Вибрация по кузову при движении
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
тоже появилось, и тоже после 80-ти...руль не бьет, попа чует. На днях замена резины. посмотрим...
Скорее всего появление виброгула сместиться вниз по скорсти и оборотам.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
резину сменил на зимнюю, вибрация прошла, в моем случае была нарушена балансировка
Сергей 364
7 Фев 2013
От двигателя вибрация была бы и на стоящей машине (и на скорости 20 и 60 :) ) в определённом диапазоне оборотов... Замена свечей и перестало трясти подголовник - ну очень маловероятно!
Скорее (если наблюдалось после 80) похоже на дисбаланс колёс, что вероятнее всего и было. А уж как там их меняли и на какие - это отдельный разговор :)
У меня была 14-ая в свое время. Схожие симптомы были. Поменял приводные валы в сборе со шрусами. Поменял все опоры двигателя. Ставил другие колеса. На ходу и на месте компьютером тестили. Пол года мучился, не продавал из принципа. Чисто случайно один мужик говорит - у тебя двигатель кипел, говорю да, ну у тебя клапан сечет просто, под нагрузкой или если бензин не айс. Сняли головку, так и есть - один клапан под замену. Все притерли поставили - стала как часы. Вот так двигатель троить может, что и пропусков нет и по кому ничего не видно, а машину трясет временами.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Всё правильно, Сергей 364, резонанс частот колебаний - штука деликатная и весьма загадочная.
ualex85
5 Май 2014
Барнаул
У меня на полном приводе была подобная проблема. Решил заменой подвесного ПШК.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Вся проблема при биении после 80 км/ч в кривом штатном, дешевом dunlop & bridgestone, который почти незаметно колбасит по вертикали. Достаточно при балансировке взглянуть на горизонт...
fylhtq
31 Янв 2011
Вибрация при разгоне и при скорости 60/80 диагностика ходовой и балансировка нечего не дали . Официальным дилером был обнаружен поврежденный пыльник внутреннего шруза ТИГУАН 2 литра бензин амортизаторы KONI диски R18
way
25 Сен 2013
пару раз замечал у себя очень странный гул и вибрацию при скорости 40 - 60 км/ч.
ощущение такие, как будто под скребу куском толстого пластика или оторванным глушаком.
списывал на качество дорог)))
Mickl
2 Дек 2013
Tiguan T&Fun BlueMoution МКПП
То же отмечусь.
Начинаю прыгать в водительском кресле после 110 км/ч и летом и зимой. Казалось бы явно балансировка колес, но за полгода уже два раза балансировал.
Машинка почти новая 12.2013. Передний привод. 1,4 (122 л.с.).
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Балансировка колёс - это самая примитивная процедура при вибрации, кстати можно отбалансировать и квадратные по форме колёса, так что смотрите геометрию колеса: осевое и радиальное биение, затем переходим к ходовой части, затем трансмиссия, подвеска и заканчиваем двигателем.
Удачи.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Симптомы можно по подробнее.
У меня гул начинается от 60 км/ч и выше (при чем гул не громкий, при поворотах не меняется) и чуть заметная вибрация.
belaurum
22 Дек 2014
беларусь
фольксваген тигуан
Форуму здрвствовать... Ребята, а может и не в резине совсем дело. Может в тигах болезнь какая-то? На моем тигуане тоже вибрация появилась, так я балансировал несколько раз резину, дисбаланса небыло. Потом вообще снял колеса с турана (на туране вибрации не ощущается никакой), и поставил на тигу. Не поменялось ничего, все равно трясет на скорости 60-80 км/ч. Причем именно с нажатием педали газа. Думал, что кардан колбасит, провел эксперемент.... Снял кардан и проехал без него, т.е. как на переднем приводе. Вибрация осталась. Итог: резину и кардан, как причину вибрации при разгоне исключил. Куда дальше лезть???
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
да ,с большой вероятностью могут быть и полуоси, а ещё, просто к теме, у меня на Волво хс60 при разгоне чувствуется лёгкая вибрация, "Муса" расписался в своём бессилии, а я уверен, что вибрация идёт от дизельного мотора.
belaurum
22 Дек 2014
беларусь
фольксваген тигуан
Вот только что с подъемника съехал. Приговорили внутренние шрусы. имеется люфт трипоида в гранате..., в левом 8-10мм , а в правом не много поменьше, но тоже люфтит. Спец сказал, что в моем случае вибрация только из-за этого. Узнал цену на трипоид с гранатой и офигел...:eek: , леый 24 000р, правый 14 000р. Любишь кататься, люби и саночки возить...
ytalcrystal
22 Ноя 2013
РФ, Московская обл.
Polo
2л. 200 л.с. 2012 г.в. Вибрация и гул только на ходу, на оборотах от 1500 до 2000 не зависимо от передачи. Реально задолбало.
belaurum
22 Дек 2014
беларусь
фольксваген тигуан
Ну вот..... Поменял оба трипоида с гранатами, палки привода оставил старые, т.к. не вижу смысла их менять. Результат: ... Вибрация при разгоне пропала, ни на маленькой скорости, ни на большой расколбаса не ощущается. Проехал 200 км, пока полет нормальный. Но вот что интересно, когда сняли старые гранаты с трипоидами, то разницы никакой не заметили между старыми и новыми. Выноса или износа особо небыло. Поставили новые, люфт остался такой же, если рукой пошатать за привод. Короче, не знаю что к чему, но вибрация на ходу пропала. Думаю, что смазка дала результат, по тому что в старых ее почти не было. Может если бы загнал в старые гранаты змазку, то может и обошлось бы без замены на новые.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Осенью (когда ездил ещё на летней резине), где то сзади: примерно в районе багажника при разгоне, в диапазоне оборотов от 1800-2500 появилась низкочастотная вибрация "зудение", при этом: чем выше обороты тем сильнее этот "зуд". Пробовал складывал заднее сиденье, снимал полку, в багажнике сделал полную ревизию на предмет бренчания "барахла"... результат нулевой :confused:.
Может кто сталкивался с данной проблемой. Автомобиль в подписи, привод передний.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
очень кстати вспомнили смазку. Излишнее её кол-во бывало скапливалось неравномерно по окружности, что давало вибрацию и надолго ставило в тупик специалистов по резонансу частотных колебаний.
