Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
StRacer, бородатая проблема, обрыв провода просто от датчика из-за натяга. В сервисах по гарантии устраняли пачками в 2009г, должны знать.
Константин42
13 Янв 2012
Кемерово
Volkswagen Tiguan APR tuned & JZX90 TourerV & MB E350 4 Matik
Вентилятор радиатора 2.0 TSI
Поиск шукал, не нашел:(
2.0 TSI, 2008 год, пробег 45000. Вроде особой жары еще не было, а на ХХ и при небольшой скорости (м.б. на большой тоже, но не слышно:))постоянно включается вентилятор, причем сек 15 погудит, столько же отдохнет и опять:). Причем та же песня после выключения зажигания, несколько сек погудит - заткнется, потом опять за свое, и так раз 5, потом уже окончательно успокаивается:) Ну, ваши ставки, Господа:)
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На моём дизеле, после глушения сейчас тоесть при + 10+15гр вентиляторы молотят сек 10-15 и постепенно затихают в жару подольше.
Костя, а кондиционер у тебя не включен случаем?
Проверь может радиатор забит, причем не только через решотку погляди ( снаружи), может какашки и между радиаторами скапливаться , а унас их 3 штуки стоит друг за другом. 4 года машине, как раз на забитые радиаторы походит.
Sergs74
26 Июл 2009
Tiguan 2.0 TDI
Ну когда вентилятор работает это хорошо, плохо когда не работает :) А вообще, там же насколько помню 2 вентилятора. Может один из них накрылся и 2-му приходится работать в необычном для него режиме, что Вы и заметили. Если так то должны выдаваться ошибки при диагностике. У меня вот год назад накрылся, пришлось менять. Машина 2009 года.
Константин42
13 Янв 2012
Кемерово
Сегодня посмотрели, действительно выдает 2 ошибки - мех неисправность вентилятора и что-то с блоком управления вентиляторами... Визуально оба вентилятора целые, крутят оба, на днях поеду к ОД :(
Константин42
13 Янв 2012
Кемерово
В общем загонял сегодня к дилеру, вердикт - замена блока управления, который идет только в сборе с вентилятором :(
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кажись вентиляторы слабое звено. У меня большой изредка крутил, а маленький пахал за двоих с диким визгом... Один дилер правда отказал менять по гарантии, другой тут же поменял. Машина 2009 г.в. Косяк возник прошлым летом т.е. через 1.5 года после покупки.
Tolyn50
24 Апр 2012
Tiguan 2TDI
могу подтвердить:
прокатился через брод по пороги и загорелся чек ошибки:
1. Р302С-Реле малой мощности нагрева, короткое замыкание на массу
статически (постоянно)
2. P302D-Реле большой мощности нагрева короткое замыкание на массу
3. Р261А-Насос системы охлаждения 2обрыва цепи
спорадически (время от времени)
4.Р0691 Включение вентилятора 1 короткое
замыкание на массу статически(постоянно)
Приговор замена блока управления вентиляторами, соответствено все в сборе.
Tolyn50
24 Апр 2012
Tiguan 2TDI
день добрый всем!!
ОД подтвердили приговор левому вентилятору + доп. насос системы охлаждения.
Цена вопроса 14000р и работа 5000р.
Заказал запчасти на етке привезли.
прошу помощи инструкцию по замене оных агрегатов, думаю справиться сам.
СПС
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
  • Снятие и установка рамы с вентилятором радиатора.zip
    71.5 KB · Просмотры: 521
Tolyn50
24 Апр 2012
Tiguan 2TDI
спасибо, все четко и ясно!!
а по замене доп насоса охлаждения дв-ля 5N0 965 561
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Tolyn50
24 Апр 2012
Tiguan 2TDI
Виталий спасибо!! я обещал вид убитого маховика. Все таки я поменял маховик, сцепление полностью комплект, и некоторые подшипник кпп после ее диагностики. Пришел к такому решению раз полез туда то менять все. Хотя у мастеров внешне претензий к маховику и сцеплению не было. Зато сейчас все посторонних шумов нет.
Сейчас заменю вентилятор и насос(погашу чек дв-ля). и буду ждать новых сюрпризов:)
bash-nik2008
9 Авг 2012
Мирный Архангельская область
Тигуан 2.0 TSI
Да у меня на Тиге 2009 TSI S&S такая же беда, вентилятора радиатора работает как хочет, в итоге при работе на холостых греется двигатель. Провел диагностику: короткое замыкание в блоке управления вентилятора #1, вентилятора не может достигнуть максимальных оборотов, утыкание крыльчатки вентилятора - итог один замена. Особенно проявляется при повышении температуры наружнего воздуха свыше 25 градусов. Меняю у ОД стоимость 13,5 рублей.
slarin
1 Ноя 2012
Н.Новгород
Tiguan 1.4
Включается вентилятор при заводке двигателя, а на улице -25 мороза
Здравствуйте! После того как ОД лазил в двигатель 1.4 TSI последний раз (меняли заслонку механического нагнетателя) завожу двигатель и сразу включается вентилятор на всю катушку, расход взлетает свыше 30 литров. Потом двигатель прогревается (на улице - 25 градусов) и вентилятор отключается. При этом горит чек постоянно. Неправильно подключили вентилятор, или забыли подключить, датчик? Может кто сталкивался, подскажите! Шнурка нет, официалы уже околдовали, езжу к ним с осени постояно после замены поршневой, хорошо что по куланцу. Так понимаю что криво собран движок, на очереди видимо будет тубрина, цепь...
Спасибо!
Viper
13 Дек 2012
Омск
VW Tiguan 1.4
Две недели назад было такое же, причем на новой машине, в которую еще никто не лазил. Диагностика у ОД показала ошибку на датчике температуры ОЖ, датчик заменили. Вечером того же дня все повторилось. Повторная диагностика показала, что все в порядке (проводка, датчик, разъемы, блок управления вентиляторами). Допрос диагноста с инженером по гарантии ничего не дал, кроме стандартной отмазки про мороз - "а чо вы хотите в такие холода?" (было ниже -30).
А так ничего оригинального - надо проверять цепочку проводка-разъем-датчик-блок управления вентиляторами. Больше тут глючить вроде нечему.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Раньше было очень много проблем с датчиком каким-то на самом вентиляторе, провода к нему внатяг и обрывались. Здесь была тема, но по идее от этого должны были уйти еще в 2009г...
Правда чек при этом гореть не должен.
slarin
1 Ноя 2012
Н.Новгород
Tiguan 1.4
Имеено чек и беспокоит. До этого 3 года ни в какие морозы вентилятор при заводке не включался и чек не загорался. Думаю мороз здесь ни при чем. А вообще где можно взять шнурок и программу для самостоятельной диагностики на ноутбук?
Viper
13 Дек 2012
Омск
VW Tiguan 1.4
