Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня на тиге 2010 года dq500 и при ланче так же нечего не пишется))) та и зачем эта надпись?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
ESP в спорт режиме, долгое удержание кнопки ESP OFF возле рычага акпп, радар отключается сам. Лаунч ощущается именно на старте, когда дсг бросает сцепу на 3000 оборотах. Пинок такой как будто в зад въехали. В багажнике и с полок все улетает.
1. РЕМЕНЬ ПРИСТЕГНУТ!!!!!!
2. КОРОБКА В S РЕЖИМ
3. есп в СПОРТ РЕЖИМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Нажимаем две педали. Машина НЕ пытается тронуться а ждет когда вы бросите тормоз. Обороты при этом висят ровно на 3000 боротах, у дизеля 2500.
PS У дизеля с чипом старт понравился больше чем у 180ки.
Простите отсталого человека, - это правильный алгоритм старта с лаунч-контролем?
Это вообще где-то описано или каким то опытным путём вычислили?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Да! 3 условия: ремень, есп-спорт, коробка спорт. Давим 2 педали.
Говорят в инструкции...
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Попробуйте адаптацию заслонок сделать. Кнопку ас и обдув на себя подержать пока они мигать не начнут
dimp
15 Фев 2017
RRSport
одскажите, а есть ли возможность изменить баланс обдува при работе климата? Конкретно - мерзнет правая нога, даже при нажатой кнопке "обдув в лицо". Подумываю о затыкании дефлектора над педалями, но, может быть, есть более гуманный способ?
Калибровку заслонок климата сделать вручную:одновременно зажать АС+обдув "на себя"-станет лучше
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Кто-нибудь знает, можно ли закодировать, чтобы при включении заднего стеклоочистителя, он делал в первый раз два или три взмаха непрерывно. Иногда одного взмаха не хватает, приходится дергать подрулевую ручку два-три раза туда-сюда. Летом одного раза хватает, а вот в грязно-осенне-весеннюю пору...
kashtan
4 Дек 2010
А где про это написано - В инструкции пользователя?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я не знаю, где написано, но послушался совета форумчан - и проблема исчезла. Видимо, забыли выполнить или на заводе или при предпродажной подготовке.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
В инструкциях пользователя про такое не пишут. Это сервисная процедура. Если машина подготовлена правильно, и в ней не ковырялись и всё исправно, то в этой процедуре необходимости нет.
Но многие пытливые умы владельцев машин VW разных поколений знают об этом много лет.
Алекс2008
27 Фев 2018
ЯНАО
Ребята сильно извиняюсь дайте данные как настроить вебасту что бы обогревала только двигатель . Спасибо.
Мастадонт
13 Авг 2015
Блок 18- дополнительный/автономный отопитель - закрытая область - вводим код 80782 - адаптация - IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C - новое значение (вводим нужную темпетатуру к примеру 65°C) - подтверждаем "ДА" - перезаходим снова в этот блок и смотрим изменение этого пункта
Думаю что значение 65-70 градусов позволит прогревать только двигатель...
На немецком этот пункт выглядит вот так:
IDE06691-MAS05069-Regelparameter Standheizen-Temperaturschwelle fьr Aktivierung Frischluftgeblдse,45 °C,7 Температура включения вентилятора салона климы
Еще перед ночной стоянкой, для схранения энергии АКБ полезно убавить обороты вентилятора климы....
Мастадонт
13 Авг 2015
На просторах интернета нашел, что есть разные версии шнурков, какая версия нужна, чтобы с тигуаном 2018 г.в. дружила? Покупать совсем новый жаба душит (есть предположение, что потребуется несколько раз), хочу поискать б/у. Что надо искать, чтобы работало? Или версия все равно какая? Тогда на что обратить внимание?
Б/У шнурки если,они не обновляемые, могут быть опасны для некторых блоков новых авто. Я пользуюсь вот таким:https://avtoadapter.ru/nash-assortiment/volkswagen/supervag-vcds-17-99-russkij-en
strike-dv
3 Фев 2018
Иркутск
Тигуан 2
Doctor73, ESP в спорт режиме, долгое удержание кнопки ESP OFF возле рычага акпп, радар отключается сам. Лаунч ощущается именно на старте, когда дсг бросает сцепу на 3000 оборотах. Пинок такой как будто в зад въехали. В багажнике и с полок все улетает.
день добрый.
вот про эту кнопку речь?
как долго надо нажимать?
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Это отключение старт-стопа
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
DimaZa
25 Мар 2018
Казань
Tiguan 2
Подскажите, можно ли вывести в меню климатической системы включение и отключение обогрева задних сидений?
strike-dv
3 Фев 2018
Иркутск
Тигуан 2
А для чего служит кнопка, расположенная у Вас над кнопкой активации ассистента парковки?
фото из инета. у меня такой нет.
по отключению ESP разобрался.
да это та самая кнопка)
на приборке кстати не появляется надпись о включении ланча (машина 2017 года). после активации - на двух педалях совсем по-другому себя ведет.
strike-dv, У нас нет такой кнопки)
видимо тогда как писали выше отключение только через ГУ
