Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Miha-M
1 Май 2014
OVG, эта "схема" для obd11.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Алгоритм тотже .
Пробуйте
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
елы палы.
А какой алгоритм действий для Васи диагност по отключения омывателя?
А вообще я эти данные вытащил из ветки про Vag-com
Возможности VAG-COM
Дык что в итоге я делаю не так? просветите пжл
Вы в право доступа заходили? Обычно там когда встаешь в поле он подсказывает какие цифры ввести.
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Как сделать такой скин новой приборки кабелем VCDS?
В первую очередь интересует круг спидометра.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Получилось. Всем спасибо за помощь и терпение))
Подскажите, а есть список полезных и нужных кодировок по нашей машинке? Именно список, а не так чтобы искать каждый случай отдельно на форуме.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Вкладка адаптация (приборы) есть на выбор несколько видов.
озадачивался этим вопросом, из предлагаемых Васей для моей версии - нет ни одного похожего. Судя по картинке это версия с ДиПро - распознавание знаков, полосы и прочего. Если
EdWind
14 Янв 2012
Можешь подробнее, в каком блоке переключать скины на новой приборке?
У меня английский интерфейс.
И как включить распознавание знаков?
ДиПро стоит и есть камера ассистентов.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
У меня по русски все, как в оригинале будет звучать я не подскажу.
17-панель приборов.
Длинное кодирование (это для распознавания знаков и полос, а так же бак и включение кругов, и компаса)
Изменение вида приборов можно и через адаптацию - там просто вид 1.2.3
ddtviktor
14 Апр 2013
Ukraine
VW Tiguan 1.4 TSI BM
Вопрос — таким шнурком KLine адаптер VAG-Com 409.1 на чипе CH340 можно проделать проверку цепи и другие функции?
авто - Тигуан 1,4 TSI 2011-2012 г.в. 160л.с. двиг CAVD
EdWind
14 Янв 2012
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день.
Друзья, очень прошу помощи.
Прошу по человечески помочь т.к. нихрена не понимаю и не дружу с Васей.
Меня все устраивает в машине, кроме омывателя фар.
Не могу понять как его отключить. В данной ветке нашел схему как вырубить, но все равно не получается.
Вот описанная схема:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Scheinwerferreinigungsanlage:
Старое значение: установл.
Новое значение: не установл.
Куда вводить этот логин - 31347?
Посоветовал бы не просто отключить, а активировать Работу обывателя при удержании более 2000 мсек. Иногда необходимо.
P.s. Кстати бывает так, что какой-нибудь « плохой человек» пристраивается и почти в плотную идёт сзади! Так вот принудительная активация омывателя, как правило охлаждает его пыл и увеличивает дистанцию до идущего за вами автомобиля ;)
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Именно так и сделал.
Спасибо!
Подскажите пжл как отключить режим подтирки переднего стеклоочистителя.
(третий дополнительный взмах)
Как правило в 90% случаев щетки трут по сухому стеклу - лишний износ.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
OVG, поменять кодировку датчика дождя, убрав 5 бит во втором байте, второй байт должен получиться по значению - DD, если была дотирка то там должно быть FD.
Но я так полагаю, что вы просто путаете обычную логику работы стеклоочистителей с дотиркой.
Дотирка - это дополнительный взмах через несколько секунд после основных. При подаче омывайки на стекло щетки делают 3 взмаха - это заводская логика, не дотирка.
А еще если включен датчик дождя, то он может выдавать дополнительные срабатывания стеклоочистителей, если в его зоне видимости остались брызги/грязь (если правильно помню до 2 взмахов, если загрязнение не удалось 2 взмахами убрать, то оно игнорируется, пока датчик не покажет более чистое стекло).
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Doctor_62
4 Окт 2017
Tiguan 2 (City)
Все правильно, дотирка - дополнительный взмах после небольшой паузы.
А в каком блоке (номер) и в какой адаптации / длинном кодировании изменить бит?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
OVG
25 Фев 2019
Лобня
ребята,
подскажите еще пару моментов и отстану от вас:
1. как активировать автодоводчик (открывание и закрывание) всех стекол с пульта. Долгое нажатие почему то не работает.
2. как активировать принудительное закрывание зеркал заднего вида с пульта.
Заранее благодарен за помощь.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Doctor_62, OVG, и то и то уже было в этой теме, пристаньте к поиску :)
ДОТИРКА
Складывание зеркал кнопкой
Отключение раскладывания зеркал при снятии с охраны, раскладываются при включении зажигания
OVG, в настройках ГУ комфортное закрытие окон включено?
Все получилось, кроме автоматического закрытия зеркал - долгим нажатием на кнопку на пульте:
09 - Блок управления бортовой сети
Логин: 31347
Aдаптация - 10
выбираем канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Старое значение: by look command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
Сохранить.
Сделал все как указано, сохранился.
Пульт на зеркала все равно не реагирует почему то...
Никто не в курсе отчего так?
Если стёкла не закрываются долгим удержанием, то поэтому. Нужна адаптация стеклоподъёмников. Либо шнурком, либо кнопками.
