Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Waits, на заднем дотирка активна с завода, а на переднем так же не получилось ее активировать %)
У меня дотирка активна с завода на всех дворниках. И для срабатывания никаких условий не нужно, ни движения, ни температуры.
Активированы, но не заработали у меня:
- закрытие окон при дожде. Пункт меню появился, но не хочет закрывать. Вычитал, что блок RLHS этого не поддерживает.
- управление стеклами с выключеным зажиганием.
- запирание дверей при захлопывании.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Пришел мне Вася-диагност. Первое что попробовала это включение комфортной посадки/высадки. Ура, получилось. :bp:
Хотела еще включить показ свободного места в баке, но по той информации что нашла не получилось. Буду искать дальше.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
>10 км/ч и 4.5С, такое встречал. Должно работать :eek:
Насчет дотирки, не уверен правда, может еще что-то в датчике дождя кодировал, не помню уже...
а вот нашел сообщения годичной давности, так и есть датчик дождя нужно кодировать для дотирки, а не каналы адаптиации
09: Блок управления бортовой сети— > Закрытый доступ, код 31347 -> Подсистема 1
вбить 04EDFD и будет дотирка
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Коллеги, извиняюсь если не по теме, но если я куплю тезку (я тоже Вася), например здесь vasya-diagnost.com (сейчас там вроде как акция), мне его достаточно будет, чтобы менять стили, габариты днем и свет, или нужен быдет еще obdeleven для каких то случаев?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
expresso,
некоторые вещи васей активировать у меня не получилось...
Саша, не нужна она тебе, на Мидах нифига не делается. Хотя может и делается, но никто не знает как.
в чем не делается?
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Спасибо! Тем не менее, брать можно смело? т.е. мне нужен диск и кабель - это ВАСЯ диагност PRO или ВАСЯ диагност Pro Kit?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня шнурок прошитый "автоадаптером" и приложение от них же...
так что извиняте.. про или про кит тут не подскажу..:confused:
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
expresso, для тигуана хватит комплекта PRO, комплект Pro Kit нужен для старых автомобилей и отличается дополнительными адаптерами на случай, если у автомобиля не окажется OBD разъема.
с васей маленькая сложность в том, что позволять то он позволяет сделать то же, что и obdeleven, но не всегда сразу удается найти инструкцию где и как это сделать, так как частенько в интернете только по OBD11 инфа попадется.
но в целом его хватает.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Как-то я свободно инфой для OBD11 пользуюсь в Васе. Практически всегда написан, блок, канал или байт и значения которые выставить.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
аа, ну то есть при сходной цене и большей доступности информации, obd выходит еще и удобней, ибо проводов нет.
мечусь просто между ними, кардинально ничего менять не собираюсь, хочу просто активировать/менять скрытые функции
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Deer, ну было несколько моментов, где можно было сделать в васе только через кодирование, а в инструкциях для 11 была галочка в менюшке. маленько пришлось напрячься в поисках этого бита, так как вася о нем не знал совсем.
тот же автоматический подогрев руля, например.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
expresso, имею а-ля Вася (автоадаптер) и obd11, все делаю obd, про Васю забыл, ибо таскать ноутбук при каждом желании почесать мозги тигу - проще obd вытащить из бардачка. Плюс obd позволяет разблокировать VIM, MIM (не всем надо, но вдруг)..., пусть и за кредиты, а Вася не умеет. А в остальном они идентичны при правильном чтении описаний кодировок. Но с мобильностью - вопрос предпочтений.
У obd на мой вкус один длинный минус: нет интернета - нет соединения с авто. То есть соединение идёт бесконечно пока мобила не получит интернет. У меня на даче как раз такая чёрная дыра, где 2G only у всех операторов с редкими всплесками edge, тут приходит на помощь шнурок, если ноут заранее прихватил.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
пока не знаю что это, но и правда может пригодиться.
Спасибо всем за ответы! буду неспешно Obd pro заказывать
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Ребята, подскажите пожалуйста, что делаю не так. Пытаюсь настроить показ свободного места в баке.
Если я делаю как у многих нашла через блок 17 - Активация, то я среди этого огромного списка не нахожу "Volume to be replenished", уже 3 раза просмотрела.
Хотела сделать через Кодировку, вроде возможность поставить эту галочку есть, но при выполнении выдает ошибку.
    96.3 KB · Просмотры: 73
    98.1 KB · Просмотры: 70
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
вот присоединюсь к вопросу... у меня тоже не сложилось((
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
насколько помню, там кодировочку блока надо ввести 20103
crit
9 Мар 2018
MSK
Tiguan, 2.0TDI, Highline
Приветствую Всех !
Очень сильно извиняюсь , тут пробовал отключить омывайку фар , почитал все инструкции которые нашел , вроде все сделал правильно , НО ни чего не сработало ...
Tiguan HL 2TDI майский , Вася последний 18.7 .
Помогите пожалуйста кто чем может =)
Спасибо !
