Водительское сиденье заваливается назад
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Завтра посмотрю в компе, если сохранились то залью.
Warez
11 Апр 2012
Казань
x_name, да каркас то не проблема поменять, 4 болта всего, хотелось бы выяснить в каком месте сама проблема.
AutoHare
10 Ноя 2012
Собсно, пакет "комфортные сидения", то бишь водительское сиденье с "барашком", что важно для меня, т.к. люблю подгонять все и вся с точностью до миллиметра.
Но вот полгода как начал замечать, что спинка сиденья со временем заваливается назад. То есть едешь, едешь и понимаешь, что спинку надо поднять выше. Поднимаешь и... через некоторое время повторяешь эту странную процедуру.
Особенно достает на грунтовке, т.к. из-за вибраций валится просто на глазах.
Как предъявить это ОД даже и не знаю - руками "уложить" спинку не получилось, стоит как литая. И как лечить это тоже не знаю. Если кто сталкивался и вылечил, подскажите как.
На очередном ТО выкачу предъяву ОД, конечно, но уже знаю, какой будет ответ, учитывая, что перед мастером-приемщиком повторить этот баг не смогу...
AutoHare
10 Ноя 2012
Похоже нет, у меня люфта нет - просто спинка от вибраций постепенно падает назад. Но спасибо, попробую самостоятельно подтянуть, как советовали в указанной вами теме, которую я почему-то не нашел самостоятельно...
Rurick
15 Фев 2015
vw tiguan
Сиденья Тигуан
Автомобилю 2 месяца. Обкатка. Уползает назад спинка водительского сидения. Приходится подкручивать. Нет жесткой фиксации. Поиск дефекта в нете выдает - ВАЗ 2107 !!!!!! ))) Локализация в Калуге ????? Сиденья стандартные. Спортивные тоже неудобные, а столики... вообще маразм. С таким же успехом могли-бы стульчаки от унитаза прикрутить. Перемерял все сиденья ВАГ, придется раскошелиться на бюджетные рекаро.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вы видимо столик до щелчка не раскладывали.очень серьезно вщелкивается и стоит ровно и чтоб закрыть аж кулакум пристукнуть приходится...
Тоже спинка валится...
Что там надо подтянуть?
Rurick
15 Фев 2015
vw tiguan
На предыдущих авто такого не было. На Субару был рычаг, спинка стояла мертво. На Опеле крутилка, жестко держала положение и ход колеса регулировки был плавный и точный. На Тиге крутится с затыками, создается впечатление хлипкости механизма. Надо указать производителям. Имидж марки может пострадать.
AutoHare
10 Ноя 2012
Крутится нормально, столики вщелкиваются намертво - очень удобно при перекусах на дальних прогонах. Привык уже раз в два-три дня чуть "подтягивать" спинку - по ходу с моим весом и нашими дорогами это судьба ))
tokareff
28 Ноя 2012
псков
А я думал это у меня глюки. Тоже подкручиваю. В других машинах такого не наблюдал. Вес нормальный.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странно... У меня вес и центнер, и дороги Саратовские дрянь - никогда не подкручивал за 3 года использования, сейчас уже эл.каркас. Столики тоже супер. Калуга чтоль достигла уровня критической локализации?
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
А у меня вот какая беда произошла:
Водительское сиденье стало люфтить в вертикальном направлении:
когда нагрузку на подушку дать, то сидушка (вместе со спинкой, ну то есть все сиденье) вниз на 1-2см проваливается, при этом рычаг регулировке высоты поднимается немного. Когда нагрузка снимается, то сидушка поднимается на те же 1-2см (в исходное положение), а рычаг регулировки так же опускается обратно вниз.
Было у кого-нибудь подобное?
Есть идея, что это модуль регулировки высоты отъехал.
Andrey36
12 Мар 2018
Dr. Zoidberg, нашел причину люфта в вертикальном направлении?
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Ога. Болты крепления механизма подъема сиденья раскрутились. :)
Достаточно снять боковую пластиковую обшивку и там видно будет.
Andrey36
12 Мар 2018
Dr. Zoidberg, спасибо за наводку! Надо будет посмотреть.
У меня правда сиденье электрическое, но думаю причина та же.
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Может быть. Если не снимать сиденье, то немного веселья доставит винт, крепящий обшивку сиденья спереди под сидушкой. Он откручиватеся короткой отверткой с TORX T20(или 25), основная проблема его нащупать.
Сзади под спинкой разжимная клипса, в ней надо шилом протолкнуть центральную ось и клипса вынимается
