Вылет колеса [ET] нештатного размера
ussrborn
8 Окт 2015
Уважаемые! Я что то никак не могу въехать в тему этих ET (((
Собственно ищу диски щас, наверно 17, но мб и 18, в каких пределах искать? Кто то точно может дать вилку? Типа:
17 - 7J x 17, ET43 это оригинал, но можно неори искать 7J[17 ET40-ET50(условно)/7.5Jx17 ET40-ЕТ50(условно)/8Jх17 ЕТ35-45(условно)
18 - 8J x 18, ET30 это оригинал, но можно неори искать 7.5Jx18, ET35-45(условно)/8Jx18 ET30-50
Сейчас стоят Mallory R18 шли с завода в комплектации ALLSTAR и там мне кажется расширители арок другие, нежели на обычном?
И сразу пример, диски от Q7 R18 8J ET56 встанут?
ussrborn
8 Окт 2015
Поправить нельзя прошлое сообщение, добавлю, от Q7 что выше спрашивал, похоже не встанут. Нашел пока диски и шины отдельно. Вот вопрос, соберутся они норм на тигу?
Диски смущает ширина, пошире стока, полные данные R17 8J ET41, оригинал, напомню R17 7J ET43.
Шины на эти диски присмотрел 225х65, но что то высоковаты думаю, на оригинал R17 такие ставили, а тут диск пошире будет. Если не эти, то какую резю искать на 8J? 225 или 235? По идее диск пошире, и резю нужно пошире 235х55 штатные просятся, или же из за того, что диск шире сильно его ширить 235 резей не стоит и лучше 225?
Заранее всем спасибо!
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Я себе ставил диски от Сирокко. Как раз в размере R17 8J ET41. Встают идеально. Резина стандарт 235/55.
Вот тут фото есть. Синий Тиг https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11046&page=63
den73
18 Фев 2013
Минск
ussrborn, в своё время, будучи владельцем тигуана, очень много экспериментировал с дисками и резиной. Последние стоявшие колеса были 255/50-j9.5-17 ЕТ27 (с расширителями арок был идеальный фитмент)
Все расчёты производил при помощи онлайн калькулятора willtheyfit.com
Исходный размер брал 255/40-j9-19 ЕТ43. Это ближайшее положение к стойке и чашке, 255/45 с таким ЕТ не становится. Внешний параметр это оригинальные саванны: 255/40(45)-j9-19 ЕТ33
Все, что между этими параметрами, станет без проблем.
Обращайте внимание на ширину диска, от неё зависит ЕТ
Благодарности: NiVic
dmb163
7 Сен 2019
VW TIGUAN
Подскажите пожалуйста по колесам. Продают на Авито колеса с Ауди q3, параметры:резина 235/55/ 18, диски: вылет ЕТ 40, j 8,5. Как они встанут? Утонут или будут выписать?
Dimson62
10 Сен 2019
Тигуан 2
Добрый день. Подскажите имеются диски r19 перед j8 et45 зад j9 et38 резину планирую 255/45 /19 подскажите встанут ли диски с резиной на тиг 2 , или проставки придется ставить?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
99% что встанут хорошо.
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
Подскажите, есть ли у кого опыт с Allstar (по подвеске как R-line, как понимаю) насколкьо другие вылеты допустимы?
У меня стоит с завода лето - R18 235/50 на Mallory 8J/ET30. Сейчас потихоньку посматриваю что взять на зиму (хочу помягче все-таки). По профилю многие тут ставят R17 225/65 - и резина подешевле и профиль повыше - то что нужно ))
А вот с вылетом и шириной диска хз, чтоб колеса не утопли в арках, я так понимаю тоже нужно смотреть вылет и ширину +/- как лето? т.е. 7-8J x ET30-33 ?
Сравнил для примера с R17 225/65 на 7J/ET33
Радиус колеса увеличился на ~1.5см, по ширине увеличения вообще не происходит. Т.е. вроде ок, или в поворотах/при нагрузке может чиркать?
serso
9 Май 2012
anokhav, allstar - это же первый Тиг, верно?
Толда по вылетам все правильно, только чем больше ширина, тем более стремимся к большей цифре вылета, 8J желательно с 43
225/65/17 - предельный размер для первого Тига, и его стоит использовать только если четко понимаешь для чего это нужно, иначе может быть разочарование (если поклонник динамики и управляемости). Подробнее в теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20671
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
да, это первый )
Просто смутило, что тут обсуждаются вылеты 33-43, а у меня штатные 30, т.е. в теории могу смотреть вылеты +/- 5мм (т.е. ET 25-35) без ущерба подвеске. А при ET43 колеса сильно спрячутся в арки, совсем будет нехорошо смотреться.
По ширине диска 8J это я от лета посчитал, но да, на зиму все-таки поуже надо, поэтому хочу остаться в пределах R17 7(7.5)J ET26-33 + резина 225/60(65).
Как-то так чтоли)
serso
9 Май 2012
а у меня штатные 30
Комплектация AllStar - парадная перед окончанием производства модели. Поэтому туда пихали весь гламур, но об экономии не забывали. Результатом стали понтовые расширителями с зимним вариантом дисков для них - поменьше и поуже изначальных. Как следствие - вылет уже совсем нестандартный, и дополнительно его уменьшать уже не желательно.
Добавлено через 34 минуты
Да, но только для первого Тиги эти +/- считаются от 38, поэтому есть диски 43 и 33. Геометрически подвеска идентична обычной, и et30 - это изначально вынужденный вариант для зимнего использования.
С другой стороны, от применения дисков с et 28 тоже ничего сразу не развалится, тут люди по 20мм проставки ставят (рука/лицо), а гарантия, так понимаю, уже полюбому прошла.
А ненужная красота (читай: расширители, широкие диски) никогда не была полезной для для потребительских качеств. Как сказал один человек с этого форума: "красивое быстро не едет", а он меня катал со скоростью 240 км/ч между прочим.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
А я вот думаю, что, наверное, нет смысла брать на первый Тиг 16*7 43ET под штатные колеса 215*65... сузится колея на 2 см. и будет ещё уже все смотреться =(
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ , подскажите , подойдут ли штатные колёса от рав-4?
Нужно проехать несколько десятков км неспешно по городу. Поцарапали диски на шинке, отдаю в покрас за из счёт , авто не хочу чтобы висела у них на подъёмнике сутки.
114 вроде на 112 можно. DIA как-то переходниками и ЕТ регулируется ?
Dimon75
5 Июл 2018
Tiguan TDI
Ребята подскажите,всю тему перелистал,не нашёл.Есть вариант купить диски от
Гольфа, 7J*R17ET45,состояние на 5,ценник медовый,но смущает вылет???
NikolayTig
5 Авг 2014
Миасс
Volkswagen tig 1.4 tsi
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Нормально ли будут диски r16 et 39 не сильно спрячутся в арке?
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
шинный калькулятор в помощь.
https://www.willtheyfit.com/ вбиваете параметры своих текущих колес и желаемых, вам выдается прямо наглядная картинка что и куда будет торчать ;)
Woven67
30 Сен 2012
Владимир
Tiguan S&S 2.0 TSI 2012 г.в.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прочитал все с первой страницы. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что диски 8х18 / 5х112 /57,1 / ЕТ 38 ( и резина на них 235/50 R18) вполне подойдут для тигуана 2012 г.в. (рестайлинг) без расширителей?
serso
9 Май 2012
Будет чуть внутрь, но с 235ой резиной практически незаметно. С технической стороны противопоказаний нет, много людей катает такие размеры от шкоды.
Ширина какая??? 7J будут превосходно, 6,5J чуть уйдут внутрь.
на 6 мм от штатных
Это для 6,5
А я скажу что выступят на 4мм, предполагая 7 (что кстати очень вероятно).
А потом окажется что там вообще 8J ширина ))))
Чуть выступят, конечно из арок, но ничего криминального. С технической стороны противопоказаний нет. Я бы рассмотрел резину 235/55/18, но тут зависит от твоих целей
