Всем доброго дня, есть тигуан рестайлинг 2011 года, блоки дверей 5n0959701e и 5n0959702e. Пробовали активировать васей автоскладывание зеркал не пускает в блок выдает непонятные надписи, код вводили верно, кто в москве может прошить ? Очень очень нужно пишите в личку
В папке Ваг кома, есть папка debug, в которой отражены все сделанные изменения. Соответственно, можно посмотреть, что натыкал и вернуть всё назад.Подскажите где в васе активировать, ассистента спуска с горы, что-то тыкал и перестал работать.
Блок двигателя смотрели при работающем моторе? Заглушить и при включенном зажигании посмотретьПриобрел Васю диагност 17.9 , решил проверить честность пробега (Tiguan 1.4 tsi 2013г.) и вот незадача .... В диагностики электроники двигателя не активна кнопка изменения группы где как раз можно проверить пробег, в приложении так же не возможно посмотреть , посмотрел в электронике КП. Вопрос мудрым и бывалым, подскажите где и как можно глянуть пробег ????
Коллеги, тиг 2013 гв, дизель, кей лесси, васей активировали работу ключа при включенном зажигании, но нет SLAVE (Слейва) при запущенном двигателе.
Можно ли активировать работу ручки (Слейв) при включенном зажигании?
Все штатно, сигналка на ТС не установлена.
Как мне написали, на "Tiguan II" это возможно через адаптацию!
клубни помогите тупому, тыкните плиз меня где у нас на форуме разъясняется как замутить "ауди-стайл" на машине: притухание одной фары/ДХО при включении поворотника?
Не помогло. Спасибо.Аргонавт, На заведенном авто пробовали?
