Включение задней скорости на 100 км/ч
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Любопытно, мне на тестдрайве манагер показывал как эффективно тигуан экстренно тормозит "ручником", по ощущениям - выбрасывается якорь...
случайно нажал ручник до остановки (примерно на 6-10 км/ч), ощущение якоря было :)) Нужно попробовать на большей скорости пока снег и лед на дороге, а то вопрос для меня все еще открыт
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
на какой скорости хочешь попробовать ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
судя по отзывам якорь только у рестайлов, дорестайлы не сильно ручником тормозят и не всеми колесами
может и не связано именно с рестайлом,может прошивка с какого то момента сильно поменялась,но все же
У нас он по идее и не должен открыться, поскольку еще нужно нажать на рычажок под капотом для открытия, после дергания рычага в салоне.
Насколькоя знаю у всех машин также, просто при скорости скажем так от 100км/ч встречным воздушным потоком сорвет этот крючек нахрен и все )))) У меня у друга давно еще на 8ке такая же тема приключилась, просто замок сломался в дороге(отжался) и капот держался на крючке...недолго ))))))
evgen66
7 Апр 2011
На дристайле 11 м.г. всеми колёсами и с работой абс, не нашёл каких либо отличий с рестайлом...и там и тут всё одинаково...
через Tapatalk отправил...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
оффтоп конечно, но ручник электронный на скорости все-таки можно "дергать" или нет?
Можно, только не дергать, а потянуть и держать. При скорости больше 30 км/ч он становится вспомогательным тормозом и тормозит машину с замедлением около 70% от максимального, АБС при этом работает, т..е. колеса не блокируются.
Я пробовал (правда не специально) на скорости 90 км/ч.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Не могу ничего сказать, я лично проверял, может есть нижний порог скорости срабатывания, я дергал на 20 км/ч - никаким колом не встает. Да и вообще глупость экстренно тормозить ручником, это не вазовская классика
насколько я понял смысл демонстрации этого "якоря" - демонстрация системы предотвращения повторных столкновений - типа в случае первого столкновения машина тормозит также как "ручником" предотвращая возможные последующие столкновения...
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Откуда у нас такая система? Смысл демонстрации, думаю, показать, что и электронным ручником можно пользоваться в движении как обычным (ну типа для раллистов).
А зачем нужен ручник в движении - спросите у тех, кто чуть не въехал в жопу на снегу, ручник реально может немного сократить тормозной путь. В этом деле и лишние 10 см. решают.
А по теме - спасибо автору, теперь мы знаем, что можно в движении включить ракету :) Кто-то должен был проверить!!
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
На большой скорости ручник не срабатывает.
На маленькой срабатывает на ура.
Где грань между маленькой и большой скоростью выяснять уже не стал)
Gelios*
3 Сен 2012
Откуда инфа про 70%? В мануале не видел.
Вот сомневаюсь в таком назначении. Насколько я успел проверить собственные ощущения, у нашего электромеханического ручника есть только два положения - вкл. и выкл. Усилие не дозируется. Для ралли никак не подходит. Я и сам хотел его пользовать зимой, как раньше обычный ручник, но ощущения очень некомфортные - работает именно как якорь с соответствующими спецэффектами (правда шоль все колеса блокирует, а не только задние?), и полное ощущение, что это противоестественное действия для обычной эксплуатации Тигуана.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
начну опять с 5км/ч , а там по ощущениям
попробовал, больше 20 примерно однократное нажатие приводит только к информации на центральном табло и щелчкам
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Согласен, мне тоже стало очень некомфортно, по сравнению с традиционным ручником. Да и толку, все равно неотключаемая ESP не даст толком велнуть жопой. Для этих целей, кстати, можно активировать XDS, уже можно пошалить немного "а-ля задний привод".
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
  • SSP_346.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 67
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
недавно счелкну правда при +10 км/час
ничего не произошло, опомнился через долю секунды. переключился в драйв.
сработал инстинкт от ручной кпп..
alexeyLV
19 Май 2013
Вологда
Tiguan T&F 2.0 бензин 2013 г.в.
Добавлю еще немного офтопа про ручник. Мне показалось, что АБС не срабатывает при торможении ручником. Недавно попал в ситуацию - ледяная гребенка, машина стрекочет АБС и едет дальше, потянул за ручник, машина "выбросила якорь" и встала.
Еще один раз получилось, как на переднеприводной авто - потянул ручник, дал газу и роль влево - машина крутанулась на месте.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Блин тут недавно супруга, два раза ручник подряд дернула на ходу)))). Скорость примерно 30-40 км/ч. Стрекотнула оба раза АБС ( громко) ручник оба раза сам снялся , после стрекотания. Дело было на асфальте.
serso
9 Май 2012
Сообщение от serso
стр.206, раздел "Аварийное торможение"
Немного из учебника:
Принципиально различаются два режима тормо
жения автомобиля: статический (при скорости
меньше 7 км/ч) и динамический (при скорости
больше 7 км/ч).
При динамическом торможении, находящимся под
контролем системы ABS/ESP, используется только
гидравлический привод тормозной системы,
действующий на тормозные механизмы всех колес
автомобиля.
При аварийном торможении (вызываемым нажимом
клавиши выключателя стояночного тормоза при дви
жении автомобиля) повышается давление тормозной
жидкости в магистрали гидропривода тормозов.
Это давление передается на поршень, прижимающий
колодки к тормозным дискам. При этом уплтнитель
ное кольцо поршня деформируется в направлении
к тормозной колодке.
Если нажать и удерживать клавишу выключателя
электромеханического стояночного тормоза при
движении автомобиля, он будет заторможен с
замедлением приблизительно 6 м/с2.
При этом раздается звуковой сигнал и зажигаются
сигналы торможения.
При скорости автомобиля свыше 7 км/ч система
динамического управления производит торможение
повышением давления тормозной жидкости во всех
четырех рабочих цилиндрах. При этом подключа
ется система ABS/ESP, которая обеспечивает тор
можение автомобиля без заноса.
Если скорость автомобиля не превышает 7 км/ч,
нажим и удерживание клавиши выключателя
стояночного тормоза вызывает торможение
автомобиля посредством электромеханических
приводов тормозных механизмов (подобно
затягиванию стояночного тормоза на стоянке).
