Вебасто и работа климата на рестайле.
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
В поиске на эту тему не нашел, так что если что было прошу сильно не пинать. Установил вебасто на дизельный рестайл но установщики не смогли подключить работу климата и сказали, что нужен тековский Fan-Control-VAG v 2.5. Стоит зараза дороговато для реализации одной функции, а потому вопрос к общественности может кто подскажет как реализовать эту функцию другим способом?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
автозапуск поставить можно, так даже лучше, включил вебасту, подождал, завел двигатель
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Не это не вариант не хочу отказываться от штатного иммобилайзера, да и вебасту ставил не для этого.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
egoranat, кстати а какую Вам сумму озвучили за климат?
кто у Вас отнимет иммобилайзер? :) ну дело хозяйское конечно
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Сумму не озвучивали да и люди свои просто сам кан модуль стоит 6900. Дорогоато.
Troll
25 Мар 2010
egoranat, Для реализации только прогрева салона и с управлением от Вебастовского брелка или внешней сигнализации- это самое дешёвое решение. А по дорогому, помимо блока согласования с CAN ещё и блок климата надо менять, а это 200 евро на Ибее как минимум.
А котёл какой? Просто интересно.
GreenDuck
6 Сен 2011
Пермь
egoranat, сам рыскал в поиске решения подключения климата. был вариант запитать провода кот идут от блока управления вентилятором печки до, собственно, самого моторчика вентилятора (Схема где то сохранена), но так и не реализовал, тк в моём варианте управления ППП через GSM модуль + фан контроль я ещё получил оповещение на телефон при сработке штатной сигналки и открытии дверей. схему состыковки двух модулей разработал и реализовал сам.
egoranat
14 Фев 2012
Иркутск
фольксваген
Может есть кан шины других производителей, или у кого б/у или лишняя завалялась по адекватной цене?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Есть еще производства Автоганзы, но ценник такой же собственно
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Тигуан TDI 2.0 140л.с. 2014
Знаю, что тема давняя, но может у кого нашлось доступное решение?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ИгорВК, если Вебасто VEVO - штатный климат вполне недорогое решение...
lasko
31 Дек 2011
Парни, может кто в курсе...стоит Вебаста+климат новый...не выключается с климата принудительно, с пульта все Ок...может где прописать надо?
Troll
25 Мар 2010
lasko, Мне кажется если включил по W-bus, то через can не выключить. У меня был конфликт управления по w-bus и can, причем связанный именно с климатом.
lasko
31 Дек 2011
И как решил? Мне не сложно выключить...но хотелось бы все по феньшую:)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
lasko,
Привет.
Я тебе как то скидывал свою кодировку. Ты ее пробовал?
lasko
31 Дек 2011
Barmi, Привет! Я Тебе отписывал:) что все Ок! Ошибок нет...Я завожу авто, включаю климат, вебаста включается сама...а вот выключить с климата не дает, только с пульта...вот думаю может где то прописать надо...у Меня же климат был без кнопки...
надо к установщикам, что ли съездить, но Мне долековата ехать надо...с юга на север, через всю Москву:D
Troll
25 Мар 2010
Сделал внешнее управление(пульт или таймер) не по w-bus, а по аналогу(3-я нога, краткий минус), и конфликт пропал.
З.Ы. Ошибок не было не при каком варианте.
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
<b>lasko</b>, Мне кажется если включил по W-bus, то через can не выключить. У меня был конфликт управления по w-bus и can, причем связанный именно с климатом.
На днях к штатным вебасто+Т91r подкючил thermo call 3. Запущенная через ТС3 вебасто не зажигает индикатор кнопки вкл. на климате,не запускает климат при достижении +80 и не выключается с кнопки. конфликт w-bus и can ?
lasko
31 Дек 2011
Я менял кодировку, кнопка горит, но не выключается принудительно..
Troll
25 Мар 2010
Возможно, но у меня котёл стартовал, и глох почти сразу, но индикатор на климате загорался. У меня климат дорестйловый, с синей подсветкой.
