Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Miha-M
1 Май 2014
Varfoalex, магнитолу перезагрузить? варианты конечно применимы как крайние если все сделано правильно, но не работает.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Спасибо. Попробую.
KirillSKS
12 Окт 2017
Тамбов
Tiguan HL 220лс
Машинка 2017 года, комфорт
Добавлено через 52 секунды
Ставил, охранял), ездил. Пока ничего не изменилось).
Добавлено через 7 минут
Всю башку себе сломал:D, первый раз такое вижу).В чем может быть дело?
Поворотники 100% перезагрузить магнитолу длинным удержанием
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Перезагрузил магнитолу. Нажатие на ручку вкл. в течении 15-20 сек. Наверное это имелось в виду? Заработала омывайка фар с удержанием 2 сек. Поворотники и зеркала пока не хотят).
Попробую вернуть наверное старое значение и закодировать заново. Магнитолу правильно перезагружал? Или есть какието другие методы? И конечно ОГРОМНОЕ спасибо MIHA-M и KirillSKS за советы! :az:
Индиго
2 Фев 2012
г.Тюмень
Тигуан 2
Для изменения количества морганий поворотника нужно обнулить заводские настройки освещения через ГУ.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Благодарю Индиго ! Попробуем !!! Тогда останется только складывание зеркал с брелка.):bp: Какое счастье, что есть форум и добрые люди!
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Сбросил ГУ к заводским настройкам. И... Вуаля... все остальные функции заработали. Далее как обычно настройка под себя (5 мин) . ВСЕ РАБОТАЕТ, ВСЕМ СПАСИБО! :az:
АВИ
1 Дек 2017
Томск
Тигуан 2
Подскажите пожалуйста, в меню есть пункт: выключение экрана через 10 секунд. После перезапуска надо снова галочку ставить.
Вопрос: 1. можно перепрограммировать на постоянку
2. можно вместо черного экрана, чтобы высвечивались варианты часов.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
По п.1 не подскажу
По п.2 Menu > Настройки > Экран > Показ часов в режиме ожидания
b5b249a2da3fcd0a9e1a30760c74f67a.heic
Вопрос знатокам!
При активации Режима Стробоскоп:
Выключение противотуманных фар, при включении дальнего света (страбоскоп)
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Front Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren:
Старое значение: in Betrieb lassen
Новое значение: limitieren
Эффект интересный, только получается, что при включённом дальнем свете ПТФ не горят, что не совсем Good, а только при ближнем!
Есть ли возможность закодить так , чтобы ПТФ гасли при кратковременном нажатии на дальний ?
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
Доброго дня .
На ТО сделали инликацию времени и пробега оставшуюся до следующего ТО .
Теперь после заводки всегда появляется надпись и при переходе на меню сосотояние автомобиля сначала выходит эта надпись вместо давления в колёсах .
Лазил д. Васей найти не смог где отключить . Подскажите пж.
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Доброго дня .
Что серьёзно никто не знает ?
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Что показывает-то? Прям при запуске "до следующего ТО 14647 км ипи 354 дня?"?
Всё верно .
И при переходе с помощью клавиш на руле в меню состояние автомобиля , где всегда высвечивалась информация о колёсах либо об ошибках , теперь маячин информация о следующем ТО.
Очень неудобно .
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Очень неудобно .
да. Но, значит, как-то можно это поменять, раз у вас поменяли? Я уже задавал подобный вопрос, но ответа не было: как уменьшить штатную цифру начала предупреждения за 3000 км. Хотя бы до 1000.
agentOleg
11 Ноя 2017
Пятигорск
VW passat B7, VW Tiguan 2016+
Всем привет
Подскажите как включить функцию автоматического подогрева ветрового стекла через "Васю", чтобы она отображалась в меню климатической установки
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
Случайно обратил внимание на такую особенность! закодировал зеркала на складывание от касание и раскладывание по кнопке запуска. Но при открытии машины с брелка - зеркала раскладываются и тут же складываются. У всех так? только у меня так? Глюк? или можно что то докодить по брелку.
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Поделись кодировкой если не трудно
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
Так я здесь на форуме ее и брал. В ОБД11 наверное теме. Я сначала себе двухшаговое закрытие зеркал сделал. А потом вот так (раскладывание по кнопке). Но есть глючок. Если не найдете на форуме эту кодировку. Я поищу дома на ноуте с Васей (вроде все записывал)
Dmitry_EKB
25 Июл 2018
г. Екатеринбург
VW Tiguan 2 21г. R-line
Всем привет, никто не разобрался, как настроить, что бы салонное освещение включалось не при открытии дверей, а при выключении зажигания, как на ауди?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Коллеги, а где-то можно увидеть счётчик моточасов? Где?
