Александр_М
15 Апр 2014
Липецк
Tiguan R-line
Три тыщи только один корпус бокового дефлектора стоит и только ради какой-то мифической подсветки????:eek:
То что это не бюджетно я согласен на все 100%.
Меня смущает другое, почему внутри одного концерна если что-то интересное придумывают для одной модели (гольф плюс), не используют в другой модели (типуна). Я бы понял если бы это было конструктивно не возможно, или включалось бы в отдельную комплектацию. Но когда в гольфе 2009 г.в. есть, а в тигуане 2014 г.в. этой приятной мелочи нет в комплектации r-line мне это непонятно.
И насчет мифичности подсветки я не соглашусь, к хорошему человек быстро привыкает, а подсветка крутилок это действительно удобно. Мне например в r-line очень нравится красная подсветка ручек открывания дверей и в потолке очень удобно светят два красных диода над КПП, ночью при этом ничуть не мешая вождению.:ay:
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Это не только в R-Line. У меня тоже есть.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Видать такие специалисты....чужим проворачивается, а своим опять нормально работает, а когда чужой или свертышь силовой тогда опять проворачивается в этом и есть смысл защиты от проворачивания. Вот как это работает
http://m.youtube.com/watch?v=JNQoWomJ0cc
Там на видео видна заводская маркировка инструмента - скорее всего китайцы уже такое и делают и все аварийные службы вскрытия имеют такой же.
я как раз это видео и имел ввиду:ay:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Брюс 7, привет! Вообще-то я свою помощь предлагал...:D А что именно делать - будет видно по ходу ... Просто у меня еще не выложен из багажника "emergency set" с последнего подобного выезда, прикинуть, кое-что добавить ...и я готов, но не раньше завтра... Кидай координаты в личку.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Запирание при помощи механического ключа. Как?
Коллеги!
Подскажите такой вопрос. Первый раз за 3 с лишним года столкнулся с тем, что аккум в морозы полностью разрядился.
Аккум снял, на зарядку поставил. Но как закрыть машину без него?
В двери водителя добрался до личинки для ключа. При легком нажатии на нее ключ проворачивается на 360градусов, но при этом замок двери не блокируется.
В инструкции про запирание ключом толком ни слова.
Как правильно запереть дверь?
Бука, личинка вроде не должна так проворачиваться, если только не замерз замок...
vlas
15 Окт 2008
Предположу: "без АКБ ни как."
Бука
29 Ноя 2011
вот и я был сильно удивлен. На тойоте ключ можно повернуть только 45 градусов влево и вправо (запереть/открыть)
Добавлено через 32 секунды
с акб та же история
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Бука
29 Ноя 2011
Бука
29 Ноя 2011
Решился вопрос с открыванием замка? Тоже хотел закрыть авто с ключа, а он крутиться 360 градусов и замок не реагирует.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Там еще есть один момент,если открыты пассажирские двери,то с ключа закроется только водительская дверь.
Бука
29 Ноя 2011
Это понятно. Проблема в реагировании замка на ключ
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я перед снятием АКБ закрывал все двери кнопкой центрального замка на водительской двери, потом снимал акб, потом ключем снаружи закрывал вод. дверь поворотом ключа вправо на 45гр
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Бука, привет. Если двери открыты - вытащи личинку, глянь, что там. Хоть подтвердишь или опровергнешь версию с замерзанием...
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
В такой же ситуации помог "жидкий ключ". Залил, подождал минут 5, после первого холостого проворота достал ключ, и "Ура, заработало!".
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Бука, снимаешь защитный колпачек с торца двери, резиновый. Под ним 2 торкса. Правый, черный выкручиваешь полностью. Левый, блестящий откручиваешь до легкого упора и вдавливаешь его внутрь гдето на 1 см, может меньше... Все. Вытаскиваешь личинку вставленным ключем или аккуратно отверточкой поддеть. Ручку чуть оттопырить. Больше ничего трогать не нужно. Личинка целиком окажется у вас в руках. Там в сам замок вставляется торчаший из личинки штырь в виде плоской отвертки. Если он сломан - увы. А так в тепло и пока не будет работать...:)
