Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
RINI
1 Июл 2021
Tiguan 2012
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобной проблемой... Сперва перестал работать вентилятор печки (на панели климат контроля всё горит но не дует). Ехать по жаре не хотелось по этому начал искать проблему на месте. По итогу снял пластик под дворником крутанул крыльчатку и всё чудесным образом заработало! Затем в жару стоя в пробке поползла вверх температура двигателя. Пока проехал перекресток температура дошла до 130. Пока двигатель остывал прозвонил все предохранители и проверил вентиляторы на наличие видимых дефектов. На 90 градусах решаюсь доехать до места и спокойно всё посмотреть. Завожу - оба вентилятора включились. Теперь самое интересное: теми же нехитрыми манипуляциями что и раньше запускаю вентилятор печки - охлаждение двигателя вырубается температура поползла вверх... В сервис поеду однозначно, просто хотелось бы знать на что грешить... Заранее благодарен за советы!
spacez
10 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI
Небольшой отчет - началось с того, что иногда отрубался компрессор в пробках вместе с вентиляторами.
И чем выше температура на улице, тем чаще это случалось. В движении все ок было.
По ошибками выяснилось "превышение давления хладагента" и "ограничение работы из-за получения неправильной величины".
И вентили работали как-то странно - то включались на несколько секунд, потом отключались и тут же включались заново.
В итоге поменял большой вентиль 1K0959455FR, нашел за 15к и сейчас все ок, все проблемы ушли.
Старый вентиль brose могу отдать, если кому нужен для опытов, пишите в личку.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
На ХХ перестал работать климат, воздух дует, но не охлаждённый, в движении охлаждает нормально. Решил заправить кондиционер, хотя заправлял 8к км назад, после заправки ничего не изменилось. Пока суть да дело с открытым капотом, увидел, что не крутит вентилятор, вернее сначала не крутит, потом пару минут крутит и тд. Температура двигателя в норме, при этом после поездки на заглуженном моторе слышно, как вентилятор шумит. По итогу в движении кондей охлаждает, тк вентилятор работает, на хх первые пару минут норм, потом вентилятор сотанавливается и из кондея идет теплый воздух. В чем может быть роблема?
Miha-M
1 Май 2014
Благодарности: Boy
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Miha-M, как это лечится?
Miha-M
1 Май 2014
Boy, заменой большого вентилятора)
Miha-M
1 Май 2014
Boy, ты спросил почему не работает кондей - я тебе ответил) а дальше уже дело твоё, верить или нет)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Да я верю, просто в моем понимании нерабочий вентилятор не должен крутить и охлаждать мотор. Ощущение, что нарушен алгоритм работы какой-то, датчик может какой
Miha-M
1 Май 2014
Мне тоже была непонятна связь.
Дело не в самих "лопастях", а в блоке управления вентилятора.
Благодарности: Boy
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Там в рамке их два, достаточно заменить самый большой?
и что из неоригитального посоветуешь по опыту?
Miha-M
1 Май 2014
Да, самый большой, если машину не на продажу то оригинал.
Благодарности: Arkady
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Варианты:
1. Поменять один большой вентилятор. 1K0959455FR
2. Поменять блок вентиляторов в сборе:
VAG 1K0998455A = 1K0121205AJ9B9+1K0959455FR+1K0959455ET
Надежных заменителей, имхо, в данный момент нет.
Благодарности: Boy
Miha-M
1 Май 2014
Варианты:
Можно еще в лузера сыграть, по отзывам от пары дней до пары лет можно им быть)
nvmike
17 Апр 2011
Тоже кому-то подойдет. Luzar LFC 18K2. 2 года гарантия. Я бы уже не стал связываться. :)
Благодарности: Miha-M
Miha-M
1 Май 2014
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Варианты:
блок вентиляторов думаю смысла нет менять если проблема в одном-большом, илия я чегото не понимаю?
4й год скоро закончится на Лузаре LFC 18K2 -полет отличный wink-emo
P.S. Оригинал протянул тоже лишь 4-5 лет без проблем
Благодарности: nvmike
nvmike
17 Апр 2011
Разница в цена между 1K0959455FR и 1K0998455A около 4-5 тыс. руб. Часть этой суммы вернешь продав старую рамку и маленький вентилятор. Спрос пусть и небольшой, но есть. В результате получишь 2 новых вентилятора с гарантией 2 года. У дилера работа по замене 0,9 н.ч. В обычных сервисах в пределах 1000 руб, примерно.
