Выбивает выхлопнут трубу из штатного крепления
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Ситуация на фото. Машина на подъемнике. При движении по бездорожью из-за удара бревном или камнем в точку Б выбивает трубу из крепления в точке А.
На фото "резинка" крепления в точке А снята, видны два болтающихся "уса" крепящиеся к резинке. Может есть какая-то штатная защита, которую
не ставят в РФ или еще какие-то идеи как решить проблему. В точке Б сверху и снизу видны отверстия для крепления, но с завода там ничего не было установлено.
Ситуация возникает третий раз за время эксплуатации. Может кто сталкивался, прошу совета.
neugierig
11 Июл 2021
Аэродинамические щитки — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2020 года на DRIVE2
есть вот такая, но она не под ваш мотор, скорее всего. Я себе ставил (она штатная для моего мотора, только в РФ не ставят), возможно и вам как-то можно установить с подгонкой, но это не силовая защита - по сути это жестяной лист, который от ваших "пней" не защитит, он для аэродинамики.
Лучше сделать самодельную надёжную "лыжу", отверстий, к которым можно зацепиться вокруг много.
При таких вот "выбиваниях" выхлопная система за собой мотор не тащит?
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Да, так и решили. Вопрос как лучше сделать
Сегодня снимали защиту картера, смотрели - никаких видимых повреждений нет вообще.
После удара прогнуло пыльник, который расположен между резонатором на выхлопе и карданом (в точке Б на фото).
Был скрип, пыльник задевал за кардан.
