Халдекс 5
Андрюш
2 Дек 2024
Skoda
Все доброго дня . Столкнулся с такой проблемкой как Халдекс 5. Перестал работать полный привод. Купил рем комплект , поменял щетки и коллектор ( подшипники и сальник в норме). И вот в чем загвостка , подключаю напрямую к аккумулятору , насос крутит, ставлю на место , не работает . Через Кар сканер показывает напряжение на насосе (0,01А) . Если кто знает как устранить данную проблему , подскажите , спасибо
dichaudi
15 Ноя 2019
Напряжение в АМПЕРАХ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Андрюш, если по теме, то на лицо обрыв либо потеря контакта. Слабое место любого контакта это клемма. Начать с них, далее по цепочке
Андрюш
2 Дек 2024
Skoda
Подключаю напрямую от аккумулятора ,моторчик работает . Устанавливаю на место и подключаю фишку , не работает . До переборки работал , но % сцепления муфты был 27 % а сопротивление на муфте 2,7А
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Осмотри внимательно фишку, возможно отгнил какой нибудь контакт и сопровождение измеряется в Ом😉
Porhny
28 Авг 2024
Подсказываю.все это от лукавого ваш отслужил .несите 65000р и я вам дам всю тушку в сборе .и будет вам счастье лет 10 ))
dichaudi
15 Ноя 2019
Насосы перебирают с контролем по току. То что вы там "напереберали" работать не будет (особенно если учитывать ваши знания в электрике)
