. Спасибо!
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Добрый день!
Напишите vin код
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Стоимость работ:
Замена задних тормозных дисков и колодок-2500
Замена масла в акпп-2500
Замена масла в раздатке и заднем редукторе 800/800
Замена масла и фильтра в халдекс -1500
запчасти -25700
legav
12 Сен 2014
Химки
Стоимость работ:
запчасти -25700
Можно записаться на 20.07 в районе 10:00, желательно на Талалихина?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Благодарности: legav
Lordgk
11 Дек 2019
Тигуан 1 рестаййлинг s&s 2.0tsi
Добрый день. Нужно сделать ТО5 плюс инспекционный сервис. Пробег 42000. Дополнительно масло в халдексе. Диагностику ходовой, замена сайлентов заднего стаба. Сход развал. Сколько по ценам с запчастями вашими. Желательно в районе 11 дня в воскресенье 19.07 на Таллалихина. С252нм777. XW8ZZZ5NZFG108781
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Втулки заднего стабилизатора?
Lordgk
11 Дек 2019
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Стоимость работ:
масло в двс с фильтром замена-600
фильтр воздушный замена-400
фильтр салона замена-400
втулки заднего стабилизатора замена-800
масло в халдекс замена-800 (с\у насоса + чистка сетки-1500)
Стоимость запчастей:
масло в двс с фильтром-3870
фильтр воздушный-500
фильтр салона-600
масло в халдекс-4500
втулки заднего стабилизатора-1020
На Талалихина самое раннее время в вск 18-00
могу царицыно предложить на 11-00
Lordgk
11 Дек 2019
И еще вопрос
Стоимость работ:
фильтр салона-600
А по времени сколько займет?
И сколько стоит диагностика подвески и сход развал?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
И еще вопрос
Время проведения работ 4-5 часов
диагностика ходовой-Бесплатно при этих работах
Сход-Развал-2200
Lordgk
11 Дек 2019
@vag-s, хорошо, давайте тогда в царицино на 11
Lordgk
11 Дек 2019
@Lordgk, хотя нет, давайте на 18 на таллалихина
Lordgk
11 Дек 2019
Lordgk
11 Дек 2019
ivan.k
24 Янв 2012
Тига 2.0ТДИ6АТ..
@vag-s , подскажите, сможете ли помочь?
Tiguan 2012 2.0TDi, пробег 180ткм, есть 2 проблемы:
1) Подрулевой блок. скорее всего шлейф порвался - кнопки на руле не работают (вкл. сигнал), сигнал по подушке. Интересует возможность вылечить без замены на новый. на drive видел много вариантов, что люди паяют, но сам что то стесняюсь разбирать.Поддержу замену если не срост
2) Климат. на 21-22 более менее холодит, но меньше не работает - дует, но воздух тёплый, в дождливую погоду запотевает сильно. Интересует вариант или калибровки (если такое вообще возможно) или замены компрессора (если всё таки в нём дело) на нормальный вариант (не обязательно оригинальный или новый, главное рабочий).
