Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
Леха
9 Сен 2009
Народ! У кого есть шнурок! Хочу функцию что бы ПТФ'ка зажигалась в поворотах, приеду к вам :) (территориально в мск) ессесно за пиво )
У меня есть, живу по соседству в пушкино но не совсем помню где там галку ставить в кодировке, ребятам на рабочих пассатах делал но это еще зимой было))) Если оч. нужно то можно заморочится найти как я там делал! Вроде где то оставлял себе памятку.
А все нашел на аналогичном форуме, oleg3110_78 любезно выложил скрины всех оперций)))
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Лёха, спасибо большое, но уже договарился. OlegATor любезно согласился помоч чуть ранее :)
Only_one
28 Дек 2009
Появился вопрос. На форуме есть тема по круиз-контролю. В машинах 10 года почему-то на некоторых круиз отображается не только на спидометре, но и на MFA (как в мануале), а на некоторых только на спидометре (вроде как на тракторах).
Где-то проскакивала инфа, что вроде как всё-таки можно активировать эту фичу при помощи шнурка, но на нашем форуме никто об этом не упоминал. Нашли спецов на шкодниковском форуме, но они не уверены, что смогут на Тиге это провернуть, так как даже не на всех шкодах это можно сделать. Поеду к ним на выходных.
Вопрос к нашим спецам: неужели никто не знает, как это можно провернуть на наших машинках?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставить нужную кодировку и проверить :)
больше никак.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Only_one, а тебе "шкодники" кодировку дали?
romasu
24 Окт 2008
VW Tiguan II
Коды ошибок!
Сегодня просканировал свой тигуан, обнаружил в двигателе две ошибки:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 06J 906 026 AB
Component and/or Version: MED17.5 3172
Software Coding: 04230003190F0060
Work Shop Code: WSC 01324
2 Faults Found:
006470 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1946 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 43
Mileage: 44391 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:47:56
Freeze Frame:
RPM: 1838 /min
Load: 41.9 %
Speed: 62.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
006481 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1951 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 100
Mileage: 44213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:37:30
Freeze Frame:
RPM: 1603 /min
Load: 18.0 %
Speed: 40.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0000
Может кто поможет расшифровать?
drim69
24 Сен 2009
a кто можeт помочь aктивировaть пищaлку при постaновки нa охрaну? Живу нa коломeнской и могу ппдъeхaть. Спaсибо
say2108
25 Апр 2009
drim69,
Это возможно только если установлена штатная сигнализация.
vlas
15 Окт 2008
Вот и я прикупил 908 шнурок. Сегодня пробовал подключаться и считал ошибки. Несмотря на то, что месяц назад делал ТО-2 у дилера и они сказали, что ошибок нет проверка высветила два отклонения. Вот они:
первая:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер Блока Управления: 03C 906 032 AJ HW: 03C 906 032 C
Компонент и/или версия: MED17.5.1 G 6462
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00203 935 95971
1 неисправность:
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 254
Пробег: 26383 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:12:57
Об/мин: 1230 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 69.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0000
вторая:Адрес 1C: Компас Label: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879
Компонент: Kompass 001 0003
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1225223T32AT03
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 4
Пробег: 23 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 04:01:41
Можно конечно просто сбросить. Но как определять вид неисправности. Ведь всё равно придётся этому учиться раз даже дилер не обращает на ошибки внимания.
Спасибо.
vlas
15 Окт 2008
Спасибо за помощь. Как я понял, первая ошибка достаточно серьёзная и с ней надо к дилеру (авто на гарантии). Сегодня попробую всё сброшу и посмотрю - будет ли она появляться снова.
Добавлено через 2 часа 16 минут
А вообще перед ковырянием нужно делать автоскан всех кодов и сохранять в файле, чтобы чуть что сделать "как было".
Подскажите поподробнее как это сделать?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Появится - т.к. кол-во повторов ошибки 254!!! Имхо много, а вот если 1, то может просто разовый глюк.
vlas
15 Окт 2008
А если просто заявить инженеру по гарантии дилера, что считывание ошибок на моём авто даёт такой результат: и привести скан. Гарантия же не запрещает считывать ошибки не у дилера? Тем более, что мне сказали устно, что на ТО-2 ошибки не обнаружено.
vlas
15 Окт 2008
И я про то же. Пробег на ТО-2 был 30100км. Только получается, что последние 4000км неисправность не проявлялась.
