Горынычъ
19 Июл 2019
Пермь
Вопрос такого плана.
Почти одновременно перестали задвигаться форсунки омывателей фар.
Вернее задвигаются через раз.
Омывайка зимняя с октября.
Про выдерни преды и забудь не надо советы давать. WD-40 тоже не помогает.
Кто сталкивался и как решился вопрос?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На улице-то что? Мороз? У меня такое бывало, когда незамерзайка на пределе своих возможностей. На стекла ещё брызгает, а в омывателях фар уже подмерзает. Подогрева-то там нет, как в форсунках на лобовое, и от мотора тепло, видимо, не доходит. При повышении температуры на улице эффект проходит. Альтернативой выдергиванию предов есть перевод режима работы омывателей со счетчика нажатий на долгое удержание рычага.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Если мороз -просто замерзли, отогреть и будут втягиваться. Если нет мороза , то закисла пружина и набилась грязь ,тогда : аккуратно поддевал накладку и вытягивал шток пальцами ,удерживая в открытом положении, аккуратно снимал декоративную накладку (легко обломать уши) , из хомута делал петлю и крепил за шток -чтоб выдергивать шток из утопленного положения , брызгал на вытянутом штоке ВД 40 , силиконом ,Контакт 61 , чуть раскачивая шток ,чтоб смазка попала на пружину внутри и аккуратно задвигал усилием пальцев и вытягивал за петлю , и так "дрочил ":D пока не очистится пружина и шток стал втягиваться свободно - моментально рывком при отпускании петли. Как стал шток "залетать "обратно, вытягиваем его за петлю , держим пальцами ,отрезаем петлю, аккуратно защелкиваем декоративную панельку ,отпускаем ,пару раз включаем омыватель.
Ну или ,едем в сервис - там сделают ,скорее заменят, ну или покупаем новую форсунку ,или на разборе старую ,снимаем бампер и тд и тп...
