shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ты подъезжаешь к ней сзади, то на приборке тоже видно, что значка автомобиля нет. Полностью останавливаюсь сзади нее - значка нет
ты смотришь машинку АСС
система экстренного торможения к этому не относится.
Добавлено через 16 минут
Если машина спереди стоит перед светофором, а ты подъезжаешь к ней сзади, то на приборке тоже видно, что значка автомобиля нет. Полностью останавливаюсь сзади нее - значка нет! Но стоит ей тронуться вперед на зеленый, как радара "прозревает" сразу и появляется иконка авто спереди на приборке.
у меня всегда есть машинка, если она спереди едет или стоит.
и здесь она всегда есть на остановках (0:59)
https://www.youtube.com/watch?v=xARnU39POQs
Добавлено через 6 минут
смотрим 4:10
Тигуан останавливается перед остановившейся машиной (сработал фронт ассист)
они просто едут колонной. без АСС.
https://www.youtube.com/watch?v=c3VdUI7JYfU
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Vlad_VDO, радар определяет стоящих, но не использует их как "мишени" для адаптивного круиза, иначе он бы тормозил по поводу и без.
Кстати, на счет стоячих. Встань носом к стене, включи адаптив и нажми Res не отпуская тормоз - тиг встанет в режим ожидания старта впереди стоящего авто и будет считать препятствие впереди стоящим автомобилем.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А есть ли у КомпМедиа перезагрузка (без сброса настроек, разумеется) при включенном зажигании? Что-то у меня иногда начинает глючить подключение по блютусу (причем дело не в телефоне - по двум телефонам одновременно происходит). Восстанавливается только после выключения зажигания. Отключение/включение БТ в магнитоле не помогает.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Попробуйте нажать и удерживать секунд 5 кнопку включения.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
наружные зеркала с функцией автозатемнения
на Шкоду Карок - есть
а на Тигуан - в природе существует?
или вообще не бывает?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Есть где подробнее про это почитать?
Кстати, у меня нет камеры ассистентов. Это на что-то в данном случае влияет?
И читал где-то какое-то пособие по самообучению про радар. Там написано про пешеходов, даже без камеры ассистентов. В моем авто (CITY ноя 2018 (мод. ряд 2019)) работает защита от наезда на пешеходов?
Попробую! А на столбик впереди стоящий на парковке сработает АСС?)
Добавлено через 8 минут
у меня тоже есть всегда, если перед этим она двигалась.
Но если она стояла и радар ее до этого не видел, то просто дорожка светится пустая без машинки.
И это не зависит, включен в это время АСС или нет.
а лучше держать все 30 секунд. Видно будет, когда перезапустится.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Попробовал. Стремно было педаль тормоза отпускать - столбики на стоянке металлические). Но все ок. Дернулся Тига слегка, я бы сказал шелохнулся. И встал мертво перед столбиком. На дисплее приборки определи машинку.
10 секунд чётко удерживать кнопку выключения. После повторного включения должен по идее появиться логотип и произойти загрузка. Почему пишу "чётко удерживать" - у меня просто не всегда получается именно перезагрузить, иногда просто выключается экран. Чтобы увидеть логотип загрузки, возможно, после того как кнопка выключения отпущена нажать её ещё раз для включения.
Без колхоза, насколько я знаю, не бывает. Да и с колхозом не факт, что получится. Не предусмотрена на Тигуанах данная фича почему-то.
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
А какое было расстояние до столбиков? Наверное миллиметры :)
Я как ни пытался, чтобы машина сама остановилась перед препятствием спереди, так и не получается.
Включен ACC или выключен, активен экран парктроников и 4 камер или нет, желтый там цвет экранных кнопочек или белый, никак не тормозит у меня. А хочется такую подстраховку иметь.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
пишут же, что все работает. У тебя особенная машина что ли?
Что значит пытался? ты врезался в стену и выяснил, что она не тормозит? или ты едешь такой до стены и раз, чтото сжалось и ты нажал на тормоз? Дак не нажимай и легко убедишься, что он остановится а ты успокоишься.
Не однократно проверял что все адекватно работает, как на круизе так и в пробке. Все он видит и тормозит когда необходимо.
Зачем мешать машине работать не понимаю этого желания, проверить на прочность?
Дак результат может быть плачевным из за ненужных усилий.
Система создана для помощи водителю, а не для проверки Оной воителем просто так ради забавы и типо проверить работает она или нет.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
да. 30 сантиметров примерно
Я вот пробовал коробку ставить. И спереди и сзади. Сбивает он ее.
Добавлено через 7 минут
Причем парктроники пищат, полоски горят красным. Т все равно наезжает и сминает коробку. Почему?
Vadim omsk
14 Ноя 2017
Омск
Tiguan 2 1.4 TSI 4 MOTION CL
Забегал сосед, говорит - у тебя горят горит иллюминация справа и спереди и сзади, а слева не горит, говорит уже весь день горит :)
Пошел проверить, оказалось был включен правый поворотник... Внимание вопрос, это баг или фича? Если фича, то правильно ли ее так реализовывать, что она может высадить аккумулятор?
Это горят стояночные огни по этому борту. Если подрулевой рычаг поворотов не выключен, то после остановки двигателя будет гореть стояночный огонь с того же борта. Я сейчас всегда проверяю , потому что днем можно и не заметить,что горит свет.Удачи.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Всем спасибо за советы по этому вопросу, научился. В итоге всё оказалось очень просто: на включенной магнитоле нажимаем кнопку и держим. Через 1-2с текущий экран выключится, появятся часы. Через 5-7 с часы выключатся, это означает полное отключение магнитолы. Отпускаем кнопку, появляется логотип фолькса и начинается загрузка ГУ, как при первичном включении зажигания: заново устанавливаются связи с телефонами, заново устанавливается связь по миррорлинку. Эксперимент проводился на заведённой машине.
Nik11
1 Мар 2013
Североморск
Подогрев передних сидений
из трёх уровней подогрева греют только средний и максимальный, минимальный толи не работает, толи греет совсем незаметно. Подскажите это у всех так, или только у меня.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
я обычно как раз минимальным пользуюсь, при такой-то зиме... Греет нормально, без боязни получить яичницу, и как раз ко времени прогрева руля прогревается и сидение. Тогда выключаю.
darth-mau1
3 Сен 2019
Ногинск
TiguanII Offroad CZPA+Innovation 19МГ
минимальный по сравнению со средним и тем более максимальным вообще не греет. но при выключенном подогреве сидушка очень быстро остывает (спинка вроде медленнее), так что пользуюсь скорее для того, чтобы остывала не так сильно
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Всегда ставлю только 1-й уровень.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Вот тоже самое. Включаю максимальный минут на 5-7, потом переклбчаю в минимальный и так пока руль не станет тёплым и в машине комфортно. Выкльчаю. Обогрев сидушки при этом лёгкими джинсами ощущается, более толстыми нет.
