Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
ребята, привет!
С разъёма USB питание должно быть? подключил телефон вроде как значек поменялся что заряжается , а потом вообще ни в какую...т.е. зарядки с USB не идет.
Вы учтите, что штатно протокол USB подразумевает 0.5А тока на разьем..Если же у Вас какой то крутой телефон..он там может сутки заряжатся.
Ex308
14 Апр 2012
Новый Tiguan 2.0 TDI Highline
iphone 7 plus в режиме навигатора достаточно быстро заряжается
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
С Вашего ответа я ничего не понял, но все равно спасибо!
мне нужно знать есть ли возможность зарядки с этого разъема или нет? на данный момент получается что нет, те.е питание не подается. и это не есть гуд, даже здесь и то нагребли фашисты...
Ex308
14 Апр 2012
Recruit, почему нет то:eek:я ж написал что да;)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Fair_ustal
21 Ноя 2016
у Вас есть у меня нет:), когда появляется на разъеме напряжение?
Если мы говорим про Первый тиг, то судя по индикатору в моей флешке, как только вы открыли двери/ну может быть вставили ключ в замок.(не обращял внимания, хотя с отключенным двиглом точно умеет петь с юсб)
Про ток.. представьте себе как струю ванну, чем меньше, тем дольше будет наполнятся.А если учесть, что есть еще потребление самим телефоном.То может быть момент когда количество пополняемого, становится равно количеству тратящегося.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Fair_ustal, на данный момент вопрос стоит есть или нет. у меня индикатор на телефоне не отображает ход зарядки нет молнии на значке батарей, хотя когда первый раз подключил была, а потом уже нет. перевтыкал несколько раз нет молнии и все. чуть позже возьму флешку и опробую. кабель рабочий, через зарядку заряжает.
Zhenya123
26 Авг 2016
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 180 л.с. 2016 tiptron
Постоянно в этом USB телефон заряжаю.
ReallyCool
28 Фев 2016
Tiguan Club 1.4TSI (122л.с) 6MT
ох хоспади. 21 век на дворе вроде, а понимания нет...
объясняю еще разок, раз пример про струю в ванне не понятен.
разъем юсб дает ток заряда 0,5 Ампер, как писал выше коллега.
телефон при заряде от разности моделей\производителей может потреблять для заряда как 0.1 А, так и 2 Ампера (планшеты, например).
поэтому Ваш телефон может потреблять более высокий тока заряда, чем дает разъем USB. потому нет индикации заряда в Вашем телефоне.
единственный вариант еще для проверки - это если воткнете флешку и не будет ГУ (головное устройство) ее видеть - тогда поврежден разъем. или контакты разболтались. бывает....
а проще всего -купите зарядку в прикуриватель и используйте разъем USB по назначению - для музыки через флешечку.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
ReallyCool, по порядку
Алкател КР-320 сигнал на зарядку есть, зарядка происходит.
Планшет Арчос символ зарядки есть- зарядка медленно, но происходит.
Самсунг Гео символа зарядки нет-зарядка не происходит.
Флешка скандиск работает.
а зарядка есть, исследовал вопрос возможности не использовать прикуриватель! не вышло с самсунгом.:(
Miha-M
1 Май 2014
Самсунг может не работать с неоригинальными зарядками, сейчас же это довольно распространено чтобы покупали только оригинальные ЗУ.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
по порядку ещё раз
Есть обычный usb-зарядник. Ток "output" у него 0,5 А. Обычные телефоны и простая электроника заряжается без проблем.
Есть usb-зарядник для планшета. (usb 3.0, самсунг если что). Ток "output" у этого зарядника указан 3,0 А.
Так вот на обычном заряднике планшет не заряжается и зарядку не чувствует, также как и современные смарт-телефоны с большими батареями - при подключении на обычный зарядник у них ничего не происходит. А если их запитать через зарядник от планшета - то все чики-пуки.
А ещё есть силовые usb для подключения съемных винчестеров, чтобы на винчестер ещё и записывать можно было. 0,9А. В телевизорах такой usb бывает. Флешка в таком разъеме тоже работает, но через некоторое время выходит из строя. Ну прямо по совсем непонятным причинам :p...
А тут всего лишь разъем в магнитоле, у которого основная функция - обеспечение стабильной передачи данных. Какая в нем сила тока будет, как думаете?
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB#.....BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
вот за это спасибо, все встало на свои места
В то же время при подключении к стандартному USB хосту телефон выполняет рекомендации стандарта USB, заряжаясь пониженным током или не заряжаясь вовсе.
из вики.:)
Kolya13
27 Апр 2017
Фольцваген тигуан
Подскажите пожалуйста говорят коробку отстегивать надо геморроя много и типа что то шлифовать или подгонять вот номер этого поддона
    7.9 KB · Просмотры: 65
    99.4 KB · Просмотры: 38
Kolya13
27 Апр 2017
Фольцваген тигуан
Отправить Avatar Сегодня 13:47 «Kolya13»: Привет друзья попал в ДТП разбил верхнию часть поддона скажите пожалуйста ее менять какие будут у меня сложности 2.0 tsi тигуан
Miha-M
1 Май 2014
Хоть бы фото повреждений, не говоря уже о том что конечно машину вживую нужно смотреть.
Kolya13
27 Апр 2017
Фольцваген тигуан
Фото сейчас пришли а работа тут какая с этим верхним поддоном
Kolya13
27 Апр 2017
Фольцваген тигуан
Вот трещина и насос сломало масленный
    96 KB · Просмотры: 84
Kolya13
27 Апр 2017
Фольцваген тигуан
Miha-M, ну что скажешь что подскажешь ?
