Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
fork
30 Дек 2019
Юх
Kodiaq 2.0TDI
Здравствуйте, у кого-нибудь получилось активировать комфортную посадку Easy Entry на пассажирском сидении?
Делал по инструкции (форум kodiaq) - отодвигается при открытии пассажирской двери, но опция в меню не появляется для пассажирского (есть только галочка для водительского)
Tiguan 2020мг, передние сиденья с памятью.
я там писал комментарии, нужно после кодировки выкл магнитолу, выкл зажигание, выйти покурить мин на 5 закрыв машину, после всего этого должно появиться.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ребят, всем привет. Поменял Тигуан на Тигуан 2. Есть Вася диагност 14.10. На первом Тиге проблем с кодировкой не было все понятно. Подключил его к новому Тигуану... и не могу понять что за логин пароль надо вводить в 09 блоке. Кнопка адаптация-10 не активна! Что я делаю не так? Или шнур не подходит. Прошу помощи!!!
Если у вас вася-диагност просто обновите его.
С заводским номеров из 5 цифр обновляется до 19.10
С номером из 4 цифр до 18.7
А вообще не экспериментируйте с 14 версией, потом долго параметрию восстанавливать придётся.
KODIAQ 502
3 Янв 2020
Сыктывкар
Шкода Кодиак
Ребят, доброго времени суток, привет всем с дружественного форума Кодиаководов. Приобрёл недавно ВАСЮ, пока происходит знакомство с ним, и возник у меня один вопрос, наш форум достаточно молодой и ответа на свой вопрос пока не нашёл. Собственно вопрос в следующем -
При подключении к автомобилю для ознакомления с блоками и т.п. просто пролистал вкладки ничего нигде не сохранял (вроде) но позже при просмотре файлов в папке debug, в экселевском файле обнаружил изменения адаптации, а точнее в в блоке 22( электроника полного привода, у меня полноприводный коди) как вставить фото пока не разобрался поэтому напишу дословно
Адрес 22, 0CQ907554 H, параметр IDE7843-ENG142107-Меры: направленные на снижение шума: а/м с бенз.двигателями-Anti_hum_measure_benzin_gear_5, текущее значение адаптации,1700,новое значение,12700, дальше дата изменения
Вопрос что это? На что это может влиять?Могла ли адаптация поменяться сама или всё же я сам по неосторожности что то поменял . На данный момент вернул адаптацию как было первоначально на 1700. Заранее спасибо за ответы.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
А если зав.номер из 4 цифр? Вася куплен легально. Не обновится уже?
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
Всем привет,как выключить ДХО в положении 0
AlexZ_spb
30 Дек 2019
09 — Блок управления бортовой сети
Логин: 31347
Aдаптация — 10
канал: Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
Новое значение: акт.
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
Не могу найти включение звукового сигнала при закрывание машины.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Плохо смотрите:
Звуковое сопровождение центрального замка
Aдаптация — Ответные сигналы
— Akustische Rueckmeldung entriegeln: «не акт» на «акт» (открытие авто)
— Akustische Rueckmeldung verriegeln: «не акт» на «акт» (закрытие авто)
— Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: «не акт» на «акт»
— Akustische Rueckmeldung global: «не акт» на «акт»
— Akustische Rueckmeldung Signalhorn: «не акт» на «aktiv»
Serg_tiguan
4 Янв 2020
Брянск
tiguan 2-2019
Подскажите как включить распознавание знаков
...и активировать голосовое управление
вася последней версии имеется
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Ни первое, ни тем более второе им не сделать :cool:
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
drakosha
31 Май 2019
Забудьте про ВАСЮ, купите у китайцев нормальный интерфейс за 50$ и поставьте ODIS.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
вот здесь собрана подборка по активации различных фишек
Вася - нормальная программа, ни чем не хуже ODIS.
drakosha
31 Май 2019
Интерфейс в 2 раза дешевле, софт от производителя, который обновляется, и по русски позволяет безопасно играть параметрами, вместо ломаной версии взлома вага))))
Смысл переплачивать в 2 раза? Вы же за оптимальность ;)
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Вася с кабелем мне обошелся в 5400 р. Обновления поддерживаются. Работает в офф-лайне.
Что касается программы ODIS, если не ошибаюсь, то она работает в онлайн режиме при наличии Инета и за определенные функции там нужно платить
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
то что вы описали не имеет отношения к Odis
и онлайном в нем работают единицы, а так пользуются офлайн
и Вася не может и половины из того на что способен одис или vcp
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
drakosha
31 Май 2019
Во-во))) И адаптер стоит около 3000, софт валяется на драйве))
назовите что-нибудь полезное из ODIS чего не может Вася
Давайте наоборот))) Учитывая что ODIS можно почти в 2 раза дешевле заполучить, как же ваша оптимизация)))) И ODIS это официальный софт, а не ломаная версия ломаной версии))))
