Webastо на Tiguan II
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как проблемы зимнего прогрева характерны в основном для TDI, в его разделе есть большая тема Предпусковой отопитель , в первом сообщении которой есть ссылка на инструкцию по изменению температуры включения климата.
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
airmonger, нууу, смотря сколько за бортом... У меня минут за 5-7 толкания в пробке выходит на условные 90 градусов по показометру на приборке, но ниже -18 у нас этой зимой не было. Это если не запускать вебасту заранее.
В пробке хоть затолкайся. Дизель греется тольк на скорости. У меня в пробке остывает в-20.
Вообще прикольно, когда Москвичи учат как в морозы жить.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
voalan, дизель и на скорости не греется, если за бортом ниже -30, так что без вебасты, в смысле дополнительного обогревателя, в нормальной зиме никак
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Вебаста стоит. в -33 ездил километров 40. Вроде без догрева температуру держал. но ветра не было. скорость 100-110. Обкатка.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
voalan,
в -25 по трассе дизель остывал. Спасало только включение вебасты.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Скажите мне, каким таким чудесным образом вы отключили штатную вебасту, чтоб она не работала во время движения?
Илья78
27 Окт 2017
В России
Из меню подогревателя. Там есть галочка, что то типа "использовать как догреватель", могу ошибаться в формулировке
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
У меня не штатная. Завязана на Пандору. Можно включать - выключать дистанционно. Заводить с включением Подогревателя. включать в движении. И ни какого геморроя. Обошлась Вебаста в теже 40 тр. Но в машине есть и фен. А это в Сибири просто кайф. Салон греется сразу после заводки. А с учетом того, что и дистанционно или по температуре запускается и двигатель в Сибири оптимальный вариант. Во всяком случае для меня.
kostas407
10 Ноя 2017
Tiguan Sport line
Подскажите пожалуйста, забрал на днях тигу 220 сил с штатной вебасто, в общем сегодня перед выходом из дома с пульта запустил вебасто, минут через 15 подхожу к авто, а от него пахнет как будто паленым чем то, сел в машину завёлся и отключил отопитель, в салоне запаха вроде не было. Это так и должно быть? Запах горелого должен быть? И ещё вопрос, когда сел в авто увидел, что при включённом вебасто дует только в ноги, это как то можно настроить? Или так и должно быть?
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Это совершенно нормально, новый котел обгорает немного. через 3-4 раза запах исчезнет совсем.
Tiguan53
15 Июн 2018
Норильск
Volkswagen
Привет. Ставлю webasto самостоятельно. Подскажите, какой патрубок вход, а какой выход в/из отопителя салона под капотом? Надо врезаться, но боюсь не в тот патрубок воткнуть нагнетание от вебасты.
Mnement
7 Июн 2018
Тигуан NF 220 л.с. Highline
Такая проблема. Бензина оставалось на 15км и вебамта заблокировалась. С того момента отопитель не активируется. Пишет, что мало топлива, хотя топлива полный бак.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Где-то что то по этому поводу на форуме было. Не вспомню. Но вроде как теперь надо к дилеру, на разблокировку. Но это не точно.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Васей делается. Где-то в адаптациях есть канал, номер не помню. Поиском поищите "разблокировка вебасто". Там в каком-то канале надо поставить вместо нуля единичку и он разблокируется. По крайней мере, знакомому на дизельном Амароке так делал
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Tiguan 2 1.4 TSI 4 Motion
У кого какой расход с использованием родной вебасто? На сколько увеличивается расход? Что-то у меня сейчас выходит 16,5 по среднему с прогревом 15-20 минут в морозы ниже -20. Ещё в ноябре при морозах -10-20 расход был 13-13,5, что меня устраивало. Не пойму в чём дело и на что грешить? Это нормально?
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
Коллеги, может быть кто-то поделится своими наблюдениями или советом?
Имеем: Tiguan NF 2.0TDI со штатно установленной Вебастой.
Последние несколько дней слышу из салона свист Вебасты. Причём звук напоминает именно свист, а не гул или что-либо иное.
Обычный звук работы Вебасто знаю. Он, если слушать снаружи авто, больше напоминает звук как из печи с хорошей тягой. По крайней мере у меня такие ассоциации возникают. И обычно я в салоне звука работы Вебасто не слышал. А сейчас и снаружи, и из салона звук больше напоминает свист...
Я даже сначала начал грешить на вентилятор климата или радиатора. Но потом локализовал источник звука именно от Вебасто. После окончания цикла работы звук пропадает.
Никто подобного не наблюдал?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Кто может посмотреть(сфотографировать) как у вас на бензиновом Тиге проходит штатная трубка подачи топлива на вебасту в районе трубок кондея рядом с опорой двигателя.
Как-то она у меня там свободно болтается, не перетрется от времени о эти трубки, может гофру чуть выше поднять как раз между трубок.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Не стал запускаться штатный Вебасто (ни как) в ГУ пишет ошибка автономного отопителя и функции не активны.
Купил Васю, он соединение с автономным отопителем не может установить, после общей диагностики выдает:
4862 - Блок управления автономного отопителя
U0166 00 [047] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 71330 km
Дата: 2019.09.24
Время: 19:05:23
Что это значит, куда копать :confused:
martin_1974
5 Янв 2011
Вторую зиму пытаюсь пользоваться Вебастой. Она штатная, с завода. Живу на 17 этаже, машина под окном - запускается с 5-7 раза... До этого все попытки - часто мигающий светодиод на брелке. Обращался к дилеру - естественно они в отказ, мол такой радиус действия, хотя в инструкции написано 100-150 метров (если память не изменяет).
На предыдущем Тиге (2013 года) тоже штатная вебаста запускалась в соседнем дворе без проблем. У кого то есть мысли как проверить? Правильно ли думаю что проблема в антенне?
PS Батарейку в пульте менял. 2 раза.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
текущий брелок очень слабенький. Даже незначительные помехи(кусты, деревья, рекламные щиты) значительно уменьшают радиус действия.
многие отмечали тоже самое
Kreizi
30 Сен 2019
Слоним
Tiguan Sportline 2.0tdi 2019
Парни добрый вечер. Подскажите как узнать установлен ли штатный отопитель на тиге 2.0тди 19г.в.? Наклеек связанных с вебастай ни под капотом, ни в проёмах дверей не обнаружено. В настройках климата можно только поставить или убрать галочку вкл. доп. отопителя.
