Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
dimp
15 Фев 2017
RRSport
danila304, Байт 3 Бит 1 меню байт 9 бит 6 и адаптации в 5F ->[VO]_Car_ Function_Adaptations_Gen2: [LO]_menu_display_seat_configuration: [VN]_activated
[LO]_menu_display_seat_configuration_over_threshold_high: [VN]_activated [VO]
Если нужно ещё и пассажирское байт 6 бит 4 и те же самые биты в 6 блоке + адаптация: [LO]_Passanger_Seat_0x20: [VN]_ activated [
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Поделитесь, как активировали?
Вот если честно, то даже не делал инструкции. просто когда всем этим занимался, для себя понял как и сделал, вроде никому не нужно было, всем хотелось что бы они всегда горели, а я установил команду не - : Tagfahrlicht, а Bremslicht - на те каналы которые захотел что бы горели при нажатии на педаль тормоза.
вот пример:
.Включение задних габаритов постоянно с ДХО – Буквы «F» горят всегда.
На 3D Led – проверено – работает.
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht - а для того что бы горели при нажатии тормоза нужно поставить значение - Bremslicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
ну и так далее. надеюсь ссылку на мою подборку кодировок не нужно давать....? если что пройдите по моей подписи и там у меня в журнале можно найти
Добавлено через 7 минут
ToT, - ну я там у себя в сборке специально для тебя добавил весь процесс этой активации.
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Подскажите, можно активировать автоподъем стёкол при закрытии машины кейлес или брелком ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А просто кнопочку подержать нажатой? Тогда будет выбор - можно хоть закрывать, хоть не закрывать.
Konstantin73
21 Фев 2018
T2 city
Если вам удобно - держите кнопочку нажатой, ключ в обратную сторону поворачивайте, стеклоподъемники задние блокируйте. Мне нужно закрытие всех опущенных стёкол с одного нажатия. Если шнурком нельзя, сделаю через сигналку автодоводчик.
Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
Доброго дня, подскажите к кому можно обратиться в Красноярске для активации скрытых функций.,CITI TDi + inovation+ vebasto.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Мне тоже интересна данная опция, авто поднятие стекол при закрытии брелком. Зеркала же сворачиваются автоматически, но их можно переключить на долгое нажатие кнопки на брелке. Вот со стеклами нужно сделать наоборот.
Constant1n
20 Июн 2018
Surgut
Подскажите пожалуйста как поменять рисунок приборки при помощи Вася диагност
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Constant1n,
17 Комбинация приборов
Aдаптация
Tube_version
Vitalii3081
23 Апр 2018
Оренбургская обл
Подскажите, можно активировать память зеркал заднего вида, при смене водителя? Комплектация хайлайн, пакет техника отсутствует.
ugryumov
17 Апр 2018
Skoda
Добрый день!
Коллеги, не могу понять как включить отображение скорости вентилятора в режиме «Авто». В блоке климата, в 11 байте нет ничего похожего на 6 бит.
Работаю с Васей.
Заранее спасибо!
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Добрый день!
Работаю с Васей.
Заранее спасибо!
У меня в VCDS тоже не было никаких галочек в 11 байте. Но я скачал другую версию Lcode. В нее в 1-ое поле вставляю строку из Васи, нахожу 6 бит, ставлю нужные галочки. Цифры в 1-ом поле меняются, их копирую и вставляю обратно в Васю. Сохраняем и получаем отоброжение скорости обдува авто режима.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Добрый день!
Работаю с Васей.
Заранее спасибо!
Как это нет 6-го бита? Его не может не быть.
В байте 8 битов (с 0 по 7). Считай справа налево. 6-й бит поменяй с нолика на единицу. Если по-простому, слева вторую цифру с 0 на 1 поменяй
ugryumov
17 Апр 2018
Skoda
Вы знаете, кажется, я катастрофически тупой! Я в 11м байте увидел занятый 6й бит и посчитал, что что-то не так. Вот только я отсчитал СЛЕВА НАПРАВО!!!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вопрос актуален. В Автоадаптере тоже ничего не нашел(((
Итак: Блок 08 - Байт 11 - бит 6 (второй слева) - меняем 0 на 1.
Так?
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
блин чот не нашёл эту надпись там в Васе диагносте
В васе это:
Блок 17 -> Адаптация -> IDE02489
Вот у меня вопрос, там выбор из 4х вариантов.
При этом 1,2,4 это сток, а 3й желтый, с точками (или 4й, точно не помню).
А реально поставить вот такой вот скин:
Или такой:
Картинки натырил с драйва.
ZEI
2 Дек 2011
У васи строка поиска есть, там где адаптации, вбей 2489.
Нашел на забугорном форуме:
Блок 17
Канал IDE02489, это с точками или без.
А сам вид шкал это канал ENG153766.
Правда товарищ про атлас/террамаунт пишет, но думаю на тигуане аналогично.
В автоадаптере не нашел ни того ни другого канала.
Если автоадаптер это клон VCDS, то не может быть.
IDE02489 у меня точно есть.
Блок 17 -> Адаптации -> IDE02489-Display
Блок 17 -> Адаптации -> ENG153766-Tube_version
