Вова
2 Окт 2007
Тигуан TD
Прошу прощения если проглядел, и было уже, делал кто через шнурок , что бы кнопку ( старт -Стоп) не держать нажатой, пока не заведется, а нажал и отпустил сразу, а она заводится. На форде так делал себе,удобно очень.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Есть-ли возможность убрать (отрегулировать громкость) работы магнитолы при включенном заднем ходе - при работе на магнитоле датчиков парковки?
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Есть.
В настройках самой магнитолы.
Затухание не всегда и не у всех работает, а вот "Откл. звука" работает.
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Появилось желание отключить подсветку в зеркалах при выключенном двигателе, регулировка функций Coming и Living Home ничего не дала, отдельного отключения по аналогии с подсветкой для ног не нашел. В наличии VCDS и VAS. Буду благодарен за наводку "куда копать".
raror
7 Авг 2013
а что за подсветка в зеркалах, да еще и при выкл. двигателе?
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
У меня так - на не заведенной машине пока не поставишь на сигнализацию при открытии любой двери загораются лампочки подсветки в боковых зеркалах и горят пока открыта дверь. Если двери закрыть гаснут.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Точно могу сказать, что работа подсветки завязана на датчик света...так что видимо в блоке датчика света копать нужно...а при включеном двигателе работает подсветка? Никогда не обращал внимания, т.к. я завожу двигатель когда сажусь в авто а выключаю, когда собираюсь выходить...поэтому я наблюдал подсветку только когда подходил к авто и выходил из него сооветственно только с выключенным двигателем...
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Тоже работает подсветка,вот что нашел в инете:
"ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ В НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛАХ
Встроенные в наружные зеркала лампы освещают территорию перед дверьми при посадке и высадке. Они включаются при отпирании автомобиля, открывании двери водителя, а также при включении функций Coming Home и Leaving Home. При наличии датчика света, освещение прилегающей территории включается только после наступления темноты.
Примечание
В меню «Освещение и обзор» можно установить время работы освещения, а также включить или выключить функцию.
Примечание
При включенной функции Coming home при открывании двери водителя не раздается звуковой сигнал и не появляется сообщение, что свет еще включен."
tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
Несколько часов поиска по форуму и интернету не дал результатов
может кто-нибудь проходил это:
Обновлял Васю в начале этого года, пытался прописать фаркоп на Гольф знакомого. Уже тогда длинное кодирование не получалось, выдавал ошибку при закрытии окна, приходилось переписывать кодировку и вставлять вручную. Саму кодировку принимал без ошибок. Потом долго не пользовался, а сегодня снова обновил шнурок и полез диагностировать Каравеллу. Опять та же фигня, при закрытии окна длинного кодирования выдает ошибку, при этом само окно можно закрыть только через диспетчер задач завершением процесса.
ХЭЛП!
Знаю, что надо обратиться к продавцу за поддержкой, но это будет завтра, а нужно сегодня...
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Вариант
Как возможный вариант, вдруг не пробовали. При закрытом Васе, у всех файлов в каталоге и его подкаталогах, куда оный установлен атрибуты файлов изменить, т.е. убрать Архив, Только чтение, Скрытый и Системный. Прога TotalCommander.
tche
28 Июн 2013
Мск
Нееее, до такого я бы сам не додумался. Попробовал, не помогло.
А вот сегодня ответили из службы поддержки Васи, сказали запускать программу от имени администратора, все заработало!
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Хотел бы получить лог - изменение температуры ОЖ во время поездки. С VAG-COM это возможно? Имею в наличии версию 15.7.0... Если с VAG-COM это не получится, какие есть другие варианты?
fkt
27 Сен 2015
Россия
Tiguan 2.0 TSI T&F 4Motion
Элементарно: заходишь в двигатель, открываешь группу параметров 1, в ней обычно есть температура, жмешь кнопку Лог, записываешь, потом открываешь, смотришь.
Tsaryoff
23 Май 2016
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Господа, как бывшего владельца Октавии А7 и нынешнего владельца Тигуана 2016 г.в. интересует такая вещь - можно ли как-то увеличить скорость обновления информации о текущей скорости (каламбур получился), когда её отображение выставлено на цифровой приборке? Чёрно-белая и там и там если что. На Октавии цифры прям бежали, обновлялись очень быстро, а на Тигуане успеваю разогнаться или замедлиться на 10 км/ч, а текущая скорость в цифрах остаётся прежней.
Miha-M
1 Май 2014
Интересный вопрос, я о таком никогда не слышал.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Tsaryoff,
Специально сегодня наблюдал за цифрами на приборке, нет у меня такого эффекта, :confused:
Показания по стрелочному и цифровому спидометру изменяются практически одновременно и синхронно.
Tsaryoff
23 Май 2016
Tsaryoff,
Если плавно разгоняться, то да, а если, например, с 40 утопить педаль, то на дисплее сразу станет 50, а не 42, 44, 46, 48, 50. Иными словами, скорость обновления данных низкая. Уверен, что частота опроса датчиков значительно выше.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Понаблюдаю еще, но меня такая скорость обновления показаний устраивает, наверное больше бы раздражало, если бы цифры постоянно мелькали, часто меняя показания.
Miha-M
1 Май 2014
Tsaryoff, Я думаю это сделано специально и врятли на шкоде тоже при разгоне пусть даже секунд за 8 до сотни можно за это время увидеть 100 чисел.
