Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
vlas
15 Окт 2008
vlas, на машинах до 2010 м.г. вроде бы это надо искать в адаптациях 46 блока.
На моей машине 2008г. количество морганий поворотника в комфортном режиме в адаптациях 46 блока не меняется. Может надо лезть в длинное кодирование?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Полагаю, это скорее исключение. Требовать, думаю, не стОит. Если опасаетесь лишения гарантии - Вам никто не мешает перед визитом в сервис вернуть кодировки в первоначальное состояние, однако, не думаю что активация дневного света будет являться поводом для лишения гарантии.
Насколько я понял из теории при выставлении каких-либо параметров шнурок оставляет "метку" что-то типа какой из дилеров это сделал. Соответственно метка неизвестно чья и все вопросы к тому кто делал. Или я не прав?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ser-vas, никакой метки шнурок не оставляет :)
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
А что мешает в настройках софта поставить цифры, соответствующие Калужскому заводу? Ни один дилер не станет так глубоко копать.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
значит метки все-таки есть. я так далеко не копал, пока только теория... весь в раздумьях брать шнурок или дождаться окончания гарантийного срока
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
Shop, WSC, Importer. Цифры сейчас не скажу, могу глянуть. Хотя можно из гейтвэя скопировать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Iroot,
84224 553 600262 - 01
01324 785 00200 - 02
01324 020 00200 - 15
00138 935 96388 - 17
Какие из них Калужский завод? Взято из моих логов блоки родные, сборка калужская (это еще не все варианты)
Geetler
23 Июл 2009
Эти три набора цифр используются только для кодирования новых блоков.
В новом блоке значения - нули.
После кодирования - те, что указали.
Vic_64
28 Авг 2010
За МКАДье
Tiguan CITY
Хочу познать внутренности моего Тига с помощью шнурка VAG-COM. Подскажите, пожалуйста, какую прошивку можно использовать для 2010 м.г./г.в. Бывают ли руссифицированные версии?
gyrk
4 Фев 2010
Кто нибудь подскажет как с помощью 912 шнурка разблокировать AUX-IN на RCD300, он есть, но при прохождении ТО в сервисе год назад мне сменили ее прошивку говорят была неправильная 0020200, сделали 0040400 и AUX-IN блокирован. Как разблокировать, при входе в кодировку в подсказках не нашел.
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
oleg3110_78, Поправлюсь: не калужскому заводу, а одному из его поставщиков, у меня тоже разные, но один код встречается чаще всех - его и поставил. Ноут сейчас недоступен, цифры выложу позже.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Vic_64,постом выше 1069, теперь уже и наш соклубник Geetler, профессионально занимается "шнурками" ВАСЯ диагност!
Для 10 м.г. вполне годится последняя русская версия 11.3 R.
Проси у него скидки для нашего клуба:)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
gyrk, два варианта:
1. Дать в лоб сервису и заставить сделать так чтобы АУХ работал
2. Самостоятельно записать старую кодировку (раз она у тебя работала)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, кто есть с севера Москвы или ближайших округов со шнурком, помогите плиз в кое каком кодировании. В долгу не останусь)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Barmi, СЗАО. ул.Паршина. пиши в личку
gyrk
4 Фев 2010
oleg3110_78, Дело в том что кодировка теперь правильная, а этот долбаный аукс раз блокируется както по другому, они мне оставили распечатку и там ваговский комп задает вопрос о разблокировании отдельно, к сожалению нет ваговского компа и поэтому хотелось бы узнать где смотреть с помощью китайского шнурка, или придется ехать к официалам и просить их.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
gyrk,
Так у тебя же, вроде, не RCD300?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
gyrk, Байт 0
Бит 1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Бит 2,вход AUX, контроль подключения включен
Бит 3,контроль датчиков парковки / парковочного автопилота отключен
Это для РНС, так вот если поставить галочку в длинном кодировании изменятся цифры в кодировке, подозреваю что у тебя это 02 и 04 .
Кстати а кто тебе сказал что закодировано правильно? ОД, тогда спроси его почему не работает то что до их "правильного" кодирования работало.
З.Ы. кстати первый раз слышу о том что в РСД-300 меняется прошивка
Bora
6 Апр 2009
oleg3110_78, случаем не знаешь можно ли поменять приоритет включения камеры заднего вида на парктроник? Т.е. чтобы при включении заднего хода вначале был парктроник, а на камеру переходило после нажатия значка на рнс-ке. А то с передними теперь неудобняк - при нажатии кнопки они только пищат, а чтобы их увидеть, надо переключиться на R.
