Варианты реальзации "Тёплых" дворников.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Судя по всему, у многих Тигуановодов имеется проблема с дубеющими на морозе дворниками.
Начал изучать варианты решения проблемы.
Вот нарыл один из них:
1. http://http://www.somt.ru/zerkala/chetki.htm
Предлагайте свои варианты.
Особенно интересно рассмотреть опробованные на себе варианты.
She®iF
5 Сен 2008
А что только у Тигуанов, дубеют дворники, они разве сильно отличаются от дворников других машин?
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
интересно, эти грелки не будут содействовать появлению трещин на стекле, ввиду разности температур?
Думаю нет, т.к. у Тигуанов и конструктивно предусмотрен локальный обогрев зоны покоя дворников. Жаль только, к нам не поставляется.
Добавлено через 6 минут
сами резинки мало чем отличаются, хотя и среди них встречаются лучше или хуже.
Например, у меня на Мазде3 были подобные дворники. Тоже фиговые. Но их зона покоя находилась чуть выше, попадая в зону обогрева стекла воздухом печки и проблема была значительно менее выраженой.
Но всё же, из всех моих автомобилей, лучше всего работали обычные качественные каркасные дворники на Лексусе. Там и обогрев зоны дворников был, но пользоваться им было не обязательно. Дворники никогда не дубели "насмерть", как на Тигуане.
Тигуановские при -20С и снегопаде ничем не спасти. Хорошо прогретое лобовое и тщательная очистка и разминка дворников ничего не дают.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
я приноровился так:
в снегопад включаю обдув прямо и вниз.
тем самым стекло лобовое не нагревается и снег на нем не тает. на ходу всё сдувает ветерком или смахиваем дворниками если долго стоим. с запотеванием боремся кратковпеменным включением режима разморозки лобовухи.
но это только при холоде.
при околонулевой температуре - полный высад и капут.:eek:
Pikachu
23 Мар 2009
MazdaЛексус, в инструкции по установки этой грелки написано что ставить надо с внутренней стороны .. а как же у тиги туда доберешся то ... стекло разве что снимать
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
согласен, это засада. Судя по всему, тут установка со снятием панели. Это конечно напрягает.
Но если честно, я бы даже с наружи наколхозил и сверху прозрачным, матовым, или чёрным оракалом заламинировал.
ORACAL 352
Прозрачная или металлизированная полиэфирная самоклеящаяся пленка, обладающая высокой стабильностью размеров и хорошей устойчивостью к старению. На поверхность пленки нанесен специальный слой для улучшения качества печати. Рекомендуется лазерная, офсетная и трафаретная печать красками, предназначенными для печати по ПВХ, с предварительным тестированием. Доступные цвета: прозрачный, "хром глянцевый", "хром матовый", "золото глянцевое", "золото глянцевое двухстороннее", "серебро царапаное".
Подходит для использования снаружи и внутри помещений. Применяется для изготовления высококачественных декоративных этикеток, именных и технических табличек, оформления интерьеров и мест продаж при помощи аппликации. Особенно удачна для декорирования прозрачных основ. В таких случаях особый эффект придает двухсторонняя металлизированная пленка с интенсивным блеском.
Толщина плёнки 23 мкм.
Толщина плёнки 0,2мм практически незаметна для щёток. Во всяком случае, тонирующая полоска снаружи лобового, в районе солнечных козырьков, ходит на машинах годами.
Гораздо бОльшую проблему я вижу в красивой грамотной прокладки проводов от нагревательных элементов, в правильном подключении через предохранитель и выводе кнопочки на панель возле КПП.
Добавлено через 18 минут
Вот ещё в дополнение, более классные щётки, чем штатные (взято с форума "Делимся опытом" http://http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=768
Обогреваемые щётки стеклоочистителей.
http://http://www.autoreview.ru/test_acs/shet_3/page1.htm
http://www.autoreview.ru/test_acs/shet_3/shetki2.jpg
Добавлено через 43 минуты
Дворники с подогревом.
Добавлено через 44 минуты
http://http://dvorniky.narod.ru/index_1.html
mmsu
1 Фев 2009
Украина
MazdaЛексус, поправте ссылки! Спасибо за полезную инфу!
Андрей27
2 Мар 2010
Не должны , если будут нормально прилегать и площадь будет соотвествующая( если конечно не будет шпарить как утюг).У меня на Фокусе было лобовое стекло с подогревом,и даже в минус 30 никаких проблем не возникало.
У меня на Фокусе стояло лобовое стекло с подогревом,и в -30 не возникало с ним никаких проблем.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Поставил у себя на автобусе локальный подогрев щеток,но как то не заметил, что он помогает, на ощупь тоже почти не чувствуется, езжу на автобусе редко, а водитель ничего путного тоже про обогрев не говорит, вывод, тот , что я купил- радикально не греет, подогрев самих щеток выглядит интереснее.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
MazdaЛексус, ...тонирующая полоска снаружи лобового, в районе солнечных козырьков, ходит на машинах годами...-У ВАС ТОНИРУЮТ СНАРУЖИ МАШИНЫ???
Леха
9 Сен 2009
Я вообще первый раз слышу что бы тонировали снаружи! Полоску обычно изнутри клеят как и остальную тонировочную пленку. Ди и еще если датчики света и дождя стоят то если их залепить полоской снаружи они не корректно будут работать! А вообще стекла то дворниками затираются не хило а пленка я думаю гораздо быстрее затрется!!
Андрей12
9 Дек 2010
У нас можно преобрести дворники с подогревом пишите vaherman@yandex.ru стоимость комплекта 1000 р.
есть все размеры!!
Добавлено через 4 минуты
мы продаем "дворники" с подогревом стоимость 1000 р. пишите vaherman@yandex.ru
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
есть все размеры!!
И куда цепляется по питанию сее чудо ?
Андрей12
9 Дек 2010
можно просто протянуть и включить в прикуриватель а можно подъехать в сервис и за отдельную плату вам их подключат на кнопку обогрева зеркал или обогрева заднего стекла
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
и есть переходники на VW? Покажите фото, плиз.
Андрей12
9 Дек 2010
разве у vw какойто другой прикуриватель?
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
bA09Yt,
Привет,
хочу попробовать твои щетки.
Я в Ростове на Дону.
Объясни как рассчитаться с тобой и получить товар.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Zehn
3 Ноя 2008
Для информации, подогрев зеркал и заднего стекла работает по таймеру.
По умолчанию время работы подогревов закодировано на 10 минут.
