serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Так писал же выше - "те же федеральные сети типа автостудио и угона.нет давно уже не то качество, нанимают случайных людей "лишь бы подешевле" и ни за что не отвечают, был печальный опыт. Плюс - делают шаблонно.
Может есть кто другие, может есть проверенные мастера... интересовался. ничего не найду - придется к ним конечно)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А как их проверить ?
Если были косяки, то нет смысла к ним ехать исправлять.
А если сделали без косяков, то же всего одна поездка.
Какой ответ вы ждете ?
Типа был 10 раз, всегда хорошо встречали и все исправляли ?
neugierig
11 Июл 2021
Нестандартная установка сигнализации - это только своими руками.
Кстати, у ВАГа были свои требования к работам с электропроводкой, ОД вроде должен их выполнять.
А то накрутят скруток с изолентой ))))
Alexp1011
27 Мар 2021
У ОД изолента тоже в почете
neugierig
11 Июл 2021
Не знаю как на самом деле делат, но установщик доп. оборудования в нашем ОД говорил о том, что они в соотвестсвии с оф. технологией делают.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
:Lol11: Было бы странно если бы он сказал другое, а ещё лучше если бы он про нано технологии завернул. Помню мне туповатый манагер ФВ в уши дул мол омыватели не нужны, Лед фары пробивают грязь светом и тд.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
А что такое оф. технология ? :) Для пандоры, ага )) Оф. технология заканчивается на штатной сигналке. Все остальное это внесение измений в конструкцию автомобиля на свой страх и риск.
neugierig
11 Июл 2021
Имеется в виду тип подключения к проводке. Допустим, надо подключиться к цепи. Есть несколькл вариантов: - разрезать, зачистить и скрутить 3-и конца; - снять изоляцию и накрутить подключаемый провод; - использовать спец. клеммы "прокалывающие" изоляцию и т.д. У VW на этот счет есть свои рекомендации.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
neugierig
11 Июл 2021
sme, я так понимаю это должно быть в Elsa. У меня доступа к ней нет. Вроде бы все соединения должны делаться через обжимные гильзы.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А я так понимаю, что если кто-то пишет "У VW на этот счет есть свои рекомендации.", то у него должна быть об этом конкретная информация, а не на уровне "вроде бы" или "должно быть где-то".
neugierig
11 Июл 2021
Как категорично-то )
В сети, как минимум, есть в общем доступе SSP от Шкода по ремонту элетропроводки, где показаны ключевые моменты, приведены примеры правильного и неправильного ремонта.
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Походу накрылся моторчик багажника. Не открывается. Завтра поеду к дилеру
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Тогда нужно два. На каждую форсунку
Да одного достаточно. Прям рядом с форсунками неудобно подключать. На форде перед каждой форсункой ставил, там доступ был лучше. А тут все спрятано. Врезал возле петли и все нормально. Вон выше Фоланд скинул феншуйные клапана, можно и не резать. Там не резиновая трубка, а пластиковая гофра у меня(наверно у всех)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если делать по фен-шую (не резав шланг где попало), то вместо родного тройника ставь обратный клапан от Тойоты или Митсубиси. Артикулы на фотах. Выбирай любой.
Посмотреть вложение 151086 Посмотреть вложение 151087 Посмотреть вложение 151088
Блин, да в любом инет магазине связанным с автозапчастями.
Отлично,закажу такой. А то блин вроде и в настройках ковырялся,как советовали через Каристу,сделал максимально возможные 2,5 сек,но чтобы нормально брызнуло и раньше,чем дворники сработают,надо держать рычаг не менее 2-3 сек,и омыватель фар срабатывает при каждом нажатии,больше даже из-за этого хочу врезать обратный клапан,чтоб незамерзайка всегда была в трубках и бызгала максимально быстро,если рычаг дворника нажимать менее двух сек, и тогда омыватель фар не должен срабатывать каждый раз,а через несколько нажатий,у меня помоему через 7 раз стоит,если не ошибаюсь,но это тоже всё регулируется.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Сергей.П.
24 Июн 2019
Как так, у вас стоит вкл.ом.фар через 7 раз, а срабатывает при каждом нажатии? У меня например, с начало вода течет, потом дворники работают, ом. Фар включается примерно с 3 раза. Если очень достает выключаю свет и мою стекло, потом включаю, но это редко. Ничего колхозить не собираюсь.
Благодарности: sme
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Так не должно быть. Чем клапана колхозить.... лучше настроить частоту включения омывайки фар.
Всё уже настраивал,но ничего не меняется. Омыватель фар естественно срабатывает когда только они включены,то бишь в тёмное время суток,ну и если держишь рычаг дольше 2-3 сёк,если менее,то скорее всего не будут срабатывать,но тогда дворники будут тереть на полусухую. Короче ставить обратный клапан надо,чтоб сразу брызгало,достало уже.
