Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Так, а аргументы? Я просто думаю про K04, но лично меня сдерживает: дриснет/не дриснет АКПП/Халдекс, боюсь потерять быстрый спулл турбины на низах. Ты, имея опыт езды на K04, что-то добавишь в пользу IHI?
Коробка прекрасно держит момент, люди и по 100т.км. откатывали, проблем нет.
Единственный минус быстрый спул. У тебя авдотья на к04, что тебе обьяснять то? )))
Добавлено через 57 секунд
Главный аргумент подготовка авто к продаже )))
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
60 тык откатал на К04. Особых проблем не было. Перешел на IHI в связи с подготовкой к продаже. Останется на ст2+. Новый хозя заявил, что ему и этого хватит)))
raror
7 Авг 2013
А какая модель IHI у нас стоит?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
K03, насколько я помню. IHI- это производитель.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Алексс, К03 вагнер производитель. Наша турбина больше чисто геометрически.
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
Добрый день! Снял лог разгона на 95ом бензине с прошивкой под 95ый, снимал ODIS-ом. Подскажите, пожалуйста, является ли нормой максимальный расход воздуха 180g/s? Нормально, что ТНВД начинает качать 150bar на 2к оборотах? Где-то тут в логах видел, что с 2к до 4к качает 90, с 4к 140bar
  • log.zip
    8.8 KB · Просмотры: 10
mitrich21
11 Ноя 2014
Tiguan T&F 2.0TSI 170
180g/s маловато.
150bar на 2к оборотах по тем АПРовским логам, что нашел у себя, так и качает, на других чипах может и по другому качать.
У тебя фактическая нагрузка отстает от расчетной во всем диапазоне оборотов. Опрессовка нужна.
attachment.php
    11.5 KB · Просмотры: 94
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Tiguan CAWA 04.10.2013
Нужна прессовка впуска на утечки?
Да, на утечки. Участок после турбины и до дросселя.
N75 тактирует выше нормы, это признак недодува, то есть ЭБУ хочет получить заданный наддув, но не получает, поэтому направляет всю энергию выхлопных газов на турбину - не дает открываться вестгейту со стороны актуатора.
По идее тут тоже может быть виноват пропускающий байпас N249.
mitrich21
11 Ноя 2014
Тактирует выше нормы, но запрос по бусту обеспечивает. Это значит турба крутится быстрее, чем должна, делает лишнюю работу, гоняя воздух по кругу через приоткрытый байпас, или дыра на улицу. И заслонка на хвосте дрожжит, норовит закрыться.
Первое подозрение на байпас, но и опрессовку попутно сделать.
HMA, диагноз-то поставил такой же как тебе, но у тебя мозг запрос на наддув снижает, увидев неладное, а здесь не снижает...
KopoBka
23 Май 2013
Спасибо. Байпас стоит новый, пластиковый. Со старым было также. Стал слышать свист после прогрева на ХХ. Видимо, это оно и есть, осталось найти где.
mitrich21
11 Ноя 2014
Недели не прошло как ты приценивался в Вагсервисе на диагностику байпаса и уже поменял. Что же они там не предложили опрессовку сразу сделать?
KopoBka
23 Май 2013
Не предложили, т.к. пришел не с проблемой, а с желанием проверить клапан и в случае необходимости поменять его. Да и проблема, из-за которой я решил его проверить была в том, что начал плавать мгновенный расход на ХХ 0.9-1 и провести опрессовку в этом случае могли не предложить.
mitrich21
11 Ноя 2014
Не предложили.
В первом приближении, опрессовку может заменить визуальный осмотр: Рядом с дырами будет масляное потение, даже на новых машинах встречаются не затянутые хомуты на патрубках впуска(3 штуки), можно их проверить.
На возрастных машинах - это уже маслоотделитель и др. элементы вентиляции картера.
Держи в курсе, как будут идти дела ))
raror
7 Авг 2013
У меня не на всех логах расход доходит до 180 грамм, это зависит еще от того как снимать логи. Вы снимали на какой то определенной передачи или обычный разгон?
Кстати недавние логи не порадовали, снимал до высоких оборотов, сначала в режиме ручного переключения на 3 потом сразу же на 4 передачах, коробка сама подтыкала повышенную передачу даже не смотря на ручное перключение передач. На логах примерно на 5400-6000 оборотах в таких замерах жуткая детонация вылезла до -12.
  • LOG-01-005-020-134.CSV.zip
    10 KB · Просмотры: 10
KopoBka
23 Май 2013
raror, снимал на 3ей передаче. Сначало притормозил, чтобы спали обороты, после газ до кикдауна
raror
7 Авг 2013
Попробуй замерить расход при обычном разгоне до сотни
KopoBka
23 Май 2013
В случае дыры после турбины, разве не должно быть увеличенного расхода воздуха? Ведь, по идее, нужно было бы больше воздуха качать, чтобы удержать давление с учетом утечек в атмосферу, а у меня получается наоборот, воздуха меньше потребляет.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
KopoBka, большая дырка диагностируется системой, маленькая утечка нет.
Тут вопрос в качать или засасывать? ))) Мотор может питаться воздухом мимо дмрв, через дырку, тогда воздуха меньше пройдет через датчик.
