Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Arte, Сломаны оба замка? С пассажирской стороны тоже!?
Спереди просто снимается только решётка радиатора. Тянешь на себя аккуратно по краям. Дальше пытаться подлезть к замку или тросику. Но тут я , скажу честно, теоретик)
с пассажирской стороны у меня нет замка(((
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Есть более простой вариант, правда более затратный, но если каско имеется, то почему бы и нет. В общем догадались наверное :eek:
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Каско нет, говорят как то можно тросик капота дернуть
но не могу найти не фотографий, не видео
если есть информация поделитесь...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Можно попробовать кинуть напряжение ну например на подсветку номера, плафон легко вынуть, да и подключится к нему тоже легко, может и прокатит, но тут на свой страх, и полярность не перепутать.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Теоретический можно ли добраться до клем аккумулятора, через решётку и "прикурить":confused:
Ну или вот так как то
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119498
https://www.drive2.com/l/471618471378027182/
Ну или так , с использованием аккумулятора от шуруповерта и прочие акум. ( чёрный провод это минус)
https://youtu.be/ei87To7Ta3M
https://www.youtube.com/watch?v=ei87To7Ta3M&feature=youtu.be
Miha-M
1 Май 2014
Сверху эту решетку еще три болта держат)
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Этот вариант мне нравится
Вот не знаю получится ли, как-то в теории легко выглядит
Miha-M
1 Май 2014
Теоретически возможно, этот вариант я где то встречал, правда есть риск спалить блок BCM)
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
а как правильно сделать, чтоб его не спалить?
главное подключить правильно или по времени не передержать подзарядку?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Выше на видео, хорошо показано , а чтобы не спалить , нужно соблюсти полярность ( чёрный провод это минус)
Желаю удачи!
Miha-M
1 Май 2014
Правльно? Заводом изготовителем не предусмотрен подобный вариант, поэтому только на свой страх и риск)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Если сделать как на видео, то 100% спалите.
Это лохотрон, реклама Осьминога.
Нельзя заводить машину без АКБ и нельзя снимать клеммы на заведённом двигателе. Напряжение поднимается до 30 В. Всё сгорает.
Найти где плюс, где минус - просто. АКБ не садится до нуля. Обычно немного остаётся, этого хватит, чтобы тестером найти полярность. Ну или на крайний случай можно коротнуть на долю секунды провода на массу. Плюс будет искрить. Подключить любой АКБ 12 В к проводам может и школьник. Этого хватит, чтобы открыть машину, но не заводить!
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
спасибо большое, будем осторожно делать
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Aleksandr 62
25 Фев 2017
а можно через любую 12В лампочку. те, что для головного света удобнее - имеют "выдающиеся" клеммы
Самое удобное место это подсветка номера, лампочку вынул а там Контакты хоть крокодильчик цепляй, и разнесены в стороны, случайно не коротнешь.
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Всем спасибо!!!
операция заняла пару минут))
1.Плафон подсветки номера открутили
2. проверили где +и -
3. подключили провода(крокодилы)
и через 10сек открыли двери с брелка
1 Мар 2012
Это Вы где такое вычитали? Я только месяц назад заводил авто от пускача со снятием плюсовой клеммы от акб, а потом опять (после того, как авто завел) перекинул клемму на практически севший в ноль акб (даже цз не работал). Да и ранее делал много раз на других авто.
Никаких 30В при исправной электрики не должно быть!
Конечно риск есть всегда и во всем, но не надо доходить до паранойи.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Всем спасибо!!!
Вот я и говорил , там по моему мнению самое удобное и простое место для подключения, разбирал недавно эти плафоны Контакты чистил.
518
1 Мар 2012
Не знал, что можно обратно через ключи бцм прогнать в обратную сторону питание. Хороший способ при нестандартной ситуации с замками.
