Включение гибкого межсервисного интервала.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Есть ли динамический интервал м/ду ТО?
Где-то на опеле видел динамический интервал между ТО. То есть авто рассчитывает интервал ТО по своим алгоритмам. Фича не особо полезная, но очень интересная. Если кто сталкивался - опишите подробнее.
ЗЫ: Поиском орудовал пару дней, ничего не нашел. (
vlas
15 Окт 2008
Такое у ФВ есть, но в России не применяется из-за тяжёлых условий эксплуатации, главным образом - низкого качества топлива.
Вот:
http://vwts.ru/service/longlife_rus.pdf
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Опель коллеги расчитывает интервал очень жестко: замена масла через 6-9т.к. в зависимости от эксплуатации.
Кто знает, можно ли сию опцию включить на тиге шнурком?
vlas
15 Окт 2008
Надо лезть в приборку.
У меня на обоих можно, но первый - крупноузловой сборки, т.е. немецкий, а второй вообще чистокровный. Как обстоят дела с калужанами - не скажу.
Вот здесь посмотреть можно:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=67033
Zehn
3 Ноя 2008
Это называется лонглайф сервис.
Для этого надо лить другое масло, которое меняется либо через 2 года либо 30 тыс пробега максимум.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Спасибо КЭП! ))
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Как с помощью VCDS или VAS PC перейти с фиксированного на гибкий межсервисный интервал?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
В приборке в адаптации (во всяком на росстече пишут так), если ты про pr-qg1.
Сам не делал, но планирую переключить после то.
denisvxbk
23 Окт 2014
волжский
фольксваген
Сегодня тыкался,не вышло
Cons
6 Сен 2011
Все сделал с помощью VAS PC. Ведомые функции - блок приборки - включение расширенного интервала - закодировать заново.
vlas
15 Окт 2008
И что теперь?
Зальёшь лонг лайв и будешь по индикатору менять?
Cons
6 Сен 2011
Менять масло буду как и прежде - раз в год, если система не потребует замену раньше.
vlas
15 Окт 2008
Понятно.
А пробег за год примерно какой?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
А посмотри насколько соответствует данным в табличке росстеча
Cons
6 Сен 2011
Пробег за год тысяч 15)
Добавлено через 37 секунд
LzN, посмотрю при возможности.
vlas
15 Окт 2008
Да, результат эксперимента интересен: промолчит или будет требовать ТО.
Какое масло используешь? Как его состояние через год (15000км), не напрягает?
Cons
6 Сен 2011
vlas, вот и мне интересно как будет. А масло - shell 5w40 pure plus.
vlas
15 Окт 2008
ИМХО 15000км всё таки крутовато.
Я когда тоже экспериментировал с пробегами между ТО, то после 15т.км. такой гудрон сливался, что сердце кровью обливалось за движок.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Макс 10000км по замене масла в наших условиях . На бензиновых моторах ЕА888 очень много гидравлики ,экспериментирую вы рискуете получить проблемы очень серьезные .
