Выбор мультимедийного устройства
sveta_532
29 Янв 2012
Казань
У меня нет желтого, есть только красный, на котором написано АСС. И если на него подать постоянно 12В, то магнитола не будет отключаться при вынимании ключа.
Добрый день. Купила себе в машину MT-8001. Подскажите пожалуйста, куда нужно подключать провод АСС в магнитоле. Собирала на столе, без него она не включается.
D машине все вспомогательные провода (АСС, подсветка, если есть, то реверс, паркинг) заизолировать или вытащить из жгута, они только для стола или для машин, где нет шины СAN.
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
sveta_532, Если машина шла с завода без магнитолы, то обязательно прописать в мозгах наличие магнитолы после установки. Иначе аккум за ночь высосет. Себе поставил такую
lex86, твоя и есть МТ8001.
Если шла с завода без магнитолы, то она не будет автоматом включаться-выключаться после установки в машину... АКБ высосет, если подключили АСС на +12 и вкл/выкл только кнопкой на морде магнитолы.
Но и когда автоматически все происходит, надо проверить ток утечки, нередко после выключения гейт этого не опознает и не выключается, в итоге штатная электроника сосет АКБ, хотя магнитола типа ни при чем, она питание потребляет мизерное.
sveta_532
29 Янв 2012
Казань
lex86, ага, у меня точно такая же. Машина новая, 2012 года. Изначально стоит RCD 310.
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Алекс7, Всё правильно сказал. У меня с завода не было магнитолы. Эту когда поставил, просто фишку воткнул, при вытаскивании ключа продолжала работать. На ночь выключил кнопкой. На следующее утро завести уже не смог. После прописки стало всё нормально.
Добавлено через 59 секунд
Не знал.. А есть где нибудь инструкция на русском?
lex86, нет конечно
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Алекс7, У тебя такая же стоит? Камеру заднего вида подключал? Какие минусы заметил?
lex86, у меня 310ая штатная. Просто раньше мейсун другой тоже стоял. :)
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Понятно. Инфу бы собрать по этой МТ8001. Многое не понятно. Сегодня перестал показывать открытые двери.. Может я где в настройках что то сделал..
Добавлено через 7 минут
Навигатор прокладывает маршрут по прямой. Хотя в настройках стоит По дорогам..
sveta_532
29 Янв 2012
Казань
Еще забыла спросить. У меня на ТВ антенне есть два пробода, для подачи на нее 12в. Где их проще всего взять?
lex86, с прокладкой маршрута вина навигационной программы. У меня с навителом так было, помогло обновление программы. Голова к прокладке маршрута отношения не имеет.
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
sveta_532, Согласен. Питание на активную антену можно взять с провода, не помню буквы, там на нем через тире две три буквы написаны.
Он один с подачей плюса. Минус можно найти на массе.
Добавлено через 6 минут
Мне вот интересен провод Реверс. Для чего он?
sveta_532
29 Янв 2012
Казань
lex86, на проводе от головы остается четыре свободных провода: ACC, ILLUMI, REVERSE, P-CON. Я так понимаю ты говоришь про P-CON. А там питание постоянное или при выключении магнитолы пропадает? Не очень охота, чтобы антенна постоянно запитана была. А минус на массе, это где?
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Connector: F type +12V –GND Да, плюс на P-CON, а минус на массу. Напишите потом как ловить будет. Тоже надо антенну подыскивать
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Сегодня забрал машину и не выдержав сам установил голову. Времени заняло 30 минут. Единственное ТВ антенну не выводил, больно холодно а там разбирать с открытым салоном бы пришлось. USB вывел в бардачок, GPS антенну приляпал прямо на корпус магнитолы, благо она с сильным магнитом и ничего мудрить не пришлось. Все встало в штатные места и разъемы, даже с родной антенной возиться не пришлось. Сравнивая с музыкой в старом авто, станции ловит идеально. За несколько часов катания по городу помех не было. Спутники ловит практически сразу после включения магнитолы, сообщая об этом суровым мужским голосом. Абсолютно все кнопки на руле выполняют свои функции. Отображается все: парктроник, климат, открытые двери, постоянно выводится температура за бортом, показывает включение и отключение попогрейки и какой уровень нагрева выставлен, отображает включение и выключение кондиционера. Короче, отображает все что можно. При посадке в машину, телефон сразу соеденяется по блютусу и все разговоры ведутся через голову. Единственное не отображает имена записной книжки. И, на мой взгляд, встала как родная, будто всю жизнь там и стояла. Подсветка гармонично вписалась в общий интерьер. Очень понравилось как смотрится. Фоток много не наделал, не удобно было, да и эмоции не позволили: http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3351&c=5
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
А что за голова ? И как же все страшилки про то, что - самому не поставить, все глючит, надо всяческие "обманки" вставлять и т.д. и т.п. ? :)
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Заказывал на http://rofaudio.com/product_detail.asp?id=540 у них называется ROF1110HD2, но это тот же MT-8001. Обошлось в 415$, вместе с доставкой. Кто там чего говорил про сложности не ведаю. Все работает идеально, по крайней в этот маленький мере в период. Пугали про плохой прием радио, у меня все отлично. На старой машине радио "Юмор FM" постоянно пропадало, на магнитоле появлялась надпись pee sek (что-то типо этого) и звука не было, пока само не восстанавливалось. Это была единственная радиостанция с такой проблемой, остальные работали нормально. Сейчас, прокатавшись несколько часов, ниразу не отключалось. Единственное, немного с помехами ловит 107.3, но переключение в моно убирает все помехи.
