tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Вопросы:
1. Парковочный ассистент - есть гараж с воротами шириной 2м80см, при включении автопарковщика машина упорно не видит возможности запарковаться. Это нормально?
2. В инструкции заявлена функция включения рециркуляции при брызгании на ветровое стекло - где настраивается и как визуально это можно понять (нос понимает, что в салоне пахнет омывайкой)? Климат в режиме "авто".
1. Скорее всего машина выбирает ширину парковочного места > полностью открытая вод.дверь+ширина автомобиля+полностью открытая пасс.дверь, типа все приехавшие персонажи должны выйти.
2. Чего-то я такого не помню.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
На кронштейне две заглушки - их поддеть и снять. Всего скорее, сломаются защёлки заглушек (той, что ближе к лобовому почти наверняка). Клеить. Сам козырёк держится с помощью хитрожопых зажимов. Есть специальный съёмник типа плоскогубцев с длинными тонкими и плоскими губками. Можно попытаться сдёрнуть с помощью двух плоских отвёрток (как это сделал я и ещё некоторые упоротые товарищи), но это на любителя - придётся потрахаться. Дальше всё это дело, если удастся раздрочить замки, выпадет и повиснет на проводе. Разъём отключения где-то за потолком сантиметрах в 20 от края крыши намертво залеплен самоклеющимся поролоном. Пока там шаришься, главное не заломить потолок. В общем, удачи. :) И да, чуть не забыл, там ещё между кузовом и кронштейном лежит пластиковая вставка. Она особенно доставляет при обратной сборке. :rolleyes:
Спасибо огромное! Заглушки снял аккуратно, не сломал зажимы. Про " хирожопые зажимы" - нужно просто вставить в пазы отверки и вытащить основание или разводить отвертки в разные стороны? Пластиковая вставка это элемент в которой расположены посадочные крепления " хитрожопых зажимов"? Есть где посмотреть визуально процесс с'ема ?
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Скажите, нужно менять штатную защиту двигателя?
Илья78
27 Окт 2017
В России
Регулярно выезжаю, как у них принято выражаться, на outdoor)))) Короче нравится мне по бездорожью, конечно умеренному, покататься, так вот я не увидел сильной необходимости в замене штатной, пластмассовой защиты. Она вполне устойчив к ударам и пробить её довольно сложно.
Единственное думаю по поводу защиты какого то клапана на выпускной системе, но чёт пока ни как не соберусь.
Нужно вставить и свести вместе, как бы. Деталька 5G0867633. Фотка под катом:
U_Pb1N5xTOnbnQ
Съёмник вставляется туда, где петельки. Они стягиваются к центру и захваты с краёв тоже прижимаются к центру, освобождая зажим. На по факту и неудобно, и не очень хорошо работает без специнструмента.
Пластиковая вставка - это просто прокладка между кронштейном и кузовом. Зажим с картинки выше вставляется непосредственно в металл кузова.
Процесс, возможно, где-то и есть. Посмотреть рекомендую Эльзу.
Paranoid_Android
5 Дек 2018
Tiguan II
Господа, подскажите, пожалуйста!
Есть Tiguan CITY, полный привод, выпуск октябрь 2018, мной куплен в ноябре (ещё даже нет 3 недель).
Суть вопроса: на круглом переключателе режимов Active Control есть индикатор над надписью (кнопкой) MODE. Он у меня горит абсолютно всегда, в не зависимости от выбранных режимов и "подрежимов". Сама кнопка работает ок, но индикатор светится постоянно.
Это норма? Он должен всегда гореть?
Схематично на картинке ниже:
Заранее благодарю за ответы!
nisimu
14 Авг 2018
Нет
у меня не горит. ни в одном режиме.
судя по мануалу, для выбранного режима движения индикатор в центре горит, если были сделаны какие-то индивидуальные настройки в конкретном режиме.
Butcher171
9 Окт 2018
Тигуан 2 Сити 1,4 4 motion
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
bars62
2 Июл 2018
Tiguan 2017
Тоже Сити, горит только если изменен режим с Обычного.
Paranoid_Android
5 Дек 2018
Tiguan II
Перерыл весь мануал - ответ так и не нашёл.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Нашел, это работает только если включен автоматический режим дворников.
При включении зажигания, REST выключается, работает только при выключенном
модеры, ну закройте вы эту тему. нельзя же и про зелёное, и про тёплое в одном месте!!!!
давно уже пора создавать отдельные темы!!!
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
У меня на спорте не горит только когда колесо стоит на трассу а внутри в обычном режиме. Во всех остальных горит.
Yur.OK
17 Дек 2016
А где номер двигателя на 1.4 150 выбит?
Yur.OK
17 Дек 2016
Забрал машину из салона.
2 вопроса:
1. Что-то щелкает под торпедой. Время от времени. 3-4 щелчка. Что это?
2. Водительское зеркало раскладывается на секунду дольше. Это плохо?
