Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Ребят, а есть вариант отключить разблокировку всех дверей при открытии пассажирской (или любой), раньше мне больше нравилось, кто вышел - та дверь и осталась разблокированной, а на новом любую открываешь - все 4 разблокируются.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
там вроде что-то было про разблокировку в настройках ГУ
или все или одна водительская
Эти настройки при отпирании машины. Можно одну водительскую, можно 2 по стороне водителя, можно все 4.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
srg.fan, пока не пробовал
Connect to the OBD11 dongle and go to the Central electrics module @ address hex09
Select Security access and enter the magic number 31347
Select Adaptation and search for ZV Komfort
from the list, select Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar and change value to adjustable
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
srg.fan, попробую. но только в выходные
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Может можно отключить это уведомление? До ТО еще далеко, каждый раз при старте его наблюдать и проматывать во вкладке не хочу. В адаптациях приборки полистал, там уведомление стоит за 30 дней. Тогда это что ?
дилер при продаже не сбросил интервал
видимо вашей машине уже почти год исполнился
у меня так же светить раньше начало, на приборке с кнопкой сброса суточного пробега можно самому сбросить, а с новой AID 10 наверное только через шнурок или каристу/обд11
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
avpx, машине 2 мес, делал ТО-0, дилер сбросил, но как-то криво. Уже разобрались сбросили правильно, проблема решена.
+ в AID10 можно сделать это самому, в книге прописано как.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Спасибо за наводку, прочитал инструкцию)) надо в меню бк "запас хода" зажать "ок" на 4 сек.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Подскажите, пожалуйста, какой параметр перенастраивает логику работы LA/DLA на "включен по умолчанию, выключаем по желанию"?
Спасибо.
Добавлено через 1 час 10 минут
Отвечаю сам себе)
09 Блок бортовой сети
Разрешение доступа -> 16
Введите код выпуска 31347
Адаптация -> 10
Канал (5) Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset
Изменить значение на неактивное
Значение по умолчанию: активное
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Продолжаем эксперименты.
На октавии заметил, что при включении обогрева руля можно выбрать интенсивность из трех ступеней - через экранную иконку. У нас же ступень задается только в настройках. Можно вывести выбор ступени подогрева через кнопку, как на шкоде?
ps И ещё я не понял: если включены одновременная работы подогрева руля и сидений - меняется ли интенсивность подогрева руля синхронно с сиденьями?
bes, судя по тому, что руль жарит одинаково что при 1 на сидушке, что при 3, не меняется.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Не получилось у меня изменить давление в колесах...
Вопрос. Почему если изначально стоит трех- значное число 255 для снижения давления надо ставить двух- значное?
65 - Давление шин
Aдаптация - 10
выбираем канал: НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 23 (если нужно 2.3 бара)
Сохранить
danal
22 Фев 2020
Улан-Удэ
Добрый... Подскажите как отключить автоматическое запирание дверей при наборе скорости.
