Ваше мнение о StarLine A92 DIALOG CAN Flex
vanish
12 Июл 2012
Норильск (Талнах)
TIGUAN 2008 TDI 2L 4WD
А вот у меня с этой сигнализацией следующая проблема:...
Обладаю Тигуаном 2008г. коробка- механика, рождён автомобиль в германии. Ставишь в режим охраны- всё работает, и откравается с одного брелка и закрывается тоже (старлайновского), но после ждущего режима (несколько минут) охранная система перестаёт видеть стояночный тормоз. При попытке завести машину с брелка, срабатывает сирена. Звонил установщикам, говорят что это из за электронного ручника и особенностей механической КПП, ждите очередного обновлённого програмного обеспечения старлайн. Неужели только у меня такая хрень?
DenyA
22 Сен 2011
Украина
Tiguan 2.0TDI
У меня тоже с ручником проблемы. Что бы закрыть на сигналку нужно подождать что бы потухла пиктограмма на приборке включенного ручника(если поставил на ручник). Если сразу поставил на сигналку, то когда через некоторое время тухнет пиктограмма и срабатывает сигналка. Т.е. "очень" удобно стоять ждать пока потухнет и потом ставить на сигналку. Из-за этого при парковке на ручник не ставлю, только когда ночевать оставляю ну и когда под крутую горку стал.
vanish
12 Июл 2012
Норильск (Талнах)
О как!... И сколько нужно ждать пока пиктограмма на приборке не потухнет?
DenyA
22 Сен 2011
Украина
Tiguan 2.0TDI
Не замерял, сек. 10-15 примерно.
AlexVic
2 Июн 2012
Казань
Tiguan S&S
vanish,DenyA
Тут нужно разбираться с особенностями установки. Информацию о работе педали тормоза и о работе ручного тормоза А92 может взять как из кан-шины (и судя по инструкции должна нормально получать такие сигналы из шины), так и аналоговым способом через отдельный аналоговый провод. Вариант подключения шина или аналог программируется. У меня АКП, и схема работы несколько отличается от РКП - подключаются не к ручнику, а к педали тормоза. Сигналка должна отключиться в момент нажатия на тормоз и проблем с работой данной цепи не отмечено. Если выясняется, что ручник А92 обрабатывает действительно криво, можно попытаться поменять схему работы и уйти от ручника к ножному тормозу. Контроль состояния ручника это конечно хорошо, но не критично для автозапуска. Думаю данную проблему решить можно, было бы желание установщиков ее решить.
platina979
6 Июн 2012
Ухта 11
Тигуан TDI АКПП
подскажите у меня старлайн а91, установлен турботаймер. вытаскиваю ключ, движок работает, закрываю дверь - дверь закрыта, а на брелке замок не закрыт и надпись UA1. что это такое.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Попробую задать вопрос в этой теме хотя наверное он больше для техподдержки Старлайна:
Если управлять замком капота через встроенные в центральный блок реле ЦЗ, то мы имеем снижение защитных свойств.
Возможно ли в цепь мотора управления электрозамком капота включить нормально разомкнутые контакты беспроводного реле Старлайн R2.
Собственно необходимо узнать на сколько "запаздывает по переключению" беспроводное реле R2, относительно импульса отпирания на мотор актуатора и хватит ли тогда длинны импульса отпирания для надежной работы электрозамка. Планируется зашунтировать контакты R2 диодом ( в соответствующем направлении ) для исключения влияния размыкания контактов беспроводного реле на импульс запирания.
Если заработает, то таким образом может быть бюджетно решена одна из главных проблем Старлайна, в виде отсутствия беспроводного реле замка капота.
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Уважаемые владельцы Starline А92 CAN
у вас автозапуск работает если фары оставить в положении "авто" или "включить"?
