shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
точно?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
shpunt, вот вы неугомонный:) Я же вам отвечал уже здесь - https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2094308&postcount=597
Причем с реальными замерами.
Хотите увидеть вожделенные 200 мм как везде декларируется для Тигуана?
Вот, пожалуйста:
Для полного привода заявляют 200, но м/у осями:bk:
PS Не жалеете, что с Мазды пересели, а то может обратно, не? Там и просвет больше:eek:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не мог я в настройках ченить накосячить. Есть в машине какаянить кнопка ресет?) Раньше я помню клемы скидывал для этого))
Кстати да, если отключить контроль дистанции спереди в меню ассистентов, то жёлтый треугольник тоже будет гореть.
Ресет в меню настроек машины есть как отдельных систем, так и полное возвращение к заводским установкам.
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Опускание боковых зеркал
В настройках автомобиля включил автоматическое опускание боковых зеркал при движении задним ходом. Включаю задний ход - зеркала не опускаются. Ставлю обратно на паркинг, вручную опускаю зеркало (правое), включаю задний ход - зеркало автоматически поднимается обратно вверх! Какого... Подскажите, что я не так делаю и как это должно работать?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Не знаю как насчет всех зеркал - у меня опускается только правое и то, только в том случае, если крутилка регулировки зеркал находится в положение R
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
то есть правое зеркало будет автоматически опускаться только если регулятор в положении R? Надо будет проверить... Интересно тогда, почему же оно автоматически поднималось из принудительного нижнего положения при движении назад (регулятор при этом был скорее всего как раз в R)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
aiken13, откройте мануал, там прежде чем ставить в положение R необходимо выставить и сохранить в памяти положение зеркала в опущенном состоянии!
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
да, спасибо, прочитал и дошло наконец. Я почему-то сначала подумал, что там идёт речь о сохранении положения зеркал для сидений с памятью, а не для движения назад)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
aiken13, память для движения назад это одно, а память на сохранённые настройки кресла это другое) там кресло и зеркала можно подписать на 2 разных ключа, если ездит два человека за рулем
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Подскажите нужно ли перед выключением двигателя давать поработать на холостом ходу, что бы турбина остыла?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если перед этим ехал с газом в пол, то нужно.
а если тихонько ехал, искал парковку и остановился, то можно сразу глушить.
в жилой зоне запрещено долго стоять с работающим двигателем.
совет говорит об этом.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
А через сколько времени пропадает питание в передних USB (где беспроводная зарядка) после глушения?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
shmelkoff
19 Ноя 2019
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 4MOTION 180 л.с.
я правильно понимаю, что омыватель фар всегда работает при омывании ветрового стекла? И омыть лобак без омывания фар не возможно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Можно перевести в режим О или габариты и лей на лобовое сколько хочешь. Можно перепрограммировать срабатывание так как тебе удобно - например выставить задержку. А так - работает, когда свет горит, и на каждое первое и последующее пятое (или десятое) использование омывателя лобового
