Alexp1011
27 Мар 2021
В свое время розочки из плексигласа были в ходу.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
ushermark
23 Июн 2024
VW Tiguan II 2019, 2.0TDI, 140kW, R-Line
Приветствую.
Приобрел пару недель назад Тигуан 2го поколения 2019г. в кузове R-Line. Появилось несколько вопросов по машине.
1)Есть ли какой-то способ вывести навигатор из Андроид авто на приборную панель водителя? Штатной навигации в ГУ нету.
2)Возможно-ли добавить часы на приборную панель водителя? Чтоб не вертеть головой в сторону центрального монитора.
3)Складные зеркала при закрытии авто - это доп. комплектация или данная функция есть во всех моделях, но может быть деактивированной?
4)Возможно ли как-то добавить поддержку распознания дорожных знаков без штатной навигации?
5)Обновил ГУ до версии 0879 по данной инструкции: https://www.drive2.ru/l/649027696176676733/, но как я понял есть еще новее - 0883. Где можно её найти и есть ли смысл дообновлять ГУ? Активатор/патч 3тьей версии вроде как поддерживает последнею прошивку.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Нет
Нет
Вроде можно активировать, но дабы зеркала каждый раз не ездили туда-сюда, себе сделал складывание по долгому нажатию кнопки закрытия на ключе или сенсоре на ручке двери
Нужно заливать параметрию (умельцы умеют) Себе делал, но позже отключил ибо смысла большого нет (без навигации отмены знаков после перекрестков нет)
Зачем, все работает и так норм
Благодарности: lutov
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На прошивку 0883 можешь забить. Для твоей ГУ ничего нового, только больше проблем будет, если захочешь потом активатором пользоваться.
ushermark
23 Июн 2024
Спасибо за ответы.
Я так понял складные зеркала либо как доп. опция, либо они пошли только с рестайлинга(2020г.+). Знаю что с ними бывают частые проблемы зимой, поэтому не особо парюсь о наличии данной функции.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
В спортлайне/р-лайне мне кажется это база, у меня были. На джойстике есть отдельное положение для складывания?
ushermark
23 Июн 2024
Вот я тоже думал, но в моем случае нету этого положения на джойстике.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
А ну значит без складывания(
kalamaiht
9 Окт 2019
Вот не помню я в 2019 году (сам брал тогда) кузова R-Line
Это из прайса начала 2020 года, но в сентябре 2019 были практически те же комплектации. И складывание зеркал практически везде в базе.
в 2019 не было комплектации GO!, зато была Connect+
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Коллеги, посмотрите на профиль, турбодизель 140 кВ - таких в Калуге не собирали, а значит комплектация может быть какая угодно
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Спасибо за ответы.
В вашей версии авто есть режим складывания от длительного нажатия кнопки брелока , правое зеркало может переходить по отдельной настройке при заднем ходе (при положении крутилки "вправо" ,и при настройке в ГУ -"раздельная регулировка зеркал") -всё это активируется.
Для зимы в настройках ГУ - можно убрать "автоматическое складывание зеркал"
ushermark
23 Июн 2024
Длительное нажатие кнопки на брелке - ничего. В настройках ГУ тоже нету ни слова о зеркалах. Да и как уже упоминал, самой кнопки на джойстике в водительской двери нету. Машина привезена из Швеции, может там другие комплектации были на тот год.
ushermark
23 Июн 2024
Появился еще один вопрос в связи с появившимся чеком на приборной. Ехал по дороге 100-120км/ч на круизе. Где-то на пол пути появился чек, при этом никаких сигналов, сообщений и изменений в движении не возникло. Перезапуск движка не сбросил предупреждение. Машина ещё на гарантии у оф. дилера, завтра буду связываться на счет диагностики. Однако, хотел бы найти какую-нибудь не супер дорогую диагностику для личного пользования. Что можете посоветовать из доступного к покупке в Европе?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вопрос про знаки. Есть в семье джолион. Там есть распознавание знаков, но они с панели исчезают по времени. Логика такая, появляется на панели знак вместе со звуковым сигналом и через секунд 20 исчезает. Едешь или в пробке и от знака два метра отьехал- неважно. Может и в тигуане можно выводить знаки на какое-то время? В джолионе выводятся только знаки ограничения скорости.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Посмотрите одисом , и активируйте , может просто не активированы данные функции , в R-Line -наверняка есть
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
зачем пытаться активировать, то чего нет, по всем признакам) еще и одис где-то искать.
комплектации без складываемых зеркал были и в рф, комфортлайн например.
Рустамович
2 Мар 2021
выводятся и висят до следующего знака /отмены /пока не зависнет = скорость, обгон запрещен, времянки (те может показываться целая гирлянда знаков в моменте)
