Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Valerick
25 Окт 2017
Подольск
Туарег, Тигуан 2
подойдет
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
VW Tiguan Mk2 2.0 220 Hp
А автоматическую постановку/снятие на/с охрану/ы при удалении/приблежении от/к авто можно закодировать?
Zehn
3 Ноя 2008
kLeR1k, http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1726163&postcount=115
Утверждается, что при старте мотора можно активировать включение отображения на несколько секунд текущего режима движения.
Как будет время, проверю описание этого бита в гейте.
If you want to display your "driving mode" (sport/individual/comfort) on the MFD for a few seconds when you start the car do this.....
19- CAN Gateway
Long coding
Byte 8
Check Bit 4
There won't be any descriptions, but I checked it anyways and it worked.
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Zehn
3 Ноя 2008
Пробовать нужно если это кому то интересно и проверять, что пишут другие по поводу глюков.
В адаптации еще нужно канал активировать для тигуана
  1. STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswaehlen
  2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  3. Logincode 20103 hinterlegen
  4. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  5. Bye 2
  6. Bit 4 aktivieren
  7. STG Anpassung -> Funktion 10
  8. Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswaehlen
  9. Wert auf aktiv setzen
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Не могу найти, хотя вроде видел где-то:
можно ли и как закодировать leaving home на всегда/автоматически, а не после того как дернул дальний свет?
kLeR1k
5 Дек 2017
Сургут
Делал так:
Автоматическое включение Coming Home
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_uebergreifend
Coming Home Verbaustatus:
Старое значение: вручную
Новое значение: автоматически
(По желанию)Coming home Leuchten:
Старое значение: Ближний свет
Новое значение: Противотуманные фары
(По желанию)Coming-home Einschaltereignis:
Старое значение: driver door
Новое значение: ignition
Стащил отсюда
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
28 Мар 2017
Кушва
Здравствуйте.
Только гуглить, для тигуана устарела, только ошибку максимум сбросить.
Для дорестайла тоже устарела?
Какую ошибку сбросить, в тигуане нет к-линий? :rolleyes:
Для тигуана он вообще не подойдет?
Miha-M
1 Май 2014
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Подскажите тигуан 2 поменял ГУ горит ошибка эры. Все пишут что нужно кодировать 75 блок но как я понял к нему нужен логин пароль. Где его взять? Или у меня кабель не подходит и не может закодировать. К спецу заезжал он подключал Васю диллерского и тоже у него этот блок не дает кодировать. Сказал нужен пароль.
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
toroff
17 Авг 2010
Казань
City TDI 2018
Подскажите как чувствительность микрофона прибавить. Все жалуются что плохо меня слышно.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
toroff, адаптация в 5F со словом "микрофон..." в помощь :)
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптациях 5F будет канал под названием Adjusts the microphone gain for handsfree usage или Select Mikrofonempfindlichtkeit.
Заменить обычно записаный 0 на циферку побольше.
DeuS
26 Сен 2012
[FONT=&quot]В блоке 5F ищем в адаптации пункт "sensivity microphone", по умолчанию стоит 0, ставить можно от -10 до 10,значение в децибелах. Ставим 10 и вуаля, даже шепот слышно.[/FONT]
toroff
17 Авг 2010
Казань
City TDI 2018
Всем спасибо! Нашёл, поставил пока 6. А кто сколько ставит?
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
В соседних вся информация разрозненная. Предлагаю объединить в единой теме.
В аналогичной теме по Ауди был очень удобный faq по разделам: audi-club.ru/threads/faq-po-rabote-s-vag-com-izvestnye-kodirovki-i-adaptacii-poleznye-ssylki.333482/
Здесь форум не позволяет так же структурировать информацию?
DeuS
26 Сен 2012
Господа, а vcds 17.99 можно лезть в 5F блок? Хочу меню бездорожье попробовать подключить, но вроде писали туда лезть только одисом, дабы не убить ничего?
Zehn
3 Ноя 2008
Вранье, старый вцдс до 15.7 ломал адаптации.
Но для начала конечно лучше адмапрс сохранить.
