Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Не, не советую бензин, пожалейте ЛКП, резиновые уплотнители и др.... уайт спирит, на край соляркой
Солярка на немецком Масло называется, ее потом отмыть тоже не просто будет
1. Обогрев сам отключается через определённое время. По поводу быстро/медленно - всё относительно и зависит от температуры окружающей среды. Тёплым наощупь стекло становиться не должно.
2. Никаких дополнительных щелчков быть не должно.
3. Рециркуляция не должна быть постоянно включена, это опасно. Есть ещё режим aircare, но его значение, по-моему, тоже не сохраняется, была соответствующая тема на форуме, попробуйте поискать.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Скорее всего, там и есть, резко и сильно нагревать холодное стекло нельзя, а то треснет.
Возможно. Есть еще функция автоматической рециркуляции, включается если система обнаружит в окружающем воздухе вредные вещества. Включил, понаблюдаю как работает. По aircare пока ничего не скажу, не знаю, что это.
Тут сложнее. Такая ситуация не только у меня, есть в нете отзывы, что она была и на старых Тигуанах, а также и на других авто, есть на ютубе даже ролик где парень устраняет эту "проблему" в Цивике:
https://www.youtube.com/watch?v=WTpRkDyS-j0
"И еще, была у меня претензия по щелканью в поворотнике, которую они так вчера и не устранили, сказали, что у всех так. Суть проблемы - одиночный щелчок при повороте руля с включенным поворотником. Щелчок громкий и похожий на пластмассовый. Раздается примерно после поворота руля на 10-15 градусов в сторону включенного поворотника. Если же крутить руль без включенного поворотника, щелчка не будет. Щелчок идет явно из стрекозы (блока подрулевых переключателей). Ну и конечно же, это вовсе не тот звук, с которым потом поворотки отщелкиваются обратно при повороте в другую сторону! Продемонcтрировали тестдрайвный Тиг, у которого тоже присутствует этот щелчок, правда не такой громкий... На предыдущих авто у меня никогда такого не было (Megane 2, Focus) !",
а также присутствует и на новых, например, видно и слышно вот тут https://www.youtube.com/watch?v=OWaEDwzfFY8&feature=emb_logo
Хотелось бы понять это проблема или так нормальная работа рулевой колонки, но пока все говорит о том, что это штатная работа системы работы поворотника. Просто у кого-то он щелкает громко а у кого-то тише :)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide, А не сориентируйте так же толково и подробно как это выглядит на автомобиле? И такое свойственно любому или определенному цветам?
Добрый...
Прямо на автомобиле не смогу. Чтобы объяснить надо показать. А камера телефона не сможет передать то, что надо увидеть.
Попробую объяснить через фото из журнала BYK.
Прежде всего, конечно, шагрень зависит от цвета.
Для белого неметаллика, как правило, уровень шагрени выше.
На черном цвете шагрень видна сильнее, даже если она по замерам на том же уровне, что и у, допустим, у серебристого металлика, чисто из-за восприятия. В черном все сильно отражается- как в зеркале... Но и царапины сильнее заметны именно по этой причине.
Как я ранее говорил, есть формула, определяющая CF. В этой формуле основным является шагрень (orange peel- эффект апельсиновой корки), блеск и резкость. В целом, все слои от КТФ до лака должны соответствовать определенным требованиям, так как любая волнистость на предыдущем слое копируется последующим...(2 (справа вверху тот самый прибор для измерения шагрени)). Для стали и КТФ измеряемый показатель Ra (шероховатость), для грунта - длинные и короткие волны.
Что касается резкости- на картинке (1) смотрите на отражение здания в капоте. В одном случае отражение детальное, во втором размытое. К сожалению, размер фото больше требуемого форумом. При сжимании качество теряется..
    74.3 KB · Просмотры: 62
    61.3 KB · Просмотры: 48
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
продолжение..
Так же сильно зависит дистанция, с которой производится осмотр поверхности.
(3,4).
Что касается цвета. В каждом, если говорить про металлик, цвете содержится помимо пигмента и металлик, который создает определенный визуальный эффект. И вот от количества этого металлика тоже зависит конечная шагрень ибо этот металлик влияет на резкость. Не только сам металлик, но и, самое главное, правильность его нанесения. Нанесенный базовый слой на кузов должен равномерно и правильно высохнуть- частицы металлика должны лечь параллельно поверхности. Если по какой- либо причине металлик "развален", то это влияет на блеск и резкость. Но глазу это трудно заметить. Для это есть приборы, помимо wavescan есть cloudmeter, который замеряет "развал" металлика (который формирует пятна на поверхности- облачность). (5,6).
На самом деле это сложно объяснить, стуча пальцами по клавиатуре...
Простая полировка, без применения шлифовочных материалов (шлифовка наждачкой снимает orange peel, но может снижать резкость за счет рисок) поднимает блеск. А так как в формуле блеск составляет 35%, то, чисто визуально, человек счастлив, ибо блестит. Все мы немного сороки... :)
    61.5 KB · Просмотры: 44
    65 KB · Просмотры: 34
    77 KB · Просмотры: 32
    66.8 KB · Просмотры: 32
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
21 Сен 2016
Тигуанчик
Просматриваемо?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Кстати о металлике. В спецификации цвет значится не металлик, а "Черный перламутр (Deep Black)". Всегда думал, что "перламутр" подразумевает определённую игру цвета. Но в данном случае ничего кроме просто черного не наблюдается. Чем же тогда оно отличается от простой черной краски?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
aiken13, перламутр в любом случае будет играть другими цветами в зависимости от угла и освещения.
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Пока не заметил, но может только пока... Интересно бы услышать мнение других владельцев "черных перламутров")
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Был у меня перламутровый Тигуан. "Играл" только одним цветом - чёрным:D
А вот белый перламутровый Кашакай "отдавал" жемчужным цветом.
Ирина 63
18 Фев 2020
Ярославль
тигуан 2
bromide, Более чем ожидала.Большое спасибо за познавательный отзыв.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
И еще про цвет, если кому интересно.
Что- то вложения не отображаются.
Кину опять папкой.
Кто может- исправьте.
Динозавр я в IT-технологиях...
https://yadi.sk/d/IknMKKSDuvCxBQ
DJ0R0-iCSWEpMg
scfzJ9xQKMyXeg
v9-A6jB_UXel_g
n05Tw8NQgAR1nQ
g-oaChXlbaMY4w
Liquid
7 Июл 2017
Нет
действительно, подогрев выключается сам через определенное время...
Зачем его греть до "теплого" состояния? Никогда даже в голову не приходило щупать. Температура плавления снега 0 градусов. Задача очевидно не растопить 10см снега за 5 минут, а подтопить примерзший слой и обеспечить работу дворников.
Во время нагрева по оттайке видно где греет, а где нет. Если нитевой обогрев и нет явных пропусков, то всё работает исправно.
2. Заметил, что при включенном поворотнике и поворотах руля кроме щелчков поворотника часто раздается довольно отчетливый единичный щелчок в район торпеды (возможно около рулевой колонки). Как будто какое-то реле щелкает.
У кого-то есть такой эффект и кто может пояснить, что это?
Это ваш первый автомобиль? Мне казалось это на всех так.
Щелчок при вращении руля это защелка которая потом при выпрямлении руля автоматически выключает поворотник.
3. По рециркуляции воздуха не понял, как сделать чтобы она была включена всегда. То есть при каждой новой посадке в авто приходится ее включать заново, так как она по умолчанию выключена.
Это надо перепрограммировать. Салонный фильтр очень хорошо справляется с забортной пылью. Вы уверены что вам нужна постоянная рециркуляция?
Сегодня специально обратил внимание - руль вращается без щелчков и шумов при включённых и выключенных поворотниках.
Были в своё время у многих проблемы с контактным подрулевым кольцом, там что-то хрустело при повороте.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Постоянная рециркуляция вредная штука, и машина запотевает, и воздух спертый
